06.06.2016, 07:56
Сказал спасибо: 1,051
Сказали Спасибо 2,040 раз(а) в 570 сообщении(ях)
Дозатор для замороженной биокультуры
В бытовом морозильнике, –16°С, храню примерно 200 мл ~20 грамм = 120-130 доз сухой порошкообразной биокультуры пробиотиков для приготовления спец.йогуртов для заболевшей жены.
На каждое приготовление нужен отбор дозы примерно 1,6 мл ~ 0,16 грамм = 160 миллиграмм. 120-130 отборов за, примерно, год. Как грамотно отобрать эти 160 мг от 20-ти грамм?
В кухонных условиях открыть пакет/банку с культурой и зачерпнуть ложечкой -- не подходит. Ибо порошок даже при комнатной т-ре очень гигроскопичен, а уж при своих минус 16-ти и вовсе набирает на себя атм.влагу, как насос. Ладно ещё -- искажается отобранная масса, но, главное, необратимо портится хранимая масса; дорогая и дефицитная. И за сто отборов она просто превратится в кисель: на помойку.
Поэтому для хранения-пользования нужен контейер с дозатором на нём. Всё вместе хранить в морозильнике при –16°С, при, следовательно, оч.низкой влажности воздуха.
Порошок вполне инертен: на металлы и пластики не набрасывается. Но поскольку в нём заморожены довольно крупные обезвоженные бактерии, истирание порошка уничтожает их.
ВОПРОС к уважаемым Коллегам: Не видел ли кто в жизни такой контейнер-дозатор? Каков принцип его работы? Как он называется, дабы найти нго в базе патентов?
Я тут смогу и вычертить, и изготовить его. В моём распоряжении токарный и фрезерный станки, трёхмерный принтер высокого разрешения. Металлы, полиэтилен, оргстекло, поликарбонат, ацетал, эпоксидные смолы.
Премного благодарен за любую информацию или даже намёки. (Даже непристойные, если они наталкивают на дельное решение.)
Благодарю Вас.
06.06.2016, 08:44
Сказал спасибо: 185
Re: Дозатор для замороженной биокультуры
проще расфасовать по дозе по разовым контейнерам. Или по четырём 50 кубовым шрицам.
Последний раз редактировалось yblod5; 06.06.2016 в 08:47.
06.06.2016, 09:03
Сказал спасибо: 5,041
Если этот порошок сыпучий, можно попробовать подобие солонки или перечницы. С их помощью мы успешно "дозируем" соль и перец, потряхивая этой штукой над тарелкой. За каждое потряхивание высыпается достаточно маленькая доза, заведомо меньшая, чем требуется. И мы на глаз или по вкусу определяем, когда будет достигнута желаемая доза.
По такому же алгоритму можно дозировать и этот порошок. Потряхивать не над тарелкой, а над чувствительными весами. Сейчас полно таких. У меня есть. Размером с пачку сигарет, диапазон 100 грамм, дискретность - 0,01 грамм. Требуемые 160 миллиграмм отвесят запросто.
06.06.2016, 10:43
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Насколько сыпуч порошок??
Есть в наличии сахарница-дозатор, при перевороте сахарницы из неё высыпается отмеряное внутренним "дозаторным устройством" (полый цилиндр заполняемый сахаром при предварительном перевороте) необходимое разовое количество сахара......
По этому принципу и сделайте свой дозатор, держите его в холодильнике, достали, вытряхнули дозу и обратно в холодильник....
За секунд 10-15 пока отсыпаете нужное количество, дозатор не согреется, "подсос" атмосферной влаги будет минимальным. оснастив дозатор быстросъёмным колпачком ещё уменьшите время контакта с тёплой атмосферой....
С уважением, Сергей
06.06.2016, 17:14
Сказал спасибо: 827
Инн,
...... пользуемся уже несколько лет. Можешь такой приспособить для своей дозы,
путем спила части трубки внутри стеклянного стакана. Вырезаешь небольшую пробку из винных
бутылок (сухое вино) по диаметру чуть больше диам. трубки. И все.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.06.2016 в 18:00.
07.06.2016, 01:31
Во-первых, спасибо, что отозвались. А то меня тут уже шиза валит с этой простой задачей. Пробовал вызвать психиатрическую скорую помощь, но у них нет ветеринарного отделения. Не взяли меня.
Во-вторых, ошибочка вышла: готовить надо по одной бутылке, потому что они в готовом продукте долго не живут. А это значит, 500 доз по 40 мг или примерно по 0,4 мл. Есть у меня весы даже в 0,1 мг, но ±10% или даже ±20% достаточно.
Подался на другие форумы. Опытные люди говорят, что насыпная плотность может меняться аж 3-кратно:
Угу, сталкивался с подобной штукой - пока этот порошок пересыпали, так насыпная плотность в три раза увеличивалась
А другой ещё обрадовал, спасибо ему:
Более того, и "чистый" вес ничего не гарантирует, т.к. меняется биологическая активность. Причем, я не выдумываю, а это известная проблема.
А ещё человек дело говорит: А нельзя просто черпать ложкой прямо в морозилке?
И другой его поддерживает: Почему это не подходит? Я бы тоже с этого начал.
Саша, Серёжа, а эти дозаторы они как работают, простите за несообразительность? На нижнем конце трубки отсек отгорожен, что ли? И в перегородке дюрочка? Не въезжаю, хоть убей. Надо опять в Скорую звонить. "Стучитесь, и Вам отверзнется"
07.06.2016, 05:13
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Для уменьшения требований к точности дозировки надо смешать ваш препарат с биологически инертным материалом. Есть специальные добавки к таблеткам, для увеличения их размера (наполнители) Разбавив раз в 10-100 вы сразу снизите требования к стабильности и точности. Развесите все по отдельным дозам, упакуете в пакетики "гриппер" и будете вынимать по одному по мере необходимости.
Наполнители – вещества, используемые для придания таблетке определенной массы в тех случаях, когда ЛВ входит в её состав в небольшой дозировке (сахароза, лактоза, натрия хлорид, глицин, кальция фосфат).
определяют скорость высвобождения веществ.
не являются инертными веществами.
определяют скорость всасывания ЛВ.
Наполнители- Крахмал, глюкоза, сахароза, лактоза (молочный сахар) магния карбонат основной, магния окись, натрия хлорид, натрия гидрокарбонат, глина белая (каолин), желатин, целлюлоза микрокристаллическая (МЦК), метилцеллюлоза (МЦ), натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы (Na КМЦ), кальция карбонат, кальция фосфат двузамещенный, глицин (аминоуксусная кислота), декстрин, амилопектин, ультраамилпектин, сорбит, маннит, пектин и др.
07.06.2016, 09:12
Сообщение от Инн
те типа проходные , с точностью "на глаз" высыпется столько, сколько в "мерную" трубку попадёт.
Если есть претензия к точности, то с заявленными Вашими возможностями, несложно будет сделать и довольно точный дозатор рисунок в "прицепе".
Думаю что всё понятно, накидал по быстрому в паинте.
С уважением, Сергей
07.06.2016, 09:18
Сказал спасибо: 472
"На пальцах" (на планшете рисовать не научился). :
Контейнер-хранитель - конус, сужающийся книзу - для более полной выработки. Крышка - с отверстием с клапаном как у свиньи-копилки. Дозатор - можно шприц 2мл с окошком в середине на уровне 1,6мл и с запаяным концом. А можно отверстие в крышке пробкой закрыть. Отбор дозы производить непосредственно в морозилке. Навсепровсе 3...5с. Вместо шприца можно коническую трубку с боковым окошком. В ожидании дозатор хранится рядом с контейнером, чтобы при отборе дозы не заносить теплый влажный воздух в контейнер. А то и вовсе дозатор может служить пробкой. - вынул , высыпал, вставил... Кактотак
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
07.06.2016, 09:24
Сказал спасибо: 472
Сергей опередил... Это классическая схема дозатора (по Рабиновичу Абраму Наумовичу). Только здесь возможно некоторое истирание драгоценного песка.
А вот еще вспомнил похожие дозаторы в кафешных кофеварках-кофемашинах. Только там тоже истирание нестрашно.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Дозатор воды
Garoldy |
Делимся опытом |
4 |
20.12.2012 13:30 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:19.
