02.05.2016, 15:27
Тахометр. Перевод вольтов в число оборотов.
Вопрос стоит такой. Есть установка с электродвигателем, которая вращает диск, и тахометр который меряет число оборотов диска в выдает в вольтах. Как можно перевести эти вольты в число оборотов в минуту. Приветствуется использование микроконтроллера.
Загрузил фото установки, если нужно.
02.05.2016, 15:29
Сказал спасибо: 189
Re: Тахометр. Перевод вольтов в число оборотов.
там оптрон стоит. отпаять нахрен все что там напаяно и с оптрона напрямую получишь импульсы
02.05.2016, 16:03
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
А между напряжением и числом оборотов зависимость прямая? Если линейная, то не проблема выводить на дисплей значение, например 1вольт это 1000 оборотов. Если на входе АЦП МК измерили 1вольт, то выводим 1000. 0,5 вольта это 500 оборотов. Если нелинейная, то надо составлять график или иным способом пересчитывать. Проще всего, как сказано выше, использовать подсчет по количеству импульсов с оптического датчика
02.05.2016, 20:26
Сообщение от sp01lik
- выдает напряжение таходатчика на 1000 об/мин
- рабочая зона об/мин
- максимальное напряжение таходатчика или обороты
- необходимое разрешение (дискрета индикации об/мин)
- частота обновления индикации
чем плох стрелочный прибор с зеркальной шкалой (тестер)?
03.05.2016, 18:54
Это на 155ЛА3 небось еще собрано.
Были когда то такие идеи.
https://www.google.com.ua/search?q=т...EGBbkQ_AUIBigB
Но хитрые китайцы обо всем уже позаботились.
http://ru.aliexpress.com/af/Digital-...oto+Tachometer
Очень поможет черточки на шкале стрелочного вольтметра поставить какие вольты каким оборотам соответствуют.
И желанный микроконтроллер внутри китай коробочки гарантирован.
Его и попривествуешь.
04.05.2016, 00:15
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
У знакомого на лодке (вихреводом был ещё)) стоял вольтметр на пике , ну он захотел ещё и тахометр . Вот такое получилось на 555. Это если частоту в вольты, но если так вы хотите, то надо вольты в вольты О_О но уже, что бы воспринималось как частота. если все линейно может хитрый делитель... О_о. "нормальные герои всегда идут в обход" Не проще бы пойти по пути импульсы - частота. Или проще - проградуировать стрелочный прибор)))
04.05.2016, 11:34
LM2907
Это "типовой дворец" стрелочного тахометра.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:49.
