14.11.2016, 23:45
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
надо было две платки заказывать..
Дык две и заказал ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Платки с 3915. Пришлось отдельно заказывать линейные 3914.
Про каскадирование знаю. Как раз 20 светодиодов получится. На пределе 2 вольта очень кучеряво получается. По крайней мере в теории. Приедет будем практически проверять.
3914/3915 это ж вроде как набор компараторов в одном корпусе? чему там наводки-то давать?!
В даташите упрощенная структурка. Что там ещё в реале на кристалле есть - ХЗ.
Как реализован режим "столбик"/"точка" ? Да ещё источник опорного внутри.
Бывали случаи, что банальная 7805 возбуждалась. В общем пока догадки.
15.11.2016, 00:12
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
кстати, что бы там ни говорили - а этот rm101 не похож на 100% ни на один флюк. хотя, приближается к 106. но не копия. а 101 флюка нету даже на сайте самого флюка
есть там моделька 101, на сайте
http://www.fluke.com/fluke/myen/digi....htm?PID=77003 правда у него щупы растут не оттуда, откуда у нашего, 101-го
по 3914/3915 - там внутри в китайском исполнении может быть вообще все, что угодно
Сообщение от indman
А может,наоборот,уберегли от неоправданной покупки и дальнейшего разочарования?
я слабо представляю, где в дикой природе встречаются сигналы, амплитуда которых старательно, по пару миливольт, увеличивается до тысяч, абы только запинать нещастного бримена
Последний раз редактировалось slsc; 15.11.2016 в 00:19.
15.11.2016, 00:29
Сказал спасибо: 431
Сообщение от alvadep
Та отож. Похожий только контур самого прибора.![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
В режиме "mV" два предела 60.00 и 600.0. Переключается автоматически.
В режиме "V" четыре: 6.000/60.00/600.0 и 1000В. Можно на этот режим добавить 600.0мВ, но для этого нужно переписать пару ячеек.
ага, отлично, пока всё как я и понимал. а вот если добавить 600мВ в режим вольты, и потиху поднимать эти самые миливольты - он упрётся в 400 (как на фото с eevblog на примере ut210e), или "проскочит" до 600 и переключится выше? то есть этот "упор" это глюк предела 600мВ или режима мВ? если глюк режима - то наверняка где-то можно подкрутить, если глюк предела - то это уже наверно прошивка такая, и ничего не сделать.
Ячейки перегрузки не спасут. Там просто получается переполнение каких-то регистров, при этом не корректно переключается резистивный делитель и мультиметр начинает показывать, судя по всему, остаток после переполнения.
не, ну так если он все равно упирается на миливольтах в 400, и сколько там не растет напряжение - все равно остается на этом значении, то хотелось бы чтобы он написал OL например, а не нёс пургу.
кстати, при разгоне того же ut210e до 6000 отсчетов - нужно ячейки переполнения править?
Последний раз редактировалось uncle_sem; 15.11.2016 в 00:32.
15.11.2016, 00:30
Сказал спасибо: 431
Сообщение от slsc
не, ну так это вам не десятками киловольт несчастного юнита запинывать - тут всё проще и страшнее. ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) но глюк красивый. интересно, что ответит браймен...
15.11.2016, 00:50
Сказал спасибо: 165
может мы пока временно отложим охаивание моего подарка на НГ и попросим коллегу indman-a воспроизвести эксперимент на частотах, отличающихся от 50 и 60 Гц?
15.11.2016, 00:58
Сказал спасибо: 592
Ну не знаю, прогнал на 101-ом в режиме "mV" синус с DS203 через кондер на частотах 50, 100, 500, 1000 с дискретностью 10мВ (RMS). Никаких глюков не заметил. Все стабильно отработало от десятков мВ и до потолка. 210Е был включен в параллель, но там милливольты не включены.
15.11.2016, 02:24
Сказал спасибо: 592
https://yadi.sk/i/7Q3ZxMXiyoCeJ
https://yadi.sk/i/ewE9Au5PyoCgN
1кГц полет нормальный. Аналогично 500, 100 и 50Гц. Но это еще ничего не значит. Возможно все прошло гладко, потому что приращения небольшие и автомат успевал отрабатывать. А глюки проявляются когда резкое и значительное изменение уровня. Это всего лишь догадки.
Завтра погоняю на нормальном генераторе.
Последний раз редактировалось alvadep; 17.11.2016 в 02:42.
Сказали "Спасибо" alvadep
15.11.2016, 02:43
Сказал спасибо: 165
alvadep, спасибо, правда чуток шея заболела ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
если можно, еще интересно было бы, например, на частотах в 40 и 70Гц
P.S. занятно, что у чилийского дистрибьютора бримена не получилось воспроизвести результат на BM869S, BM525S, BM257, UT136B, UT139C, and a Keithley 197
Последний раз редактировалось slsc; 15.11.2016 в 02:54.
15.11.2016, 03:03
Сказал спасибо: 592
Чтобы шея не болела там есть педаль поворота изображения внизу проигрывателя. ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) ![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif)
На других частотах смогу только завтра на работе.
15.11.2016, 10:30
Сказал спасибо: 55
Коллеги,в моём видеотесте видна проблема 10000 отсчётов на чипе DT0660 в режиме AC.О ней многократно упоминалось здесь в теме,да и коллега tronde с eevblog,по моему, грамотно её обозначил:
"I have read that the AC/DC converter is a digital signal processor, and that it will fail if the measured value is above ~12000 internal counts. A pure sinus will have 14142 internal counts for 10000 counts AC voltage. This should give that a pure sinus ACV of more than ~8485 counts will show some error".
Просто об этом надо помнить,как и о потолке в 400Гц,если вы решились на update девайса.
Что касается проблемы с Брименом и UT210,то и она ,похоже,объяснилась.У товарища присутствует постоянная составляющая в сигнале,т.е Бримен тоже не имеет закрытого входа?А может имеет,надо смотреть подробное описание.
Последний раз редактировалось indman; 15.11.2016 в 11:42.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо indman за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 04:51.
