23.11.2016, 22:11
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Re: блок питания шуруповерта
Сообщение от akegor
Пятидесятигерцовый? Шутите!
обижаете... там было аж 60Гц
23.11.2016, 22:51
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,818 раз(а) в 5,924 сообщении(ях)
Сообщение от zöner
там было аж 60Гц
Ну тогда - куклам задницы заваривать. Или БП от телевизионного передатчика.
24.11.2016, 11:50
Сказал спасибо: 89
24.11.2016, 11:54
zöner, так ведь инвертор, а не пятидесятигерцовый.
24.11.2016, 12:49
Сказал спасибо: 714
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Сообщение от Georg77
Потому как не стыкуется потребная мощность в 400-500 Вт с трансформатором, умещающимся в корпусе БП ATX.
Блок питания компа на 500 ватт вполне обычное дело.
Где-то видел даташит мотора шуроповерта. Это мотор рассчитан на ток 3-5 ампер и пиковый ток 15а. при 25 вольтах питания получается средняя мощность около 100 ватт. И только пиковая может быть около 400-500 ватт. Но преобразователь надо делать с драйвером. Потому что ток меняется в широких пределах. С самовозбуждением, как из электронного трансформатора, рассчитаны на постоянную нагрузку и для шуруповерта не годятся.
24.11.2016, 14:43
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 615 раз(а) в 382 сообщении(ях)
Сообщение от zöner
в корпус БП умудрялись целый сварочник упаковать, а это несколько кВт
...было дело, правда сварочник для скруток. Транс "бублик" помещался свободно, и под выпрямитель с конденсаторами места оставалось. Сам корпус АТХ хлипкий (при падениях). Переделал, когда в шурике акки помирать стали, в другой корпус. Железо бублика от стабилизатора лампового цветного телевизора. Кратковременно при сварке ... 30-40А, U=22в. Сверление шуром...7-8А
24.11.2016, 15:29
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 4 сообщении(ях)
можно своих 5 копеек. ток шурика при работе за 20А заваливает когда дожимаем или длинное крутим, это запросто. Ток застопорённого шпинделя под 100А! пример даташита в статье есть ниже , поэтому говорю не от балды. Может кому интересно я делал (больше года назад вроде) результат меня удовлетворил полностью http://forum.cxem.net/index.php?/top...рта-на-ir2153/ Ссылка сторонняя но топикстарте я, отдаю за так, поэтому рекламой не считаю.
Пи-Си: про трансформатор от компового БП вы зря спорите и недооцениваете, трансформатор это трансформатор, грубо говоря не важно НЧ или ВЧ, он в любом случае только трансформирует, а вот плотность тока в обмотке и продолжительность работы при этой плотности этот критерий в данном направлении применения очень даже ключевой!. с EI33 можно и киловатт снять вопрос только сколько долго это необходимо.
Последний раз редактировалось 281278; 24.11.2016 в 15:45.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 281278 за это сообщение:
24.11.2016, 15:46
Сказал спасибо: 522
Сообщение от chug_u
Сделал БП на трансе и без проблем
Это ж какое должно быть сечение у кабеля, особо, если шурик 9-12 вольтовый? Да и вообще, как им, к примеру на крыше работать?
24.11.2016, 16:25
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
На моём стоят провода по 1.5 мм.кв, длина около 6-8метров; БП собрал на трансе 220/12 250Вт, разделительный.Диоды Д 242,ёмкости 4700х35 три штуки,да резистор на ограничение тока.
24.11.2016, 16:31
Сказали Спасибо 504 раз(а) в 309 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
транзисторы половину времени работают в линейном режиме
а вторую половину чё они делают?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:36.
