11.08.2015, 17:00
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Помогите с ремонтом телевизора Релеро 34ТБ-410Д
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, с ремонтом телевизора Релеро 34ТБ-410Д.
У меня на экране горизонтальная узкая яркая полоса. Я понимаю что это косяк кадровой. Изображение как-будто сжато в небольшую полоску шириной 1 см.
В этом телевизоре главная микросхема: TDA8303A. Я ее заменил. Специально ездил в наш радиомагазин чтобы купить ее, потом долго паял и в итоге заменил. Но, к сожалению эффекта это не дало.
Что было стимулом к замене микросхемы?
Смотрим схему. Сигнал пилообразной формы выходит с ноги 3 микросхемы (это осциллограмма 2 по схеме). В этом сигнале присутствуют импульсы гашения обратного хода луча и собственно сама пила. Ткнул туда осциллографом - пилы нет, есть только и импульсы гашения. Т.е. я подумал, что раз микросхема является источником сигнала, то ее нужно менять. К сожалению замена микросхемы ничего не дала.
Правда есть нонсенс. На выводе 4 микросхемы сигнал снова появляется. Это обратная связь кадровой развертки. Откуда он там появляется - я не знаю! Но факт остается фактом (осциллограмма 3 на схеме).
Для справки скажу еще, что на RC-цепи внутреннего генератора кадровой развертки сигнал тоже хороший. Это вывод 2 микросхемы или осциллограмма 1 по схеме. Т.е. на RC-цепи пила есть, а на выходе нет.
Для справки также скажу, что звук нормальный.
Пожалуйста, если у кого было такое же подскажите что делать.
Надеюсь я тут не сильно много написал.
11.08.2015, 18:39
Сказал спасибо: 24
Re: Помогите, пожалуйста, с ремонтом телевизора Релеро 34ТБ-410Д.
Схема где?
11.08.2015, 20:10
Сказал спасибо: 17
Схемы, к сожалению, нету в электронном виде, только в бумажном. Но я еще подумаю над этим вопросом.
Прикладываю PDF на микросхему TDA8303A. Там типовая схема включения на странице 19. По ней сделан телевизор.
Да, и еще я хотел сказать, что Релеро - это маленький черно-белый телевизор.
11.08.2015, 21:39
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 550 раз(а) в 217 сообщении(ях)
Сообщение от Signalshik2
Неисправности ищут с конца. Посмотрите куда подключены по схеме кадровые катушки, оттуда и начинайте поиск неисправности.
12.08.2015, 00:25
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от sstvov
Неисправности ищут с питания, напруги в контрольных точках, обвязку МС (может кондёр какой высох? и т.д. и т.п.), а потом МС меняют.
12.08.2015, 00:44
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Да ковровым все конденсаторы !
12.08.2015, 07:33
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 352 раз(а) в 151 сообщении(ях)
На обратке по идее не должно быть импульсов или очень маленькие
12.08.2015, 10:10
Сказал спасибо: 5
Сзема телека http://rw6ase.narod.ru/1999/wolna23tb410d.html
Там кадровая на транзисторах собрана,скорее конденсаторы высохли,заменить
с35,с36,с40,с42.
Проверить наличие питания на коллекторе vt5.
12.08.2015, 10:32
Сказал спасибо: 17
Щас опубликую схему. Там значит файл "Полная схема.jpg". Схема конечно не очень, но это я веб-камерой пощелкал и получилось вот так.
Это типа как NASA планеты фотографирует .
На фотке прямая и обратная ветка кадровой развертки. На выводе 3 микросхемы должна быть осциллограмма 2, но там осциллограмма, как на Рисунке 1.
В контрольной точке 4 сигнал есть, но он какой-то косячный, смотрите рисунок 2.
Сигнал в контрольной точке 3 - это нонсенс. Почти такой же как должен быть, за исключением того что нижняя амплитуда реально 3 Вольта.
Откуда в обратной ветке берется нормальный сигнал? Может знает кто-нибудь?
Вот есть еще один узел. Он простой. Всего один резистор и один
конденсатор. RC-цепочка так сказать. Он изображен на рисунке 3.
Резистор R21 и конденсатор C21. Я так понял эта RC-цепь формирует пилу кадровой развертки. Но в контрольной точке "1" осциллограмма полностью соответствует той, что должна быть. Т.е. в микросхеме пила формируется нормально. Но в тоже время, со своего главного выхода она не выходит. На выводе 3 (контрольная точка "2") ее нет. Вот как такое может быть?
Про питание. Питание равно 10,61 В, должно быть 10,80 В. Я считаю нормальное. Хотя может где козел какой?
12.08.2015, 10:42
Сказал спасибо: 5
А транзисторы vt5-vt6 исправны ?
У вас скорее всего конденсаторы высохли.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:51.
