Непрочитано 03.04.2016, 13:36
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,634
Сказали Спасибо 25,634 раз(а) в 5,753 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Снова изобретаю лампочку
С месяц назад я уже мучил сгоревшую экономку, делая из неё светодиодную. Тогда я ограничился доматыванием в окошки дросселя вторичной обмотки. Всё заработало, но дроссель-трансформатор греется пугающе, градусов за 60.
Опять у меня сдохла очередная экономка и опять руки зачесались использовать её балласт для светодиодной лампочки, тем более 10W светодиодик так призывно на столе завалялся..
В этот раз решил я уговорить лень и намотать таки трансформатор на ферритовом колечке, тем более в "электронных трансформаторах" для галогенок как раз на колечке его и делают. Но там мощность 60-150W, мне столько не надо..
Воспользовавшись программой уважаемого Starichok51 из соседней ветки, я получил результаты для колечка К20х12х6 2000НН и частоте преобразователя 28кГц первичку 210 витков и вторичку 45. Вчера спаял челнок и таки вспомнил молодость и намотал обмотки. Вышло даже симпатишно.
Но, подключив вместо штатного дросселя моё "золотое кольцо" получил жирный кукиш - преобразователь не запустился. Хотя импульсы запуска от узла на динисторе идут.
Дальше вспомнил статью отсюда:
http://oldoctober.com/ru/smps/
и запаял назад дроссель, параллельно ему (!!!) моё кольцо и ..всё заработало.
Стал думать, почему так. Измерил индуктивности дросселя и кольца и малость офигел: дроссель окол 4 мГн (лампа была 15W), а колечка первичка под 60 мГн. Ясно, что ток в достаточной мере через такую здоровенную индуктивность не бежит и не вызывает появления достаточной ПОС по току, реализованному в схеме экономки через ферритовое колечко..
Но ведь в "электронном трансформаторе" та же схема работает замечательно. Да, кольцо там не 20мм, а около 40. Но первичка те же 220 витков (когда-то перематывал). Полагаю, что индуктивность там ещё выше должна быть. ПОС реализовано тем же колечком.
Почему там оно работает, а тут не хочет? Ведь те же яйца только в профиль (коробка другая) - схема ведь 1:1.
А?
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 08.04.2016, 04:11
manowar(C)
manowar(C) на пути к лучшему
По умолчанию Re: Снова изобретаю лампочку
нагрузи выход.
или гоняй реактивный ток через штатный дроссель. он же будет и токоограничением.
manowar(C) вне форума
Непрочитано 08.04.2016, 11:49
Eddy71
Аватар для Eddy71
Грузил резистором - нифига. Сейчас впаяны впараллель штатный дроссель и кольцо трансформатора. Но это ИМХО изврат. Видимо дело в материале кольца - 2000НМ то сильно много. Надобно колечко 200-400 видимо искать.
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 08.04.2016, 20:08
manowar(C)
не в материале дело. индуктивность большая-мал ток для раскачки ключей.
если последовательно с транс. раскачки нагрузку используете(токовая ос)-то уменьшать кол-во витков "силового" трансформатора, оставляя соотношение обмоток(первичка-вторичка) тем же. если ос по напряжению и на транс раскачки брать с "силового" - то большая индуктивность не помеха.
Непрочитано 09.04.2016, 10:32
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сообщение от manowar(C) Посмотреть сообщение
Это я и так понял. Но в программе-калькуляторе учитывается макс.поток для данного сердечника. Исходя из него витки посчитались. Мысль перемотать обмотки раз в 10 меньшим количество провода были, но подумал, что сердечнику поплохеет от такого насилия. Пока взяться за челнок и помотать времени нет, но на столе лежит этот "натюрморт", поэкспериментирую ещё.
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Снова PIC16F628 + DS18B20: Proteus - да, железо - нет. HELP, Please! rusyvochka PIC 25 14.05.2014 21:00
[Решено] и снова магниты:-) spilberg Отвлекитесь, эмбеддеры! 5 27.03.2008 15:59
И снова про Seagate Barracuda ant_ Ремонт оргтехники 11 05.04.2007 14:12
Часовой пояс GMT +4, время: 10:56.
