Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Загрузка...
Ответ
Непрочитано 30.05.2016, 22:35   #4021
mark1999
Сказал спасибо: 32
mark1999 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Diptrace - пакет программ для разработки печатных плат
Знатоки DipTrace, вам вопрос. Имеется ли возможность подсвечивать цепи в схеме, так чтобы они подсвечивались и в PCB и наоборот? Имется ввиду аналог P-CADовского "Highlite Net" если кто понимает о чем я...
Надеюсь что найдется знающий человек, способный дать ответ.
Последний раз редактировалось mark1999; 31.05.2016 в 11:16.
mark1999 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 31.05.2016, 09:39   #4022
prinv
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 27 сообщении(ях)
prinv на пути к лучшему
Сообщение от RADAR62_ Посмотреть сообщение
ИН-1 компонент + корпус + 3D
Косяк нашёл в 3D-модели
Они перевёрнутые, верх и низ. На верхную сторону из платы торчат контакты, а на нижней стороне платы - индикатор.
Первое изображение - это верхняя сторона платы.
Второе - нижнее (с дорожкой)
В догонку: а ИН-3 в библиотеку можете добавить?
ID:	93454   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось prinv; 31.05.2016 в 09:44.
prinv вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 31.05.2016, 09:57   #4023
bolchov
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 274
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
bolchov на пути к лучшему
А что мешает перевернуть индикатор на 180%?
bolchov вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 31.05.2016, 10:01   #4024
prinv
Сказал спасибо: 25
Сообщение от bolchov Посмотреть сообщение
Ничего не мешает, но порядок есть порядок - если деталь размещена на верхней стороне, то так и должно быть. Всё остальное - это костыли.
Непрочитано 31.05.2016, 10:11   #4025
sasha_1973
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 38 сообщении(ях)
sasha_1973 на пути к лучшему
--"Дяденька, дайте воды напиться, так пить хочется, что переночевать негде, да и не с кем."
Сделай, выложи и ещё останешься виноват! Полный ЗВИЗДЕЦ!
sasha_1973 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 31.05.2016, 10:28   #4026
prinv
Сказал спасибо: 25
Коллеги, какие проблемы? Есть ошибка в выложенной библиотеке. Если вы считаете, что найденные ошибки нет необходимости исправлять - ваше дело. Я считаю, что обратная связь с разработчиком как и служит инструментом для исправления ошибок.
Я безусловно благодарен RADAR62_ за проделанную работу, зря вы так реагируете.
Непрочитано 31.05.2016, 11:19   #4027
mark1999
Сказал спасибо: 32
Знатоки DipTrace, все еще нужен ответ на пост #4023
Непрочитано 31.05.2016, 11:37   #4028
prinv
Сказал спасибо: 25
Сообщение от mark1999 Посмотреть сообщение
Нет, не может. Поправьте если ошибаюсь.
Непрочитано 31.05.2016, 13:49   #4029
mark1999
Сказал спасибо: 32
Сообщение от prinv Посмотреть сообщение
Поделитесь опытом, как тогда отслеживать цепи на разводке? Только опираясь на знание от какого компонента к какому идет цепь?
Непрочитано 31.05.2016, 13:49   #4030
RADAR62_
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 111 раз(а) в 32 сообщении(ях)
RADAR62_ на пути к лучшему
Проверил модель, располагается на верхней стороне платы, как и положено.
Проверьте у кого модель установленная в библиотеку, чтобы определиться, нужно исправлять или нет.
Индикатора ИН-3 у меня нет.
Если Вам необходимо вышлите на мой адрес один индикатор возможно не рабочий и постараюсь помочь.
Трассировка на нижнем слое платы
Моя страничка:http://vinratel.at.ua
Последний раз редактировалось RADAR62_; 31.05.2016 в 14:03.
RADAR62_ вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" RADAR62_
prinv (31.05.2016)
Ответ
Загрузка...
Принтер для печатных плат anopovg Proteus, KiCAD и другие ECAD 57 08.01.2017 02:25
интегрированная среда разработки схем и плат kicad vbabin KiCAD 17 07.02.2010 04:25
Ретуширование печатных плат victorqop Делимся опытом 2 16.01.2010 21:22
Часовой пояс GMT +4, время: 12:14.
