Сообщение от Vizitka
"Пилите Шура , пилите , она золотая " ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
И так удалось размотать , там провод толстый.
1 белый: 610 витков диаметром 0,63мм
с отводом на вторичку :красный
2 черный : 72 витка 1мм в три провода.
Транс получается 26-вольтовый. Первичку уже намотал , 7,5 Ома получилась. Ждем-с пока кожа на пальцах восстановится и мозолей небыло , натер немножко, чтобы вторичку накрутить. Хенд-мейк транс будет, виточек к виточку , а то буржуи внавал накрутили .
Как перемотка, помогла? Стоит ли заморачиваться?
Сообщение от x-files72
3205 там работать не будут при 24v
Если они изначально там стояли, то почему не будут-то?
Схема хоть и не от этой платы, но процентов на 90 совпадает.
apc_640-0253e_rev05sch.pdf
