10.06.2015, 11:46
Электрокардиограф Edan SE-3
Электрокардиограф после 10-15 мин нормальной работы, начинает постоянно перезагружаться. В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста.
10.06.2015, 13:23
Re: Электрокардиограф Edan SE-3
Батарею замените для начала.
10.06.2015, 13:46
Аппарат ведет себя также от сети, без батареи и с батареей.
10.06.2015, 13:50
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Возможно перегрев.
10.06.2015, 14:03
логично, только где? все холодное и ничего не греется.
10.06.2015, 14:52
Сказал спасибо: 429
Чудес не бывает. Ищите "беременные" конденсаторы в БП и на плате. Особенно, если на плате имеется вторичный импульсный источник питания (инвертор).
10.06.2015, 15:05
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Железо ещё свежее , конденсаторы вряд - ли . Просмотрите под увеличением пайку
при перезапуске похоже нормально входит в рабочий режим ?
10.06.2015, 15:18
Сказал спасибо: 185
Сообщение от Easyrider83
правильно, у некоторых кардиографов не хватает мощности сетевого блока питания, во время теста термоголовок оно просаживается, как следствие отключение и сброс.
10.06.2015, 15:22
В нормальный режим входит после того как постоит выключенный часов 5 а потом через 10-15 мин опять постоянно перезагружается
10.06.2015, 16:28
Сказал спасибо: 185
вскрывай, смотри,нюхай,щупай,фотографируй,измеряй расскажешь.
dixion ecg-1003 -близнец, звони туда, может подскажут
Часовой пояс GMT +4, время: 03:26.
