03.04.2016, 01:33
Сказал спасибо: 592
В общем, надо пробовать с другими релизами.
04.04.2016, 10:37
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Знатоки, подкажите: какова реальная точность измерения температуры Анти-каплей, и можно ли её откалибровать? Насколько я вижу по карте EEPROM, там есть какие-то 2 ячейки отвечающие за температуру, но они никак толком не описаны. А ведь передаточная характеристика термопары не то чтобы очень линейна, двух коэффициентов явно маловато.
Паяю помаленьку...
04.04.2016, 11:49
Сказал спасибо: 592
Для термопары типа К вполне достаточно двух коэффициентов чтобы линейной аппроксимацией получить заявленную точность, вернее вписаться в заявленную погрешность +-(3%+2digit) во всем диапазоне температур.
Ячейки толком не описаны потому, что толком никто не занимался этим вопросом. Я как-то попробовал, но мне показалось не все там так просто, поэтому и забросил это дело.
В общем, надо пробовать самому.
Последний раз редактировалось alvadep; 04.04.2016 в 12:18.
04.04.2016, 13:48
Сказал спасибо: 698
Сказали Спасибо 4,313 раз(а) в 1,977 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
В хайконовских доках все подробно разжевано, вплоть до ЕЕПРОМ.
Я выкладывал в #253
04.04.2016, 14:18
Сказал спасибо: 936
Мой пришел.
Осторожно , злой кот
04.04.2016, 14:34
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Kabron
вплоть до ЕЕПРОМ.
Ткните носом, бегло просматривал, ничего про распределение ячеек в ЕЕПРОМ не увидел.
04.04.2016, 14:45
Сказал спасибо: 698
Я тоже бегло ибо инфы много, щас не помню да и архив дома, но таблица ЕЕПРОМ точно где то фигурирует.
04.04.2016, 15:41
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
кто там с Украины и не успел купить?
http://olx.ua/obyavlenie/shara-multi...tml#c0a6498927 шара плыз
или тут, с хозяйственным подходом к вопросу http://olx.ua/obyavlenie/professiona...tml#c0a6498927
коль уж зашла речь о температуре, то 890-й с термопарой от 8145 мерит чуть точнее, чем с родной
во всяком случае в моем экземпляре дораспродажном кипящая вода с родной спицей показывала 102 градуса, с каплей от 8145 ровно 100
Последний раз редактировалось slsc; 04.04.2016 в 15:58.
04.04.2016, 21:25
"Sweetest Home" вроде очередную партию HP-890CN в продажу запустил:
http://www.aliexpress.com/item/Anti-...643973096.html
05.04.2016, 02:31
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сдается мне, что с RS232-м обломс.
Даже вот так (и если там нули - тоже) все переключается, даже подсветка.
![Нажмите на изображение для увеличения
ID: 90890](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=90890&thumb=1&d=1459808818)
А RS232-й молчит как партизан.
Наверное в самом чипе таки отключили. Нужно искать/перепрошивать сам 0660-й, выводы для прошивки на плате разведены.
Для тех, кому не очевидно - оставлены только ячейки переключения диапазонов, признак прошедшей калибровки (F8=5A) и оставлено включение подсветки и RS232-го. (FA=00000110)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:33.
