30.10.2016, 19:15
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
46ND12-P и ещё одна
Есть такие релюшки:
http://www.fujitsu.com/downloads/MIC...lays/fbr46.pdf
По даташиту, и по некоторым другим источникам, контакт "7" не задействован.
По факту, из того что есть , полноценные два переключающих контакта.
Может с этой ногой "7" что то не так?
Я конечно попробую использовать обе группы, но может кто то уже пробовал...
К стати, по релюшкам ещё есть неясность. Может кто сталкивался.
OMRON G6A234P-st Y15-US и OMRON G6A234P-st15-US чем отличаются?
с буквой "Y" в даташитах не нашёл.
Хотя, в среднестатистическом режиме работают нормально, но может есть какие то особености с буквой "Y" и без неё.
31.10.2016, 11:41
Сказал спасибо: 130
Re: 46ND12-P и ещё одна
Рисунок на даташите наводит на мысль о том, что контакт на 7 вывод просто не пропечатался. Банальный типографский брак и невнимательность.
Есть и другие картинки:
Например http://au.rs-online.com/web/p/non-la...elays/0352373/
Нашли кому верить - производителю ...
Последний раз редактировалось DanilinSA; 31.10.2016 в 11:44.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
31.10.2016, 11:59
Сказал спасибо: 506
Дело в том, что не я один такой доверчивый.
Есть оборудование от Матсушиты, где контакт "7" не используется.
Может это совпадение, по скольку по схеме он там и не нужен.
Надо будет при случае выдернуть оттуда и посмотреть.
Однако, спасибо.
Сам ведь знаю , что в даташитах ошибки не редкость, а вот пока от другого человека не услышишь....
А про разницу между stY15 и st15 от Omron может что известно?
Есть правда предположение, что которые stY, как то ориентированы быть постоянно включёнными...
31.10.2016, 14:23
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 174 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Сообщение от Errare humanum est
Есть такие релюшки:
Нет таких релюшек - в даташите английским языком написано - discontinued ( 1998 ). Особо крупным шрифтом наискосок каждой страницы.
Последний раз редактировалось Someone; 31.10.2016 в 14:30.
31.10.2016, 14:35
Сказал спасибо: 506
Сообщение от Someone
Нет таких релюшек
![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) это у них уже нет.
А по второму вопросу можете что то добавить?
31.10.2016, 20:15
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
А что мешает прозвонить? Возможно реле выпускаются в двух вариантах. Для экономии.
Ошибка в даташите мало вероятна.
01.11.2016, 00:32
Сказал спасибо: 506
По поводу 46ND12-P ,Таки я и прозвонил, те что из ЗИП-а.
Написал, что две полноценные группы на переключение.
G6A234P что с "Y" что без одинаковые обмотки примерно 933 ома все.
Но,G6A234P-stY15-US в нормальном режиме постоянно под питанием.
G6A234P-st15-US(без Y) включаются(переключаются) дважды в рабочем цикле.
Параметры коммутируемого сигнала одного порядка.
В общем, есть ли мысли умнее чем "прозвонить китайским тестером"?
02.11.2016, 18:22
Сказал спасибо: 1,068
Сказали Спасибо 1,560 раз(а) в 857 сообщении(ях)
Написал запрос в глобальный Омрон - перебросили на Российское представительство. Если коротко, то вот финальный ответ специалиста:
"..., я вас прекрасно понял, но, к сожалению, данная продукция не в нашей компетенции. Вы можете поискать даташиты на сайте электронных компонентов
http://components.omron.eu/
у дистрибьюторов или же в интернете.
Best regards,
Sergey Kovalev
Inside Sales Specialist
sergey.kovalev@eu... "
Поскольку Mouser, в котором я закупаюсь, не продает реле с буквой Y, думаю некорректно спрашивать их об этом. А с нашими я работаю редко. В списке дистрибьютеров есть Компэл и они продают реле в исполнении Y. На странице различий не видно(сравните: http://www.compel.ru/infosheet/OMRON/G6A234PST15US12DC и http://www.compel.ru/infosheet/OMRON...STY15US30012DC). Если у Вас есть юр.лицо, можете их нагрузить своим вопросом. - Обязаны ответить.
Последний раз редактировалось laser532; 02.11.2016 в 20:29.
Сказали "Спасибо" laser532
02.11.2016, 20:16
Сказал спасибо: 4,687
Конечно не так.
У них контактная пара 7-10 физически присутствует, но не отрегулирована, и ее работоспособность и параметры не гарантируются.
Встретил впервые такую фигню у РЭС-10 когда-то.
Скорее всего у ваших релюшек аналогично.
03.11.2016, 01:07
Сказал спасибо: 506
Сообщение от Ан-162
очень может быть...
Как бы проверить "пообъективнее"...
Сообщение от laser532
Таки их и не видно. Может что то с материалами в процентном содержании?? Может сама подвижная группа как то не так рассчитана???...
Температурный режим и механические характеристики скорее всего.
Обязаны ответить.
То же что и Вам ответили. Да и фирмы той уже нет, которая отношения с поставщиком имела.
это , как правило, тупик из эффективных менеджеров.
да ладно, 12 лет уже лежат(это только у меня), придёт их время и найдётся их место. Напрягает неопределённость.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.
