Закрытая тема
Непрочитано 03.04.2014, 08:36   #1
chipman
chipman на пути к лучшему
По умолчанию Кто зашивал M306NAF?
Пришли собранные платы, связываются с COM портом через M16C Flash Start(er), одни прошились нормально, у 50% других не совпадает ID, контроллеры гарантированно новые из одной партии.
Вопрос возможно их убить при неправильной пайке?
И может кто знает как обойти проверку ID.
С 00 ID пробовал
chipman вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 06:43   #2
sprototype
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
sprototype на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто зашивал M306NAF?
Паял М30624 - при пайке не убил ни одной из 100+. С самым первым чипом была проблема пока не заменил резисторы определяющие переход в режим программирования на более низкоомные - 4К7. ID вроде не проверяется при программировании M16C параллельным программатором - но на него нет никакой информации. В принципе, в M16C все ноги флеша в каком-то варианте можно вывести наружу и шить параллельно, но как это сделать и что куда выходит - секрет. Увы.
sprototype вне форума
Непрочитано 25.05.2014, 12:10   #3
alex97
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
alex97 на пути к лучшему
Если пароль стоит, то и в параллельном режиме не прочитать, не идиоты же делали камни, возможно списываться и узнавать пароль у кого покупали, монтаж не мешало проверить, напряжения, может какой вывод в схеме подсажен.....
alex97 вне форума
Закрытая тема
Что Вы разрабатываете и кто чаще всего заказывает? Don_Ambrosio Отвлекитесь, эмбеддеры! 73 05.06.2008 19:24
Кто как организует в своих программах контроль завершённости Don_Ambrosio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 27.03.2008 17:08
Кто работал с цап pt8211s он же ht82v731 Panda_Y2k Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 09.01.2008 08:34
Часовой пояс GMT +4, время: 22:23.
