Сообщение от _Cahes_
"модуль МП-3-х" был у меня, смотрел его схему, там опять же - типичный блокинг
Ну как-же типичный, если при закрывании силового ключа каждый раз тиристор КУ112 бьет ему по башке/базе импульсом отрицательного тока/напряжения с крутым передним фронтом, что приводит к резкому принудительному его запиранию.
mikaleus дал просто ссылку на ветку, где обычные блокинги с линейной ОС
Дружище, хватит тормозить. Так недолго и тапки стереть.
(вспомнилась реклама обуви)))
Вот в первом же посте схема с триггером:
Этот триггер-тиристор на VT1+VT2 (это аналог КУ112) и дает резкое запирание VT3.
А вот если VT1 убрать, а коллектор VT2 соединить на базу VT3, то тогда и получится
типичный блокинг
с регулировкой величины максимального тока VT3, у которого VT2 должен при работе
Сообщение от Ан-162
ограничить в нужный момент (не давать ему расти) или значительно уменьшить
ток базы VT3. После чего VT3 лавинообразно запирается благодаря сильной ПОС. Но не так быстро, как с триггером-тиристором.
(оба варианта широко применяются в ИИП на управляемом блокинге)
Вот это небольшое с первого взгляда отличие Вы и не видите.
И не видите уже давно и упорно.
Я из темы ушел.
Надоело толочь "нечто полезное" в ступе.
