Сообщение от IsakovDD
притяжение с растояниия 15-20 см
Чтобы притягивать с такого расстояния, нужен довольно сильный магнит. Но при увеличении силы притяжения, возникает обратная проблема - затрудняется очистка магнита от притянувшихся предметов.
Лучший вариант - если конвейер имеет разрыв, и подающий участок расположен выше приемного. Между этими участками располагается пустотелый барабан, из немагнитной нержавейки. Барабан вращается в том же направлении, и с той же линейной скоростью, что и оба конвейера. Стружка с гвоздями падает с верхнего конвейера на скат барабана, скользит по его поверхности, и падает на нижний конвейер, который уносит ее дальше.
Внутри барабана неподвижно закреплены постоянные сильные магниты. Они расположены вдоль участка поверхности, по которому скользит стружка с гвоздями, и еще примерно треть окружности дальше по ходу вращения. Затем примерно треть окружности - магниты отсутствуют.
Таким образом, если в стружке попадается гвоздь, или другой магнитный предмет, он притягивается к поверхности барабана, и вращается дальше вместе с барабаном. Проходит таким образом участок ската, участок нижней стороны барабана, и далее выносится за пределы нижнего конвейера. В том месте, где кончается зона влияния магнитов, металлический предмет отделяется от поверхности барабана, и падает в бункер.
Таким образом, сепаратор обеспечивает надежную очистку стружки от магнитных предметов любых размеров, работает непрерывно, не требует остановок для очистки магнитов.
