03.09.2013, 00:40
Провода USB
Дал приятелю навигатор в дорогу. У него он пил кровушку, постоянно выключаясь в самый неподходящий момент. Навигатор новый, зарядка не оригинальная. Обычный адаптер в прикуриватель 12в-›5в. И провод USB-›miniUSB.
Начал замеры. Адаптер выдал свои 800мА при 5.12 вольтах. А вот проводок...
В общем, десяток проводов за одним испытал, сколько в столе нашел. При нагрузке 1А падение напряжения - 2.4 вольта. Из десятки только ОДИН выдал падение 0.4 вольта. Остальные от 1.8 до 2.6. А я-то думал, почему у меня телефон не заряжается, когда я его как навигатор использую? Вывод - толщина провода ничего не значит. Только опытным путем, только хардкор.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
03.09.2013, 00:43
Сказал спасибо: 971
Сказали Спасибо 1,144 раз(а) в 692 сообщении(ях)
Re: Провода USB
я не понимаю павел а в чем вопрос
в сечении
ну... фуфло не используй
03.09.2013, 07:53
Re: Провода USB
Если покупать ЮСБ-кабель на 1 доллар дороже самых дешевых кабелей, то все у него будет в порядке. Странно, что ещё не все об этом знают...
03.09.2013, 09:40
Re: Провода USB
Да никто их никогда не покупал. Шли в комплекте ко всяким гаджетам, коих мы и так покупаем бесчетное количество. У меня этих проводов целый ящик накопился. Буду проводить сортировку.
03.09.2013, 10:23
Сказал спасибо: 936
Re: Провода USB
Easyrider83, Паша ты удивляешься, что китайцы вместо меди хрен знает чего напихали?
Осторожно , злой кот
03.09.2013, 10:33
Re: Провода USB
Я уже давно ничему не удивляюсь. Просто раздел называется - "делимся опытом". Что я и делаю.
03.09.2013, 11:39
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Re: Провода USB
А я думал почему от нескольких разных mini usb кабелей, оставшихся от разных гаджетов, у меня внешний накопитель не стартует. Один даже в метал оплетке с виду и длиной всего 30 см, а питание винта не тянет бедняга
03.09.2013, 12:21
Сказал спасибо: 3,012
Сказали Спасибо 3,186 раз(а) в 2,161 сообщении(ях)
Re: Провода USB
Сообщение от Flopix
Тут, если строго, то порт может и не дать больше 0.5 А - не обязан.
03.09.2013, 12:32
Сказал спасибо: 371
Re: Провода USB
Сообщение от ForcePoint
С родным кабелем работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:08.
