Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Непрочитано 01.02.2016, 03:03
jump
jump на пути к лучшему
По умолчанию Re: Осваиваем WiFi роутеры
Сообщение от jump Посмотреть сообщение
подождем, подождем, их маму
все, мама привезла
jump вне форума
Сказали "Спасибо" jump
granel (01.02.2016)
Непрочитано 02.02.2016, 03:03
RUPARADOX
Аватар для RUPARADOX
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 31 сообщении(ях)
RUPARADOX на пути к лучшему
Сообщение от zöner Посмотреть сообщение
со старой прошивкой на первом роутере - да, залилось даже из Web интерфейса.
с новой на втором не получилось залить ни с Web (в консоли выскакивало какое-то сообщение про отсутствие USB накопителя), ни модификацией флеши с адреса 50000 - при загрузке выскакивала ошибка что-то типа "bad system image format". Пришлось перешивать флеш полностью.
Там хитрость правильно наложить (не добавить) файл прошивки на дамп с вышеуказанного адреса, чтобы размер дампа не увеличился и контрольные суммы тогда совпадают. С адреса 0х50000 посмотри что написано, начала прошивок в третьей строчке как правило совпадают (у меня для OpenWRT "MIPS OpenWrt Linux-3.18.21" или для Zyxel "ZyXEL Keenetic 4G II" или изначально "Linux Kernel Image").
RUPARADOX вне форума
Непрочитано 07.02.2016, 02:16
zöner
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
zöner на пути к лучшему
запустил сервер на Lua. Для запуска под Windows можно установить LuaDist.
запуск на порту 8099: lua luser.lua -port=8099
статический контент находится в папке ./static
динамический контент генерируется в колбек-функции. Пример генерации Json:
Код:
    if req.method == 'GET' then
        if req.path == '/test.json' then
            resp.text = '[1,2,3,4,5]'
            resp.served = true
        end
    end
В тестовой программке параллельно запускаются 4 задачи (напр. можно обрабатывать связь по RS232, или приниать/посылать СМС по GSM модему).
Тип файла: zip luser.zip (200.8 Кб, 6 просмотров)
Последний раз редактировалось zöner; 07.02.2016 в 02:19.
zöner вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 11:17
zöner
Сказал спасибо: 89
сделал USB-шилд-хаб на FS1.1S, с питателем на модуле MP1584/MP2307, буферизацией RS232 портов (системного терминала и USB-CH343G) на 74LVC2G34. Свободных 3 порта, на одном уже висит CH340G:
ID:	90833   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	90834   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	90836   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось zöner; 04.04.2016 в 11:19.
zöner вне форума
Метки
linux, wifi
Управляем радио-реле 433Mhz с Андроид часов по WIFI alexhi Автоматика и аппаратура связи 9 10.10.2014 14:59
Микроконтроллеры и связь по Wifi ArtUrl1986 Автоматика и аппаратура связи 94 09.09.2014 01:27
Связать DSL2640 и DIR300 с DD-WRT по WiFi dosikus Ремонт оргтехники 1 14.02.2011 00:51
WiFi и микроконтроллер FlashAck Автоматика и аппаратура связи 5 08.02.2011 11:01
Часовой пояс GMT +4, время: 07:12.
