19.08.2013, 10:46
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Дробилка чугуна
Добрый день - с недавнего времени я перешел ушел от электроники и перешел в другую отрасль. металлургия !!!
Придя на новое предприятие, мне дали несколько заданий:
Перед плавкой чугуна - металлолом (Чугунные блоки от тракторов, решетки чугунные и.т.д) надо раздробить на куски размером до 35 см - на данный момент это делается кувалдой весом 20 кг - очень утомительный процесс!
Подскажите пожалуйста как, это можно механизировать - так, что-бы было не дорого и просто (т.е можно было - бы сделать руками)
Или же у кого есть опыт
19.08.2013, 11:30
Re: Дробилка чугуна
Чурка с кувалдой все равно обойдется дешевле.
19.08.2013, 11:33
Re: Дробилка чугуна
Сообщение от Alges
я перешел в другую отрасль. металлургия !!! мне дали несколько заданий:
а ведь мама говорила: "учись сынок, а то кувалдой махать будешь!" ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
зачем ушли? у нас тяжелее паяльника/ноутбука тяжестей нет, окромя руководства ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
если серьезно - берете бабу и сбрасываете на кучу лома краном/лебедкой. видимо у вас мастерская из трех калек и печь кухонная, на комбинатах это уже решено
19.08.2013, 11:37
Сказал спасибо: 7,281
Сказали Спасибо 18,277 раз(а) в 6,377 сообщении(ях)
Re: Дробилка чугуна
Соорудите копровую установку.
19.08.2013, 12:12
Сказал спасибо: 13
Re: Дробилка чугуна
Зарплату в 2 раза большую предложили - и потом там я был Кип и а, а сейчас мастер цеха с функцией кип и а ))))
Копровая установка - эта та которая сваи забивает ?
Сообщение от jump
Можно узнать как это решено в комбинатах?
Последний раз редактировалось Alges; 19.08.2013 в 12:17.
19.08.2013, 12:23
Сказал спасибо: 5,041
Re: Дробилка чугуна
Сообщение от Alges
Процесс будет ровно вдвое менее утомительным, если чугунный блок разбивать не кувалдой, а вторым чугунным блоком. Оба блока будут крошиться одновременно.
19.08.2013, 12:33
Сказал спасибо: 13
Re: Дробилка чугуна
Шутников пол форума )))
Сейчас почитал про копровую установку дизельного типа, и еще подумал про гидравлику
От копровой установки могут куски разлетаться на 200 метров, а гидравлика может и не справится!
19.08.2013, 12:42
Сказал спасибо: 73
Re: Дробилка чугуна
Шаровую мельницу купить. По-моему, в Сызрани выпускают ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) .
19.08.2013, 13:06
Сказал спасибо: 13
Re: Дробилка чугуна
Сейчас смотрел гидроцилиндры так вот при давлении масла 16 атм сила давления цилиндра:
при диаметре 100 мм 1200 кг
при диаметре 125 мм 2100 кг
Интересно какого давления будет достаточно ?
19.08.2013, 13:06
Re: Дробилка чугуна
Сообщение от Alges
Не разлетятся. Там ведь внизу ограждение в виде колодца. Все осколки останутся внутри.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:32.
