19.01.2014, 13:58
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 15 сообщении(ях)
RGB матрица 8х8 и цветовая палитра более чем 7 цветов
Привет всем знатокам!
В интернете есть информация про управление одним RGB светодиодом при помощи ШИМ. Она достаточно понятна и не нуждается в разъяснении.
Про управление матрицей написано вскользь, что типа тоже нужно использовать ШИМ для этого.
Ребята, ломаю голову второй день и не могу представить, как это сделать, используя МК и сдвиговые регистры.
Пока в голове крутится следующее: На общие катоды вешаем один регистр.
На аноды R, G, B вешаем по одному регистру, в итоге 4 регистра.
На отображение одной цветной строки в полном цвете нужно произвести 8 загрузок регистров RGB, в которых побитно производим соответствующее наполнение с последующим выводом битами "1" каждого регистра цвета.
Не знаю, понятно излагаю суть идеи или нет, ну например, взять один пиксель. Для его конечного цвета заполняем и выводим 8 раз регистр R единицами, количество единиц - согласно доле составляющей R, одновременно также 8 раз G и 8 раз B соответственно согласно пропорции этих составляющих в цвете. То есть получается своего рода программный ШИМ к каждому цвету. В конечном итоге мы должны видеть свечение пикселя в нужном цвете.
Может быть, я правильно понимаю специфику вывода цветного пикселя,
НО меня смущает длительность этого процесса.
Не долго ли это все происходит?
По моим подсчетам, для матрицы допустим 256х256 пикселей частоты процессора в 20 МГц хватит в лучшем случае на частоту кадров 30 раз в сек.
Каким образом можно упростить и ускорить процесс вывода цвета?
19.01.2014, 14:02
Re: RGB матрица 8х8 и цветовая палитра более чем 7 цветов.
3х 7219 обеспечит вам 4 бита яркости. Очень простая схема.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
19.01.2014, 14:22
Сказал спасибо: 583
Сообщение от Easyrider83
Идеально подходит, спасибо за подсказку.
19.01.2014, 15:21
Сказал спасибо: 65
Сообщение от ArtemKolesnikov
Можно посмотреть в сторону HT1632C. По $0.7
http://www.aliexpress.com/item/HOLTE...936023068.html
С уважением,
Vic / ut1wpr
19.01.2014, 16:52
Эти http://www.aliexpress.com/snapshot/296971946.html светодиоды обеспечат 256 уровней яркости и им не нужны костыли снаружи... Только один дополнительный провод
19.01.2014, 19:04
Сказал спасибо: 583
Спасибо ОГРОМНОЕ за советы!
Сообщение от ut1wpr
.. HT1632C. По $0.7
Шикарно, много пикселей поддерживает.
Вообще элементарно, как для школьника, но за деньги (в 2 с лишним раза дороже других вариантов). Но привлекательно простотой.
Надо подумать, посчитать все.
Еще раз спасибо! Не знал, что столько микрух готовых есть.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:50.
