25.02.2017, 19:31
Сказал спасибо: 4
На сколько бредовая идея
Здравствуйте.
На сколько бредовая идея использовать цифровую микросхему логическое & в качестве компаратора аналогового сигнала? Подаем аналоговый сигнал на цифровую микросхему через разделительный конденсатор С1 и подтягиваем с помощью делителя напряжения. Также с помощью делителя напряжения выставляем уровень срабатывания.
25.02.2017, 19:41
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,885 раз(а) в 5,960 сообщении(ях)
Re: На сколько бредовая идея
Почитайте статьи в Гоголе на тему "передаточная характеристика базового элемента" и "передаточная характеристика триггера Шмитта (ттл, кмоп)".
Что Вам надо "компарировать" и с какой точностью?
25.02.2017, 19:48
Сказал спасибо: 266
компараторы проблемой стали?
Сказали "Спасибо" Master-TV
25.02.2017, 20:26
Сказал спасибо: 4
Что такое точность компаратора я не знаю. Знаю про чувствительность и время задержки. Нужно компарировать аналоговый сигнал со стробированием во времени. Вот и подумал об использование одного входа в качестве компаратора, а на другой подать цифровой сигнал стробирования.
25.02.2017, 20:41
Сообщение от Alex_golubev
Ну да, для компаратора это не так называется. Но не считаете же Вы эту с..-п..ку компаратором? И если Вас устроит точность определения равенства-неравенства плюс-минус лапоть, то можно поизвращаться. Или можно взять контроллер с компаратором на борту.
25.02.2017, 21:03
Сказал спасибо: 5,041
Компарируйте аналоговый сигнал компаратором, а логический сигнал на выходе компаратора - стробируйте по времени, сколько влезет.
25.02.2017, 21:19
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,190 раз(а) в 2,067 сообщении(ях)
логические элементы не имеют нормированных уровней перехода от 0 к 1.
есть гарантированные уровни где для логического элемента 0 а где 1. обычно для 0 это уровни от 0 вольт до 0,3*питание и для 1 это от 0,7*питание до питания.
а уровни от 0,3 до 0,7 питания вообще как бы запрещены потому что там результат не гарантируется и может начаться дребезг, зависания, повышенное потребление итд. и эту область сигнал должен проходить с максимальной скоростью.....
поэтому подавать на логику аналог с неизвестной амплитудой и частотой затея плохая. именно для этого и служит компратор - ты ему задал любой уровень сравнения и он с точностью к примеру 1 миливольт его отслеживает.
26.02.2017, 03:34
Сказал спасибо: 11,169
Идея бредовая. Напомнило древние схемы с делителями и "компараторами" на ИЛИ/ИЛИ-НЕ начала КМОП.
Если уж по этому пути, то проще на рассыпухе сделать пороговый элемент .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.02.2017 в 12:49.
26.02.2017, 05:38
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,158 раз(а) в 930 сообщении(ях)
Накинулись, теоретики. Нормально работали АЦП на таких элементах, даже на советской элементной базе (пол-вольта разброс), на импорте и в разы лучше может быть. Навскидку, 100..150мВ. Хотя автору неизвестно что надо делать - если такая точность годится, то почему б и нет. Главное, чтоб питание стабилизированное было.
26.02.2017, 12:30
Сказал спасибо: 396
LM339DT - 4 компаратора в корпусе SO-14, с питанием от 2 до 32 В, одно- или двуполярное. Цена 5 р в чипдипе.
Сказали "Спасибо" NewWriter
Часовой пояс GMT +4, время: 09:55.
