21.02.2014, 18:23
#81
Сказал спасибо: 827
Re: Новый симулятор, рекомендую
Влад ПРИВЕТ. Ты пробовал изменять коэфф. деления на этом
делителе, и можно ли изменить длительность выходного импульса. Как изменить длительность
вне этого делителя это понятно как, а сразу в делителе. Cхема открыта из примеров.
Как прописываеться это все. Есть еще модель линии задержки, там открываешь ее, прописываешь задержку сигнала, и работает, а с делителем что то не пойму.
Нашел я ошибку в программе по управлению счетчиками серии LS. Вернее это не ошибка, просто
модели счетчиков LS 193 и LS 190-191 управляются немного по другому. ну это потом, не все сразу.
Последний раз редактировалось цифровик; 22.02.2014 в 08:35.
22.02.2014, 11:38
#82
Сказал спасибо: 21
![Окей](images/smilies/icon_ok.gif) ...сделай так ....
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
22.02.2014, 14:10
#83
Сказал спасибо: 827
Спасибо Влад, стараюсь с непонятками разбираться сам, уж и звени
все таки в основном ты не работаешь на ней. Ну не часто но будут
появляться вопросы. Пока собираю схему, все получается.
С уважением Цифровик
23.02.2014, 08:05
#84
Сказал спасибо: 827
![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) Влад привет !!!
У меня все чудненько с составлением схем. Заметил такое сохранение схем,
так и должно быть или нет. Вчера понадобились мне мех. переключатели
в версии 5.4. и цифровая земля, которые при установке проги не вошли в нее.
Пришлось устанавливать версию 7 . До этого я оставил только 5.4 остальные
удалил, но поспешил как выясняться.
Сделал схему в 5.4 Сохранил. Думаю ну сейчас в 7 версии все предеться
перересовывть . Открываю 7 а в ней все мои схемы сохраненные и работающие
из 5.4. Даже интерфейс установился из 5.4 Все инструменты , что возможно вывел на переднюю
панель, чтобы облегчить поиск. Ну и все отлично. Вообще то версии устанавливаються на диске в отдельные папки и как пишут между собой не конфликтуют. Но вот схемы
сохраняются на двух версиях. Так и должно быть. Вообщем то это не мешает, но проги значит
как-то между собой соединяються. Вообще с мультисимами все полегче, а тут приходиться
что-то познавать новое. Я люблю сталкиваться с такими делами. И еще Влад мультисимовские
модели входят в эту прогу,они написаны на одном языке. Сам не пробовал это делать.
Последний раз редактировалось цифровик; 23.02.2014 в 11:14.
23.02.2014, 11:38
#85
Сказал спасибо: 827
Влад последнее, на сегодня, хвосты на пиках входного сигнала, это
возбуждение компаратора.
Спасибо. С уважением Цифровик
23.02.2014, 12:42
#86
Сказал спасибо: 21
...ну это не возбуждение. ![Стоп!](images/smilies/icon_stop.gif) ..если я правильно понял
С уважением Vlad
23.02.2014, 13:39
#87
Сказал спасибо: 827
А почему я не вижу этого при другом потенциале на сравнивающем
входе компаратора, может это преподносит фильтр на выходе ЦАПа.
Последний раз редактировалось цифровик; 23.02.2014 в 13:47.
23.02.2014, 17:15
#88
Сказал спасибо: 21
...похоже что-то связанное с переключением входных токов компаратора...попробуй заменить на LM393...
С уважением Vlad
23.02.2014, 19:19
#89
Сказал спасибо: 61
Извиняюсь, но как вообще этот компаратор работает? На не инвертирующем входе напряжение (пила от ЦАП) "минусее" напряжения питания LM311.
Порог срабатывания, задаваемый VR1, явно не отрицательнее минуса питания LM1.Однако срабатывание компаратора происходит при отрицательном входном напряжении пилы.
Предполагаю, что надо смотреть модель компоратора или, по крайней мере, привести напряжение пилы в допустимый диапазон. В жизни, по большей части, МС не любят входных напряжений, превышающих по величине их питание.
24.02.2014, 08:21
#90
Сказал спасибо: 21
...похоже модель компаратора некорректно работает при однополярном питании и двуполярном входном сигнале...
С уважением Vlad
Часовой пояс GMT +4, время: 17:19.
