Re: Регулятор оборотов кулера.
Берётся регулируемый LDO регулятор с диапазоном не уже 7-12V на нужный ток или больше. Переделывается подстроечник регулятора для уверенного управления в нужном диапазоне. Входное напряжение источника придётся поднять на величину разницы у LDO.
