08.06.2014, 13:24
ЦМУ
Извините если не в тот раздел тему внес. Люди добрые помогите с цветомузыкой. Есть схема предусилителя и схема цветомузыки. Если эту ЦМУ подключить в предусилитель вместо динами, то будет ли она работать даже на малой громкости?
08.06.2014, 14:09
Re: ЦМУ
Сообщение от Педро
будет... будет... шашлик из тебя будет (с)
вполне могут транзисторы сгореть - ставить нужно базовые резисторы и подтягивающие на землю.
при нынешних ценах на ОУ, компараторы схему построил бы на них, а уж при наличии знаний программирования/схемотехники - на МК, ибо каналов/методов обработки будет великое множество без смены схемотехники
08.06.2014, 20:40
Сказал спасибо: 430
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
Re: ЦМУ
Кое-что, в продолжение мнения jump, есть тут: http://forum.cxem.net/index.php?show...entry1862417 (посты № №13, 18 ).
08.06.2014, 21:23
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Re: ЦМУ
Тут неправильный подход к самой идее светомузыки в корне. ИМХО.
Схемных решений управляющей части немеряно. например
http://radio-stv.ru/radiolyubitelski...-tsvetomuzyika
http://umup.ru/цветомузыкальная-приставка
И т.д.
Но светомузыка это панно для воспроисведения цветовой гаммы.
Например
Или подсветить фонтан, трубы с всплывающим воском на всю стену или аквариум, вот это стоит возни.
Цвета должны не просто мигать, они должны смешиваться в композицию.
Один из вариантов бюджетного и универсального применения это проектор и ноутбук. Программа винамп или даже штатный проигрыватель виндовс с проектора даст замечательную картину на подходящий фон. Цветомузыка стоит затрат. Тем более что затраты сейчас на это потребуются умеренные. Это когда то было что три тиристора - стоили почти целое состояние.
Так что светодиоды в принципе для этих целей не годятся. Не, ну если нужна мигалка в такт трем полосам частот не вопрос.
08.06.2014, 23:16
Re: ЦМУ
Сообщение от radioded
неправильное утверждение - динамический диапазон значительно больше, но безынерционный точечный когерентный характер излучения вредит. и если с безынерционностью можно бороться схемотехнически (подобно балластам ЛДС или ШИМ по алгоритму), то с точечностью и когерентностью только конструктивно, усложняя механику, количество и подбирая по спектру излучения (для монохромных "пушек")
09.06.2014, 01:06
Re: ЦМУ
Сообщение от jump
Сам то понял, что написал? Спорить не буду. Про когерентность, точечность и подбор по спектру излучения ничего не понимаю в цветомузыке. Я знаю что применяются три основных цвета, красный, синий, зеленый. И при их смешивании получаются остальные цвета. Именно поэтому и применяются такие цвета, Как в ЭЛТ цветного телевизора. Дополнительтно можно применить желтый для ритмичного фона. А вот как спектр излучения, это я не понимаю. Если уж применять мощные светодиоды, то спектр будет определять светофильтр. Принцип буде такой же. Смешивать рассеяный свет от трех источников.
09.06.2014, 03:59
Сказал спасибо: 3,763
Re: ЦМУ
Сообщение от Педро
схема цветомузыки
Само понятие неверно в корне! Приставка "цвето-", в своей сути несет изменение окраса подсветки, в зависимости от звуковой палитры (не пол-литры), с применением фильтров частот. А в вашем случае - просто индикатор пиковых уровней звукового сигнала.
Можно конечно назвать это и СВЕТОмузыкой (сопровождение ударника морганием)
09.06.2014, 11:59
Re: ЦМУ
Сообщение от jump
динамический диапазон значительно больше:
- диод токовый прибор и свечение у сверхярких начинается от 15-50мка до 20ма с загибом на характеристике 10-20ма, у ламп начало свечения от 40-60в с нелинейным нарастанием до номинала (были фотолампы с перекалом на 150в - применяли для улучшения динамики, быстро сгорали);
безынерционный:
- диод вкл/выкл практически мгновенно, в отличие от лампы, причем независимо от мощности (у лампы послесвечение растет с мощностью);
точечный:
- из-за малой величины кристалла и выходящего из плоскости излучения диод приравнивают к точечным источникам излучения
когерентный:
- из-за малой площади и технологии свет излучается равномерно и в очень узкой спектральной области (пики), иногда этих пиков бывает несколько, у лампы спектр простирается от инфракрасного до ближнего фиолета по ниспадающей с неравномерностями излучения по площади из-за дефектов технологии
дополню еще одним параметром - температурный дрейф цвета (замечал на сверхярких красных уход в сторону оранжевого)
"Сам то понял, что написал?" это ж общие параметры для светотехники
то, что красные/зеленые/белые светодиоды есть нескольких оттенков + окраска пластика - знаем? это даже в ДШ отмечено. а то, что СДЛ на наебее по цветовой температуре (оттенку) продают? поэтому и сложности с выбором
светофильтры не встречал, но применение возможно с потерей яркости, а вот применение ШИМ для получения заданного цвета возможно при наличии колориметра
с рассеянием как раз проблемы - яркость падает
09.06.2014, 12:26
Сказал спасибо: 430
Re: ЦМУ
Сообщение от jump
Проиллюстрирую:
http://forum.cxem.net/index.php?app=...tach_id=278897
09.06.2014, 12:33
Re: ЦМУ
jump, про лазеры напиши. Очень перспективное направление.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:30.
