Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 04.12.2008, 11:12
BorDol
BorDol на пути к лучшему
По умолчанию Pic Simulator IDE v6.63 v6.65
Здравствуйте!
Сам всегда программировал для PIC-ов на ASMe, но вот
решил воспользоваться благами цивилизации.
1.Скачал с Казуса "PicSimulatorIde Для серии 16Fххх V6.63 + аспирин" . Несмотря на аспирин - не запускается. Говорит :
"Component 'edittextboxpro.ocx' or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid". И закрывается.
Сам файл лежит в Win...\System32.
2. Нашел еще V6.65 (тоже с аспирином). Этот запускается молча, но работает только с файлами не
более 50 строк.
Может кто знает, как с ними бороться
BorDol вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 08:52
BorDol
По умолчанию PICSIMULATORIDE
Вот (если кому интересно):
V6.65 так и не заработал нормально (только 50 строк),
а V6.63 - OK.
Дело оказалось в следующем : V6.65 при инсталляции
регистрирует в реестре свои OCX и DLL, а при деинсталяции удаляет только сам EXEшник и *.cfg.
При попытке инстала V6.63 после удаления V6.65 перерегистрации не происходит, и все встает криво.
Сделал так :
1. Из папки ..system32 удалил файлы
edittextboxpro.dll, ssubtmr6.dll, edittextboxpro.ocx,
Richtx32.ocx.
2. "Пролечил" реестр программой CCLEANER (спасибо автору).
3. С помощью REGEDIT удалил все ветки реестра, в которых встречается PICSIMULATORIDE (кроме веток с MRUS - это необязательно).
4. Еще раз пролечил реестр.
5. установил V6.63 - все заработало
PS. Каждый процесс лечения нужно повторять несколько раз, пока программа не скажет, что проблем нет.
Удачи.
BorDol вне форума
Source Boost IDE для PIC - пора лечить ! avr123-nm-ru Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 11.09.2009 15:23
IDE для PIC socker Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 11.08.2009 14:20
Crack на PIC Simulator IDE - Evaluation Copy v6.63 Prividenie5 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 31 25.03.2009 14:37
JBUS/Modbus Slave Simulator Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 02.09.2008 17:08
PIC simuliator IDE ? Кто с ним имеет дело,помогите,пжл. retas Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 16.03.2006 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 07:26.
