26.04.2016, 11:54
Сказал спасибо: 537
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: нужна программа перевода DEC. в HEX в CVAVR
Сообщение от begun
I=I+(M[n]+0x30)*a;
Из кода символа надо ВЫЧИТАТЬ 30, чтобы получить цифру числа
26.04.2016, 12:18
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 284 сообщении(ях)
Сообщение от begun
вот строка фиксированной длины M[3]=('9','9','9')
Если по шагам и на пальцах
uint16_t data = 0;
data = (M[0] - 0x30) * 100;
data += (M[1] - 0x30) * 10;
data += (M[2] - 0x30);
Последний раз редактировалось STM32F0; 26.04.2016 в 12:25.
Сказали "Спасибо" STM32F0
26.04.2016, 17:24
Сказал спасибо: 5
Вот так из текста М появится значение в переменной I
Код:
char M[10]={'1','2','3','4','5','6','7','8','9','9'};
char n;
int I=0;
for(n=0;n‹10;n++)
I=I*10;
I=I+(M[n]-0x30);
Последний раз редактировалось Paul74s; 26.04.2016 в 17:28.
Сказали "Спасибо" Paul74s
26.04.2016, 17:47
Сказал спасибо: 5
А так преобразовываем I=1234567899 к тексту в виде HEX
Код:
char I, J;
char H[8], a, n;
J=I; // это на случай сохранения значения в переменной I
for (n=0; n‹8; n++) {
a=J&0x0F;
if (a‹10) H[7-n]=a+'0'; else H[7-n]=a+'7';
J››=4;
Результат должен быть "499602DB"
26.04.2016, 21:52
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
доргие друзья,родные,
прежде всего, еще раз огромное спасибо за ваше терпение.
дело было в протеусе.
он не показывал правильно значения переменных и сам cvavr действительно не работает выше 32 бит что меня и путало.
в общем, вроде все выиснил для себя.
еще раз огромное спасибо всем за все.
26.04.2016, 22:07
Сказал спасибо: 234
Разрешите особую благодарность высказать Paul74s
27.04.2016, 09:55
Код:
#ifndef BCD_H
#define BCD_H
#include "bcd.h"
#include "main_def_func.h"
extern char num_str_buf [];
extern char tmp_num_str_buf [];
void char_to_str (u08 value);
void int_to_str (u16 value);
void long_to_str (u32 value);
u16 str_to_int (void);
u32 str_to_long (void);
void clr_tmp_num_str_buf (void);
void clr_num_str_buf (void);
#endif //BCD_H |
Код:
#include "bcd.h"
char num_str_buf [11];
char tmp_num_str_buf [11];
char *ptr = tmp_num_str_buf;
u08 cnt = 10;
while (cnt)
*ptr++ = ' ';
cnt--;
*ptr = 0;
char *ptr = num_str_buf;
u08 cnt = 10;
while (cnt)
*ptr++ = ' ';
cnt--;
*ptr = 0;
u08 __flash tab_10_08 [] =
100U,
10U,
clr_num_str_buf ();
char *ptr = num_str_buf + 7;
u08 a;
u08 cnt_1;
u08 cnt_2;
u08 __flash *ptr_f = tab_10_08;
cnt_1 = 2;
while (cnt_1)
a = *ptr_f;
cnt_2 = 0;
while (value ›= a)
value -= a;
cnt_2++;
*ptr++ = (cnt_2 | 0x30);
ptr_f++;
cnt_1--;
*ptr++ = (value | 0x30);
*ptr = 0 | 0x30;
u16 __flash tab_10_16 [] =
10000U,
1000U,
100U,
10U,
clr_num_str_buf ();
char *ptr = num_str_buf + 5;
u16 a;
u08 flags = 0;
u08 cnt_1;
u08 cnt_2;
u16 __flash *ptr_f = tab_10_16;
cnt_1 = 4;
while (cnt_1)
a = *ptr_f;
cnt_2 = 0;
while (value ›= a)
value -= a;
cnt_2++;
if (!(flags & (1‹‹0)))
if (cnt_2 == 0)
*ptr++ = ' '; // Гашение незначащих нулей.
else
set_bit (flags, 0);
else
ptr_f++;
cnt_1--;
*ptr = 0;
char *ptr_num = tmp_num_str_buf + 5;
u16 __flash *ptr_tab_10 = tab_10_16;
u16 a;
u08 cnt = 0;
u16 tmp_value = 0;
while (cnt ‹ 4)
if ((*ptr_num › 0x30) && (*ptr_num ‹ 0x3A))
a = (*ptr_num - 0x30);
while (a)
tmp_value += *ptr_tab_10;
a--;
*ptr_num++;
ptr_tab_10++;
cnt++;
return tmp_value += (*ptr_num - 0x30);
u32 __flash tab_10_32 [] =
1000000000U,
100000000U,
10000000U,
1000000U,
100000U,
10000U,
1000U,
100U,
10U,
clr_num_str_buf ();
u32 a;
u08 flags = 0;
u08 cnt_1;
u08 cnt_2;
u32 __flash *ptr_f = tab_10_32;
cnt_1 = 9;
while (cnt_1)
a = *ptr_f;
cnt_2 = 0;
while (value ›=a)
value -= a;
cnt_2++;
if (cnt_2 == 0)
else
set_bit (flags, 0);
else
ptr_f++;
cnt_1--;
*ptr = 0;
char *ptr_num = tmp_num_str_buf;
u32 __flash *ptr_tab_10 = tab_10_32;
u32 a;
u08 cnt = 0;
u32 tmp_value = 0;
while (cnt ‹ 9)
while (a)
a--;
*ptr_num++;
ptr_tab_10++;
cnt++;
Последний раз редактировалось Insector; 27.04.2016 в 09:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:20.
