01.06.2014, 12:44
Сказал спасибо: 25
Чем записать AT45DB161
Просмотрел все темы, но так ничего не нашел. Прошу сильно не ругать.
Как записать информацию в AT45DB161 при наличии всякого отсутствия программатора? В наличии есть сама микросхема и файл hex. Кроме того, огромное желание освоить эти знания.
01.06.2014, 13:26
Re: Чем записать AT45DB161
Купи в ларьке АТмегу48, скачай даташит и сделай программатор
01.06.2014, 13:39
Сказал спасибо: 25
А представьте себе, есть люди, не такие умные, и не следовало бы их тыкать носом в то, в чем они хотят разобраться, но не могут в силу того, что профессия совершенно другая. Я, например, врач.
За ответ спасибо.
01.06.2014, 14:05
Сообщение от Vigvam13
а уж как нам хочется в вашей профессии разобраться а так? волшебная сила гугля
не пробовал, но эта ссылка...
01.06.2014, 14:07
Гуглите в этом направлении, конструкций полно. Через СОМ-порт кидаем хекс, и контроллер его пишет в ПЗУшку
01.06.2014, 14:53
Сказал спасибо: 25
Через СОМ-порт кидаем хекс, и контроллер его пишет в ПЗУшку[/QUOTE]
Вот здесь желательно бы поподробней...
01.06.2014, 14:57
Сказал спасибо: 25
не пробовал, но эта ссылка...[/QUOTE]
Я тоже это видел, но не совсем понял.
04.06.2014, 19:35
Сказал спасибо: 25
Ну что, неужели никто не пробовал ISP программатор по "этой ссылке"? Отзовитесь!
04.06.2014, 20:15
Сказал спасибо: 7
А что там пробовать-то? Схема простая, как три копейки. Программа на компьютере шевелит ножками параллельного порта согласно распорядку. Это шевеление через 74LVC244 согласователь уровней напряжения напрямую передается во флашку.
Для начала скачайте программу. Если она заработает у Вас на компе, покупайте разъем, микросхему согласователя, блок питания 3В для флашки, ну, там, провода. Потом делайте плату, немного пайки - и вуаля, можно программировать.
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 04.06.2014 в 20:17.
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
04.06.2014, 20:22
Сказал спасибо: 25
Программу уже скачал, установил на старый ноутбук (на нем есть LPT)? программа работает. Буду паять. Пока не нашел согласователь.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:17.
