16.04.2017, 20:08
Программирование программатором STERH 007 PIC микроконтроллеров
Пытаюсь запрограммировать РIС12F675 c помощью программатора STERH 007 при этом микросхема установлена выводом 8 –Vss –ground в панель ZIF в крайний ближний левый согласно документации на программатор. Реакция программатор а –неправильно установлена микросхема при продолжении пишет срабатывает защита по току.. Микросхема из другой партии- результат тот же. При развороте микросхемы на 180 градусов – микросхема начинает читаться и программироваться. При попытке обратиться на завод- изготовитель получил отказ в помощи разобраться с PIC-микроконтроллерами. Кстати пытался прочитать запрограммированную микросхему PIC12F509 – программатор отказывается читать. Попытался прочитать микросхему другого производителя ATTINY12L- результат положительный, читает. Думаю проблема в библиотеках заложенных в программатор заводом –изготовителем Можно ли пользоваться данным программатором для PIC микроконтроллеров. Какова тогда должна быть технология?
17.04.2017, 15:13
Сказал спасибо: 286
Re: Программирование программатором STERH 007 PIC микроконтроллеров
Сообщение от ispitatel1
К тому же их сайт полохой, обезяницу давно не видел.
Тоесть ищите клон ПИККИТ2 . Он недорогой. Хотя многие чипы последних лет не поддерживает.
Список поддерживаемыйх Device File V1.61.00
Release Notes for PICkit(R) 2 Microcontroller Programmer
PICkit 2 V2.61.00
*** Important
*** PICkit 2 software v2.61.00 requires PICkit 2 OS firmware
*** Version 2.32.00 before the application will work correctly.
*** Use the "Download PICkit 2 Firmware" selection on the
*** Tools dropdown menu. The new OS is normally located at
*** C:\Program Files\Microchip\PICkit 2 v2\PK2V023200.hex
24 March 2009
Table of Contents
1. Device Support List
2. Operating System Support List
3. Release notes
= NOTE: This list shows support for the PICkit 2 Programmer =
= software application. It does not show support for using the =
= PICkit 2 within MPLAB IDE. For a list of MPLAB supported =
= parts, see the MPLAB IDE PICkit 2 Readme. =
= (Typically in C:\Program Files\Microchip\MPLAB IDE\Readmes) =
* Indicates new parts supported in this release with v1.61 of the
device file.
+ Indicates parts that require 4.75V minimum VDD for programming.
PICkit 2 may not be able to generate sufficiently high VDD,
so an external 5.0v power supply may be required.
# indicates Midrange parts that support low Vdd programming
Baseline Devices
PIC10F200 PIC10F202 PIC10F204 PIC10F206
PIC10F220 PIC10F222
PIC12F508 PIC12F509 PIC12F510 PIC12F519
PIC16F505 PIC16F506 PIC16F526
PIC16F54 PIC16F57 PIC16F59
Midrange/Standard Devices
›› All 'LF' versions of devices are supported
PIC12F609 PIC12HV609
PIC12F615 PIC12HV615
PIC12F629 PIC12F635# PIC12F675 PIC12F683#
PIC16F610 PIC16HV610 PIC16F616 PIC16HV616
PIC16F627 PIC16F628 PIC16F639
PIC16F627A PIC16F628A PIC16F648A
PIC16F630 PIC16F631 PIC16F636# PIC16F676
PIC16F677 PIC16F684# PIC16F685# PIC16F687#
PIC16F688# PIC16F689# PIC16F690#
PIC16F72+
PIC16F73+ PIC16F74+ PIC16F76+ PIC16F77+
PIC16F716
PIC16F737+ PIC16F747+ PIC16F767+ PIC16F777+
PIC16F785 PIC16HV785
PIC16F84A PIC16F87# PIC16F88#
PIC16F818# PIC16F819#
PIC16F870 PIC16F871 PIC16F872
PIC16F873 PIC16F874 PIC16F876 PIC16F877
PIC16F873A PIC16F874A PIC16F876A PIC16F877A
PIC16F882#
PIC16F883# PIC16F884# PIC16F886# PIC16F887#
PIC16F913# PIC16F914# PIC16F916# PIC16F917#
PIC16F946#
Midrange/1.8V Min Devices
PIC16F722 PIC16LF722
PIC16F723 PIC16LF723 PIC16F724 PIC16LF724
PIC16F726 PIC16LF726 PIC16F727 PIC16LF727
PIC16F1933 PIC16F1934 PIC16F1936 PIC16F1937
PIC16F1938 PIC16F1939
PIC16LF1933 PIC16LF1934 PIC16LF1936 PIC16LF1937
PIC16LF1938 PIC16LF1939
PIC18F Devices
PIC18F242 PIC18F252 PIC18F442 PIC18F452
PIC18F248 PIC18F258 PIC18F448 PIC18F458
PIC18F1220 PIC18F1320 PIC18F2220
PIC18F1230 PIC18F1330 PIC18F1330-ICD
PIC18F2221 PIC18F2320 PIC18F2321 PIC18F2331
PIC18F2410 PIC18F2420 PIC18F2423 PIC18F2431
PIC18F2450 PIC18F2455 PIC18F2458 PIC18F2480
PIC18F2510 PIC18F2515 PIC18F2520 PIC18F2523
PIC18F2525 PIC18F2550 PIC18F2553 PIC18F2580
PIC18F2585
PIC18F2610 PIC18F2620 PIC18F2680 PIC18F2682
PIC18F2685
PIC18F4220 PIC18F4221 PIC18F4320 PIC18F4321
PIC18F4331 PIC18F4410 PIC18F4420 PIC18F4423
PIC18F4431 PIC18F4450 PIC18F4455 PIC18F4458
PIC18F4480
PIC18F4510 PIC18F4515 PIC18F4520 PIC18F4523
PIC18F4525 PIC18F4550 PIC18F4553 PIC18F4580
PIC18F4585
PIC18F4610 PIC18F4620 PIC18F4680 PIC18F4682
PIC18F4685 PIC18F6310 PIC18F6390 PIC18F6393
PIC18F6410 PIC18F6490 PIC18F6493 PIC18F6520
PIC18F6525 PIC18F6527
PIC18F6585 PIC18F6620 PIC18F6621 PIC18F6622
PIC18F6627 PIC18F6628 PIC18F6680 PIC18F6720
PIC18F6722 PIC18F6723
PIC18F8310 PIC18F8390 PIC18F8393 PIC18F8410
PIC18F8490 PIC18F8493
PIC18F8520 PIC18F8525 PIC18F8527 PIC18F8585
PIC18F8620 PIC18F8621 PIC18F8622 PIC18F8627
PIC18F8628
PIC18F8680 PIC18F8720 PIC18F8722 PIC18F8723
PIC18F_J_ Devices
PIC18F24J10 PIC18LF24J10
PIC18F24J11 PIC18LF24J11 PIC18F24J50 PIC18LF24J50
PIC18F25J10 PIC18LF25J10
PIC18F25J11 PIC18LF25J11 PIC18F25J50 PIC18LF25J50
PIC18F26J11 PIC18LF26J11 PIC18F26J50 PIC18LF26J50
PIC18F44J10 PIC18LF44J10
PIC18F44J11 PIC18LF44J11 PIC18F44J50 PIC18LF44J50
PIC18F45J10 PIC18LF45J10
PIC18F45J11 PIC18LF45J11 PIC18F45J50 PIC18LF45J50
PIC18F46J11 PIC18LF46J11 PIC18F46J50 PIC18LF46J50
PIC18F63J11 PIC18F63J90 PIC18F64J11 PIC18F64J90
PIC18F65J10 PIC18F65J11 PIC18F65J15 PIC18F65J50
PIC18F65J90
PIC18F66J10 PIC18F66J11 PIC18F66J15 PIC18F66J16
PIC18F66J50 PIC18F66J55 PIC18F66J60 PIC18F66J65
PIC18F66J90
PIC18F67J10 PIC18F67J11 PIC18F67J50 PIC18F67J60
PIC18F67J90
PIC18F83J11 PIC18F83J90 PIC18F84J11 PIC18F84J90
PIC18F85J10 PIC18F85J11 PIC18F85J15 PIC18F85J50
PIC18F85J90
PIC18F86J10 PIC18F86J11 PIC18F86J15 PIC18F86J16
PIC18F86J50 PIC18F86J55 PIC18F86J60 PIC18F86J65
PIC18F86J90
PIC18F87J10 PIC18F87J11 PIC18F87J50 PIC18F87J60
PIC18F87J90
PIC18F96J60 PIC18F96J65 PIC18F97J60
PIC18F_K_ Devices
PIC18F13K22 PIC18LF13K22 PIC18F14K22 PIC18LF14K22
PIC18F13K50 PIC18LF13K50 PIC18F14K50 PIC18LF14K50
PIC18F14K50-ICD
PIC18F23K20 PIC18F24K20 PIC18F25K20 PIC18F26K20
PIC18F43K20 PIC18F44K20 PIC18F45K20 PIC18F46K20
PIC24 Devices
PIC24F04KA200 PIC24F04KA201
PIC24F08KA101 PIC24F08KA102
PIC24F16KA101 PIC24F16KA102
NOTE: To program PIC24F-KA- devices with MCLR used as IO,
Tools › Use High Voltage Program Entry must be enabled.
PIC24FJ16GA002 PIC24FJ16GA004
PIC24FJ32GA002 PIC24FJ32GA004
PIC24FJ32GA102 PIC24FJ32GA104
PIC24FJ48GA002 PIC24FJ48GA004
PIC24FJ64GA002 PIC24FJ64GA004
PIC24FJ64GA102 PIC24FJ64GA104
PIC24FJ64GA006 PIC24FJ64GA008 PIC24FJ64GA010
PIC24FJ96GA006 PIC24FJ96GA008 PIC24FJ96GA010
PIC24FJ128GA006 PIC24FJ128GA008 PIC24FJ128GA010
PIC24FJ128GA106 PIC24FJ128GA108 PIC24FJ128GA110
PIC24FJ192GA106 PIC24FJ192GA108 PIC24FJ192GA110
PIC24FJ256GA106 PIC24FJ256GA108 PIC24FJ256GA110
PIC24FJ32GB002 PIC24FJ32GB004
PIC24FJ64GB002 PIC24FJ64GB004
PIC24FJ64GB106 PIC24FJ64GB108 PIC24FJ64GB110
PIC24FJ128GB106 PIC24FJ128GB108 PIC24FJ128GB110
PIC24FJ192GB106 PIC24FJ192GB108 PIC24FJ192GB110
PIC24FJ256GB106 PIC24FJ256GB108 PIC24FJ256GB110
PIC24HJ12GP201 PIC24HJ12GP202
PIC24HJ16GP304
PIC24HJ32GP202 PIC24HJ32GP204
PIC24HJ32GP302 PIC24HJ32GP304
PIC24HJ64GP202 PIC24HJ64GP204
PIC24HJ64GP206 PIC24HJ64GP210
PIC24HJ64GP502
PIC24HJ64GP504 PIC24HJ64GP506 PIC24HJ64GP510
PIC24HJ128GP202 PIC24HJ128GP204
PIC24HJ128GP206 PIC24HJ128GP210
PIC24HJ128GP306 PIC24HJ128GP310
PIC24HJ128GP502 PIC24HJ128GP504
PIC24HJ128GP506 PIC24HJ128GP510
PIC24HJ256GP206 PIC24HJ256GP210 PIC24HJ256GP610
dsPIC33 Devices
dsPIC33FJ06GS101 dsPIC33FJ06GS102 dsPIC33FJ06GS202
dsPIC33FJ16GS402 dsPIC33FJ16GS404
dsPIC33FJ16GS502 dsPIC33FJ16GS504
dsPIC33FJ12GP201 dsPIC33FJ12GP202
dsPIC33FJ16GP304
dsPIC33FJ32GP202 dsPIC33FJ32GP204
dsPIC33FJ32GP302 dsPIC33FJ32GP304
dsPIC33FJ64GP202 dsPIC33FJ64GP204
dsPIC33FJ64GP206 dsPIC33FJ64GP306 dsPIC33FJ64GP310
dsPIC33FJ64GP706 dsPIC33FJ64GP708 dsPIC33FJ64GP710
dsPIC33FJ64GP802 dsPIC33FJ64GP804
dsPIC33FJ128GP202 dsPIC33FJ128GP204
dsPIC33FJ128GP206 dsPIC33FJ128GP306 dsPIC33FJ128GP310
dsPIC33FJ128GP706 dsPIC33FJ128GP708 dsPIC33FJ128GP710
dsPIC33FJ256GP506 dsPIC33FJ256GP510 dsPIC33FJ256GP710
dsPIC33FJ128GP802 dsPIC33FJ128GP804
dsPIC33FJ12MC201 dsPIC33FJ12MC202
dsPIC33FJ16MC304
dsPIC33FJ32MC202 dsPIC33FJ32MC204
dsPIC33FJ32MC302 dsPIC33FJ32MC304
dsPIC33FJ64MC202 dsPIC33FJ64MC204
dsPIC33FJ64MC506 dsPIC33FJ64MC508 dsPIC33FJ64MC510
dsPIC33FJ64MC706 dsPIC33FJ64MC710
dsPIC33FJ64MC802 dsPIC33FJ64MC804
dsPIC33FJ128MC202 dsPIC33FJ128MC204
dsPIC33FJ128MC506 dsPIC33FJ128MC510 dsPIC33FJ128MC706
dsPIC33FJ128MC708 dsPIC33FJ128MC710
dsPIC33FJ256MC510 dsPIC33FJ256MC710
dsPIC33FJ128MC802 dsPIC33FJ128MC804
dsPIC30 Devices
dsPIC30F2010 dsPIC30F2011 dsPIC30F2012
dsPIC30F3010 dsPIC30F3011 dsPIC30F3012
dsPIC30F3013 dsPIC30F3014
dsPIC30F4011 dsPIC30F4012 dsPIC30F4013
dsPIC30F5011^ dsPIC30F5013^ dsPIC30F5015
dsPIC30F5016
dsPIC30F6010A dsPIC30F6011A dsPIC30F6012A
dsPIC30F6013A dsPIC30F6014A dsPIC30F6015
^ These 2 devices are not supported for low VDD programming.
dsPIC30 SMPS Devices
dsPIC30F1010
dsPIC30F2020 dsPIC30F2023
PIC32 Devices
PIC32MX320F032H PIC32MX320F064H PIC32MX320F128L
PIC32MX320F128H
PIC32MX340F128H PIC32MX340F128L
PIC32MX340F256H
PIC32MX340F512H*
PIC32MX360F256L PIC32MX360F512L
PIC32MX420F032H
PIC32MX440F128L PIC32MX440F128H
PIC32MX440F256H PIC32MX440F512H
PIC32MX460F256L PIC32MX460F512L
KEELOQ HCS Devices
HCS200 HCS201 HCS300 HCS301 HCS320
HCS360 HCS361 HCS362
HCSxxx File -› Import HEx Notes:
The first line only may be imported from SQTP
*.NUM files generated by the KEELOQ tool in
MPLAB.
Connections for HCS devices
PICkit 2 Pin HCS Device Pin
(2) Vdd 8
(3) GND 5
(5) PGC /3 HCS20x, 320
\3 -or- 4 HCS30x, 36x
(4) PGD 6
(1) VPP 2 HCS360, 361 only
MCP250xx CAN Devices
MCP25020 MCP25025
MCP25050 MCP25055
!!IMPORTANT!! - MCP250xx devices are OTP and can only be
programmed once.
Connections for MCP250xx devices
PICkit 2 Pin MCP Device Pin (DIP)
(1) Vpp 11 Vpp
(2) Vdd 14 VDD
- The MCP device MUST be powered from PICkit 2!
(3) GND 7 Vss
(4) PGD 5 DATA
(5) PGC 6 CLOCK
Serial EEPROM Devices
NOTE: Other supported voltage grades are listed in parentheses
next to the device. Select the "LC" part number to program
these other voltage grades.
11LC010 (AA)
11LC020 (AA)
11LC040 (AA)
11LC080 (AA)
11LC160 (AA)
24LC00 (AA)(C) 25LC010A (AA)
24LC01B (AA) 25LC020A (AA)
24LC02B (AA) 25LC040A (AA)
24LC04B (AA) 25LC080A (AA)
24LC08B (AA) 25LC080B (AA)
24LC16B (AA) 25LC160A (AA)
24LC32A (AA) 25LC160B (AA)
24LC64 (AA)(FC) 25LC320A (AA)
24LC128 (AA)(FC) 25LC640A (AA)
24LC256 (AA)(FC) 25LC128 (AA)
24LC512 (AA)(FC) 25LC256 (AA)
24LC1025 (AA)(FC) 25LC512 (AA)
25LC1024 (AA)
93LC46A/B/C (AA)(-C)
93LC56A/B/C (AA)(-C)
93LC66A/B/C (AA)(-C)
93LC76A/B/C (AA)(-C)
93LC86A/B/C (AA)(-C)
Connections for 11LC devices
PICkit 2 Pin 11LC Device Pin (DIP)
(2) Vdd ! 8 Vcc
(3) GND 4 Vss
(6) AUX 5 SCIO
! 11LC devices may not program properly below 3.6V VDD.
This is a limitation of the PICkit 2 AUX IO pin.
Connections for 24LC devices
PICkit 2 Pin 24LC Device Pin (DIP)
(2) Vdd ! 8 Vcc
(3) GND 4 Vss
(5) PGC 6 SCL (driven as push-pull)
(6) AUX 5 SDA (requires pullup)
7 WP - disabled (GND)
1, 2, 3 Ax pins
Connect to Vdd or GND per
datasheet and to set address
! 24LC devices may not program properly below 3.6V VDD.
Connections for 25LC devices
PICkit 2 Pin 25LC Device Pin (DIP)
(1) VPP 1 nCS
(2) Vdd 8 Vcc
(3) GND 4 Vss
(4) PGD 2 SO
(5) PGC 6 SCK
(6) AUX 5 SI
7 nHOLD - disabled (Vdd)
3 nWP - disabled (Vdd)
Connections for 93LC devices
PICkit 2 Pin 93LC Device Pin (DIP)
(1) VPP 1 CS
(2) Vdd 8 Vcc
(3) GND 5 Vss
(4) PGD 4 DO
(5) PGC 2 CLK
(6) AUX 3 DI
7 PE - enabled (Vdd)
6 'C' Device ORG
Set to select word size
This tool has been tested under the following operating systems:
Windows XP
Windows Vista 32-bit
Windows Vista 64-bit (Preliminary Testing Only)
NOTE: In Windows Vista, the PICkit2.INI file may be found in
C:\Users\‹username›\AppData\Local\VirtualStore\Pro gram Files\Microchip\PICkit 2 v2
3. Release notes V2.61.00
New Features:
› Programmer-To-Go updated to support 3rd party PICkit 2 workalike
devices with more Programmer-To-Go memory.
Bug Fixes:
› PIC18F97J60 programming bug in device file v1.60 fixed
› PIC24FJ programming problems introduced in software v2.60 fixed
› Configuration Editor display issue in some Asian editions of
Windows addressed.
Release notes V2.60.00
New Features:
› Low Voltage Programming mode support
Low voltage programming mode (LVP) is now supported for all
PICkit 2 supported devices which feature this option. Refer
to the device datasheet and programming specification for
information on the LVP programming mode.
LVP programming mode is enabled by the menu
"Tools › User LVP Program Entry"
This can only be enabled in Manual Device Select mode. When
enabled, the text "LVP" in red will appear above the Device
select combo-box.
For devices using the PGM pin in LVP mode, PICkit 2 ICSP
connector pin 6 AUX must be connected to the device PGM pin.
NOTE: LVP mode may only be used with devices that *already* have
the LVP configuration bit enabled. Blank devices always have
the LVP bit enabled.
NOTE: For PIC24F--KA-- devices, this option becomes
"Tools › Use High Voltage Program Entry"
This mode MUST be used with PIC24F--KA-- devices that have the
MCLR pin disabled (used as IO) or PICkit 2 will not be able to
detect or program the device.
NOTE: LVP may be used with PICkit 2 Programmer-To-Go. Enable
"Tools › User LVP Program Entry" before starting the
Programmer-To-Go wizard.
› New Configuration Word Editor
The editor dialog is opened by clicking on the "Configuration"
text nest to the configuration word values in the main PICkit 2
display.
The editor allows editing of the individual bits in the
configuration words, but the user must reference the device
datasheet for the meanings of each bit.
The PICkit 2 software does not contain a database of the names
of the configuration bitfields and the meaning of their values.
› New menus Tools › Display Unimplemented Config Bits
This menu allows the user to choose how unimplemented
Configuration Word bits are displayed. In previous versions,
unimplemented bits were always displayed as '0' value. This
did not always match the way MPLAB IDE displayed these "don't
care" bits.
Options are to display as '0' (default), as '1', or as the
value in the imported HEX file / as they were read from the
device.
› Faster PIC18F6xJxx, 8xJxx programming times
› In Manual Device Select mode, PICkit 2 will now verify the
Device ID of the target device matches that of the selected
device. If no device ID is detected, an error is generated.
If the Device ID of a different device is detected, the name
of the matching device will be shown.
NOTE: To turn this feature off, edit the pickit2.ini file and
change the entry for DVER: to N. Ex
DVER: N
Bug Fixes:
› Fixed some instances of the PICkit 2 software hanging on Reads,
during Verify, or Blank Check with some chipsets.
› When importing a hex file, PICkit 2 should no longer warn when
unused configuration words (with no implemented bits) are not
contained in the HEX file.
The exceptions are some dsPIC30F words that contain reserved
bits. The warning may be ignored for these cases.
› Fixed an issue when programming PIC24FJ appplication code that
self-modifies program memory. Such code should no longer cause
Verify during a Write operation to fail.
› Baseline and Midrange checksums should now be computed correctly
when Code Protect (CP) is enabled.
› Fixed an issue where the silicon revision was sometimes
displayed with junk in the upper word of the value.
NOTE: silicon revision display is enalbed byt adding the INI
file value "REVS: Y"
› Alert Sounds will now point to the correct location for the
default sounds if the software is not installed in the default
location.
› Fixed an issue with the progress bar display during writes
and verifies when using the PE with PIC24 and dsPIC33 devices.
› Fixed an issue where "Tools › Use VPP First Program Entry" may
not have had any effect in Manual Device Select mode.
› Fixed an issue where the "Fail" alert sound was sometimes played
when downloading a memory image to Programmer-To-Go even when
the download was successful.
› When Manual Device Select mode is active, the entire Programmer
menu is no longer inaccessible when no device has been selected.
This allows Manual Device Select mode to be exited without
having to select a device first.
Release notes V2.55.02
Bug Fixes:
› Updates the PIC32 Programming Executive to v0109. The prior
version caused problems programming some PIC32 devices.
See below for additional updates in V2.55.xx
Release notes V2.55.01
Bug Fixes:
› Fixes a UART Tool update rate issue introduced in V2.55.00
Release notes V2.55.00
New Features:
› Faster PIC24 & dsPIC33 programming
PICkit 2 now supports use of the Enhanced ICSP programming mode
using the Programming Executive (PE) for these devices. In
addition to faster programming times, use of the PE provides
the following:
PIC24H & dsPIC33F:
- Includes the Device ID corruption errata workaround
- Verify is done using a 16-bit CRC and is very quick
- Blank Check is done in the PE and is very quick
PIC24F:
- Verify is still done by reading out the device and
benefits from faster PE reads
- Blank Check is still done by reading out the device and
The PE is never used for devices with ‹ 4096 instruction
flash sizes.
Use of the PE may be disabled with programming reverting
to basic ICSP as used in previous releases as follows:
PIC24H & dsPIC33:
- Edit PICkit2.INI to set the following entry to 'N':
PE33: N
- To re-enable, edit the INI file and change the entry
back to 'Y'
- NOTE: Reverting to ICSP mode no longer protects against
PIC24F:
PE24: N
back to 'Y'
NOTE: PICkit 2 Programmer-To-Go does not use the PE in this
release, and still uses basic ICSP programming.
› Import/Export of binary (*.bin) files for serial EEPROMs
When a serial EEPROM device is selected as the current device,
*.bin binary files may be imported and exported in addition to
*.hex files.
NOTE: A file MUST have the .bin extension to be imported or
exported as a binary file. Any other extension will be
treated as a hex format file
› The UART Tool Hex mode allows direct typing
In HEX mode, when the display is selected hex characters may be
typed directly. When the first nibble is typed, it is shown
below the display as "Type Hex : 0_" where '0' is the first nibble
value. When a second nibble character is typed, the byte is
transmitted. The first nibble may be cancelled by pressing ESC
or typing any non-hex character.
› New menu option "Programmer › Alert Sounds.."
This option brings up a dialog to optionally select and enable
playing of WAV sound files on success, warning, and/or error
events in the status window. A default WAV sound for each is
included with the installion in the "Sounds" subdirectory of the
PICkit 2 program directory.
Bug Fixes:
› (Device file v1.53) Fixed an issue with PI32MX4xx device config
masks not including USB configuration bits.
› (Device file v1.53) PIC18F no longer reports verify errors or
reads certain locations improperly when ETBR table read protect
bits are asserted.
› Fixed UART Tool issue where siginifcant amounts of received
data without a newline (ASCII mode) or transmission pause
(HEX mode) would cause sluggishness and lockups of the UART
Tool software.
› Unit ID maximum length set to 14 characters due to a firmware
issue.
› Tools › Troubleshoot... dialog 30kHZ waveform is closer to
30kHz and no longer has breaks in the waveform. This issue
originated with the firmware v2.3x update.
NOTE: The test waveform is only intended to check the edge rise
and fall rates of the PGx signals. The waveform still
contains significant jitter and is only approximately
30kHz in frequency.
Release notes V2.52.00
New Features:
› Menu option "Programmer › Clear Memory Buffers on Erase" allows
the user to select whether or not the application device memory
buffers (Program Memory, EEPROM Data, User IDs, and
Configuration) are cleared to blank values or remain unchanged
when an "Erase" operation is performed. In prior versions, the
behavior has been to always clear the buffers on an "Erase."
Bug Fixes:
› Fixed a multiple PICkit 2 support critical issue that was
causing simultaneous use of multiple PICkit 2 units to fail.
This fix requires firmware version 2.32.00 for the PICkit 2 OS.
› Fixed a dsPIC33/PIC24HJ Programmer-To-Go problem causing verify
of devices to fail in Programmer-To-Go mode when Config 8 was
not defined in the hex file.
› Fixed an issue causing the application to crash when
programming PIC32 devices with completely blank Boot Flash.
Release notes V2.51.00
New Features:
› Logic Tool dialog now allows the PICkit 2 VDD to be turned
ON and OFF from the dialog via the "VDD On" checkbox.
NOTE: the voltage value must still be set in the main form.
› UART Tool dialog now allows the PICkit 2 VDD to be turned
ON and OFF from the dialog via the "VDD" checkbox.
The VDD checkbox will be disabled when the UART Tool is
"Connected"
To change the VDD setting, the UART Tool must be "Disconnected"
Bug Fixes:
› Fix for Programmer-To-Go hanging on download for program sizes
greater than half the maximum allowed.
› Fix for PICkit 2 operational problems after exiting Programmer-
To-Go mode. (Including reading junk data, failure to program,
and odd VDD behavior).
› Corrected UART Tool Custom Baud dialog size.
› Reads of PIC32 devices now display "done" at completion.
› Added 100ms delays to PIC32 Program Executive download to fix
errors in some instances.
Release notes V2.50.02
Bug Fixes:
› Fix to try to prevent the problem of PICkit 2 windows
"disappearing" by opening off screen.
If a problem is still found (Pk2 shows up in taskbar, but no
window is visible & it's not minimized) the best solution is
to close the PICkit 2 application (right-click task bar icon
and select "Close"), then delete the INI file.
› Disables Tools › UART Tool and Tools › Logic Tool when no
PICkit 2 unit is available
› Addresses issues with multiple PICkit 2 unit support:
- When the selected unit is in bootloader, no longer asks twice
to select a unit.
- Fix for a "Download Failed" issue when updating a unit with
other units connected to the PC.
- After updating a unit's OS, it will open the dialog asking
the user to select a unit (if more than 1 are present).
After the update reset, the unit may enumerate with a
different USB ID.
*** IMPORTANT NOTES WHEN USING MULTIPLE PICKIT 2 UNITS ***
* 1) When updating a unit's OS, it is strongly recommended *
* that it be the only unit connected. *
* 2) Never connect more than 1 PICkit 2 with firmware OS *
* earlier than v2.30.01. It may crash the PICkit 2 app *
* and/or Windows. *
* 3) Never connect more than 1 PICkit 2 in Bootloader mode *
* ("Busy" LED blinking slowly). This may crash Windows. *
* 4) Never update the firmware OS of a unit when another unit *
* in bootloader mode is connected, or has OS earlier than *
* v2.30.00 *
* 5) The PIckit 2 Programmer Application will detect up to a *
* maximum of 8 connected PICkit 2 units. *
Release notes V2.50.01
Bug Fixes:
› Requires firmware v2.30.01 which fixes an issue with 24LC
serial EEPROM reads.
Release notes V2.50.00
New Features:
› PIC32 Device Support
See section 2 of this file for specific part numbers supported.
ASCII view options are not available for PIC32 devices, and
Fast Programming is always enabled.
› Multiple PICkit 2 unit support on one PC
Multiple PICkit 2 units may be used with multiple instances of
the PICkit 2 Programmer application and with MPLAB. For
example, one might be used in MPLAB as a debugger, a 2nd with
the UART Tool, and a 3rd with the Logic Tool.
When opening the PICkit 2 application or selecting "Tools ›
Check Communications" a dialog will open if multiple units are
found. The dialog lists all connected PICkit 2 units and their
assigned UnitID string, and is used to select a unit to use.
Versions of MPLAB that are not aware of multiple units (v8.10
and earlier) will use the PICkit 2 unit listed in the dialog
as Unit# = 0.
› Multiple Window View option with resizable memory windows.
New in v2.50.00 is the "View" menu, with two selectable view
options:
"Single Window" - this is the default window used by prior
versions.
"Multi-Window" - The PICkit 2 application window is divided
up into 3 windows:
Main Window - essentially, the top of the
Single Window display.
Program Memory - Program memory contents are
displayed in a separate
re-sizable window.
EEPROM Data - separate resizable window
with device EEPROM contents.
The EEPROM Data window is only displayed for devices which
have internal EEPROM memory. Both memory region windows may
also be closed or minimized, reducing the screen footprint
of the application to only the Main Window. Close memory
windows may be opened by selecting them under the "View" menu.
The "Associate / Memory Displays in Front" option associates
the windows so they move, minimize, and come into focus
together. It also shows memory displays always in front of
the main window. If this option creates problems with a
particular display, it can be unchecked to disable it.
NOTE: If a multi-window display problem occurs, or a window
is "lost", the defaults can be restored by deleting the
PICkit2.INI file in the installation directory.
› PICkit 2 Programmer-To-Go
This new functionality allows a memory image to be downloaded
to the PICkit 2 and programmed later without a PC. All PIC
MCU families are supported with the exception of PIC32. See
"Help › Programmer-To-Go User Guide" for more information.
› Manual Device Select
"Programmer › Manual Device Select" may used to select devices
in all families from a drop-down box. This can be useful for
importing HEX files to view when no device is present, and to
download a memory image for Programmer-To-Go when a device is
not avaiable to connect.
› Logic Tool
The Logic Tool, available under "Tools › Logic Tool" allows
the PICkit 2 to be used to provide stimulus to and monitor
signals in a target circuit. It also provides a 3-channel
logic analyzer with complex trigger options. See "Help ›
Logic Tool User Guide" for more information.
› UART Tool VDD
When using the UART Tool, the PICkit 2 unit may supply VDD to
the target circuit. The UART tool is now documented in the
PICkit 2 User's Guide.
› Memory display select & copy data
The contents of the Program Memory display and EEPROM Data
display may be selected and copied. Use the mouse with click
and drag to select portions of the memory data. Right click
and select "Select All" or press ctrl-A to select the entire
memory contents. Right click and select "Copy" or press
ctrl-C to copy the data to the clipboard. The selected
addresses and data are copied to the clipboard as tab-delimited
text.
This works with both View options.
› Display of HEX file Code / Data Protect settings
When a hex file with Code Protect and/or Data Protect bits
asserted in the Configuration bits is loaded, this is noted
by displaying "Code/Data/All Protect" next to the Configuration
Word(s) display. Similarly, the protect settings are noted for
Configuration read from a device. Note that protection
settings in an imported hex file or read from a device may not
be turned off in the application.
› MCP250xx CAN device programming support. See section 2 for
specific part numbers. IMPORTANT: These devices are One-
Time-Programmable (OTP) and CANNOT be reprogrammed. Also,
the devices MUST be powered from PICkit 2 during programming.
› PIC18 J-series programming change
PICkit 2 v2.50 changes the way Configuration words are programmed
to match the behavior of the MPLAB IDE. When programming, the
upper nibble of configuration words is always set to hex "F".
When erasing, unused configuration bits are masked off to "0".
› PIC24FJ programming change
upper byte of configuration locations is always set to hex "FF".
Unimplemented bits are shown as '1' in the Program Memory
window.
› PIC24HJ / dsPIC33FJ Programming change
PICkit 2 v2.50 now always disables the JTAGEN configuration bit.
› The PICkit 2 application window remembers its last location on
the screen when closed and re-opened.
› Warns if the hex file contains settings for some Configuration
Words but not others.
› Now displays 16-bit device revisions when REVS: is enabled in
the INI file.
› Preliminary Microsoft Windows Vista 64-bit OS support.
Bug Fixes:
› Fixed an issue where application could not open the Device File
if it did not have write permissions in the application
directory.
› Fixed display issues with DPI settings other than 96 (Normal)
› When the attached PICkit 2 is in Bootloader mode, the
"Help › About" dialog now correctly reports the bootloader
version.
› Fixed an issue where the view mode was always reset to
"Hex Only"
› The "Write on PICkit Button" no longer programs endlessly when
the button is held down. It programs once and waits for the
button to be released.
› Fixed issues with detection on PIC18 K-Series devices erasing
or corrupting Midrange devices on startup or when selecting
"Check Communication".
› Fixed issue with 16F5x baseline hex import, which could cause
configuration verify errors when programming.
Release notes V2.40.00
New Features:
› New menu option "Tools -› Use VPP First Program Entry"
When selected, can allow PICkit 2 to connect to and program
devices with configurations and code that intereferes with the
ICSP signal pins.
Symptoms that might require turning this option on include
Writing a device and getting a 'Verification of configuration
failed.' error, and not being able to connect to the device
for further programming operations.
NOTE that when this option is enabled, the target MUST be
powered from the PICkit 2 VDD pin. It will not work with
target-powered devices.
› VDD set value retained across application sessions.
When the PICkit 2 Programmer application is opened, the value
in the VDD set box when the application was last closed will be
restored. However, if a part is detected from a device family
different than the family that was active when the application
was last closed, the VDD box value will not be restored and it
will be set to a default value.
For example:
When the application was closed:
PIC18F family was active, VDD was set to 3.1V
Then when restarted:
If PIC18F device is detected - VDD is restored to 3.1V
If no device detected - VDD is restored to 3.1V
(Family is defaulted to last used)
If Midrange PIC16F device detected - VDD defaults to 5.0V
(any family besides last used (18F), VDD set default)
› Calibrate Vdd & Set Unit ID
This option under the "Tools" menu allows the PICkit 2 Vdd
output voltage to be calibrated using a Volt Meter. This also
increases the accuracy of detected voltages for powered
targets. Frequently accuracies within 2% can be achieved.
NOTE: Since the PICkit 2 voltages are referenced to the USB
voltage, the calibration may not be valid if the
PICkit 2 is moved to another USB port or host PC.
NOTE: The PICkit 2 VDD output high end is still limited by
the USB voltage and the D4 diode drop.
The calibration is stored in the PICkit 2 unit, so a unit
will remain calibrated when used with the MPLAB IDE.
A Unit ID may also be assigned to a PICkit 2 unit. The
PICkit 2 programmer application will identify the attached
PICkit 2 unit with the ID in the application title bar.
This can be useful in keeping track of and identifying
multiple PICkit 2 units.
NOTE: This menu option is not available if memory editing has
been disabled with an "EDIT: N" entry in the INI file.
See "Release notes V2.01.00" for more information.
› OSCCAL instruction verification.
For devices with an OSCCAL oscillator calibration value
instruction in the last location of program memory, the
PICkit 2 GUI will indicate if an invalid instruction value
is detected in the Device Configuration display.
During a WRITE or ERASE operation, if an invalid OSCCAL value
is detected, the application will warn the user and give them
the option to abort the operation or continue.
› KEELOQ HCS part support.
MPLAB.
(2) Vdd 8
(3) GND 5
(4) PGD 6
› Serial EEPROM support:
24LC I2C bus devices:
Bus Speed-
400kHz with Tools -› Fast Programming checked
100kHz with Tools -› Fast Programming unchecked
NOTE: Bus pullups are required for all
programming operations. 400kHz requires
2k Ohm pullups.
Ax Chip Select checkboxes-
These are only enabled for devices that support
address chip selects, and allow programming of
multiple devices on the same bus.
(2) Vdd 8 Vcc
(3) GND 4 Vss
1, 2, 3 Ax pins
25LC SPI bus devices:
Bus Speed-
~925kHz with Tools -› Fast Programming checked
~245kHz with Tools -› Fast Programming unchecked
(1) VPP 1 nCS
(2) Vdd 8 Vcc
(3) GND 4 Vss
(4) PGD 2 SO
(5) PGC 6 SCK
(6) AUX 5 SI
93LC Microwire bus devices:
Bus Speed-
(1) VPP 1 CS
(2) Vdd 8 Vcc
(3) GND 5 Vss
(4) PGD 4 DO
(5) PGC 2 CLK
(6) AUX 3 DI
6 'C' Device ORG
› UART Tool
The UART Communication Tool, available under the "Tools" menu,
allows the PIckit 2 to be used as a serial UART interface for
communicating with a microcontroller. Potential uses include:
- Display debug text output from the microcontroller
- Logging microcontroller data to a text file
- Developing & debugging a serial UART interface
- Sending commands to the microcontroller during development
The PICkit 2 unit connects as follows:
PICkit 2 Pin Target UART
(1) VPP
(2) Vdd Vdd (Vcc)
(3) GND GND
(4) PGD TX - inverted, logic level
(5) PGC RX - inverted, logic level
(6) AUX
IMPORTANT CONNECTION NOTES:
PICkit 2 cannot supply Vdd when using the UART Tool.
The PICkit 2 Vdd pin MUST be connected to the target UART
Vdd or it will not work.
TX & RX signals are inverted (Start Bit = GND, Stop Bit =
Vdd) at logic levels. The PICkit 2 CANNOT be
connected to RS-232 +/- 12V signals.
The UART Tool window may be resized (expanded) and the PICkit 2
BUSY LED acts as an activity light (for both RX & TX)
Baud Rate:
The baud rate is selectable from the dropdown box in the
upper left corner. Common rates are included, however
by selecting "Custom..." any baud rate from 150 to
38400 in 1 baud increments may be used.
Connect/Disconnect:
The baud rate can only be changed when Disconnect is
selected. Data will only be received and trasmitted when
Connect is selected.
Mode : ASCII
- Received bytes are displayed as ASCII characters.
- Bytes are transmitted by typing on the keyboard,
using the String Macros, or pasting text.
- Transmitted data is not displayed unless "Echo On"
is checked.
- If "Append CR + LF" is checked, then when "Send" is
clicked for a String Macro, an extra two bytes
comprising of a Carriage Return (0x0D) and Line Feed
(0x0A) are sent after the string data.
- A New Line is displayed when both a Carriage Return
and Line Feed are received. Individually, they will
display as a box character.
Mode : Hex
- Received bytes are displayed as hex values preceded by
"RX: "
- Bytes are transmitted only by using the Hex Sequence
boxes. Transmitted bytes are always displayed as hex
values preceded by "TX: "
String Macros / Hex Sequences:
These text boxes allow strings of ASCII characters or
hex bytes to be entered and sent all at once by clicking
the "Send" button. They can also be used for frequently
used string commands.
In ASCII mode, each box has a limit of 60 characters.
In Hex mode, each box has a limit of 48 bytes.
Wrap Text:
In either mode, determines whether text without a newline
will wrap at the right edge of the display area, or be
displayed on a single line with a horizontal scroll bar.
The display will keep about 200 lines of received text in
the buffer.
Log to File:
Allows received & transmitted data to be saved to a text
file as it appears in the display area. Only data
received and transmitted after the logfile is opened will
be saved. Existing data in the display is not saved.
While logging data, the button turns green. To stop
logging data and close the file, click the button again.
Clear Screen:
Clears the display buffer. Does not affect log file.
Exit UART Tool:
Returns to the PICkit 2 Programmer interface.
› New Operating System firmware v2.10. If you are using a
version of MPLAB IDE prior to 7.62, it will want to reprogram
the firmware to an earlier version. If you switch between
applications frequently and want to prevent this, do the
following -
Copy the file:
C:\Program Files\Microchip\PICkit 2 v2\PK2V021000.hex
into:
C:\Program Files\Microchip\MPLAB IDE\PICkit 2\
Thanks to Lanchon, xiaofan, and many other users & Microchip
forum members for all their suggestions, comments, and feedback.
Release notes V2.30.00
New Features:
› File - Import Hex and File - Export Hex are now affected by the
memory region checkboxes for parts with EEPROM data. During
import, unchecked regions will not be imported and the existing
memory buffer contents will be unchanged (unless a different
part is detected.) During export, unchecked memory regions
will not be included in the saved hex file.
This allows only EEPROM data to be imported from a hex file,
for example, or all data except EEPROM. On export, it allows
creation of a hex file without EEPROM data, or with only
EEPROM data.
› For Vdd = 3.6V Max parts, now sets voltage to a nominal 3.3V.
› New view format for Program Memory and EEPROM Data
"Word ASCII" displays the same as"Hex+ASCII" in prior releases.
ASCII characters are displayed in the same order bytes
appear in the memory word. Ex:
'694D 7263 636F 6968 iM rc co ih'
"Byte ASCII" - new display format where ASCII characters are
displayed in memory byte order with a space in between.
This gives better readability to strings in memory. Ex:
'694D 7263 636F 6968 M i c r o c h i'
› Low Vdd programming of selected Midrange parts, all PIC18F, and
most dsPIC30F parts.
|NOTE: Low Vdd programming WILL NOT WORK if any |
|config code, data, or write protect bits are active! |
|NOTE: This is not the same as LVP programming, which |
|uses the PGM pin for program mode entry. |
Previously, programming always used a Bulk Erase which required
a minimum Vdd of 4.5V for Midrange parts, many PIC18F parts,
and dsPIC30F parts.
Midrange: Some Midrange parts support a flash row erase
process at below 4.5V. These devices are now
supported for programming at Vdd ‹ 4.5V using
the row erase.
See the device support list for supported parts.
PIC18F: All PIC18F parts now program down to 3.0V. Some
will program at lower voltages; the user will be
warned if the voltage is too low.
dsPIC30F: Most dSPIC10F devices now program down to 3.0V.
The exceptions are the dsPIC30F5011 and
dsPIC30F5013.
|NOTE: The [ERASE] button/menu still uses Bulk Erase |
|only. |
Therefore, [ERASE] cannot be used at voltages below the Bulk
Erase minimum Vdd.
Parts that support the low Vdd programming can be left erased
by following these steps:
1) Connect to the device
2) Select menu Device Family -› {family of device in use}
This clears all buffers to the erased state
3) Click [WRITE]
4) The device is now in a completely erased state.
(NOTE this will not work if any protect bits are set)
Bug Fixes:
› Fixed issue with PIC18F config bit WRTC preventing the
programming of CONFIG7.
› Fixed issue with EEPROM read. When PICkit 2 was started with
no device attached, then a device was attached and the first
operation was a read, EEPROM Data memory would not be read.
Now corrected.
Firmware Update:
› This version requires firmware v2.02.00. MPLAB IDE
version 7.60 and prior will detect the new version and ask to
download v2.01. However, it is safe to use v2.02 with these
MPLAB IDE releases.
Release notes V2.20.04
Bug Fixes:
› Fixed handle issue causing crashes with Program On PICkit Button
Release notes V2.20.00
New Features:
› dsPIC30 support
› PIC18LF_J_ support:
NOTE: If these devices do not have VDDCORE being supplied
by an external regulator from the general VDD (that
is able to handle 3.6 Volts), but VDDCORE is
powered directly from the PICkit 2 VDD output, the
following precautionary steps must be taken. These
prevent a potentially damaging overvoltage on
VDDCORE:
Step 1 - Do not connect the target device to the
PICkit 2 unit when opening the
programming application.
Step 2 - After the application is opened, select
Menu "Device Family › PIC18F_J_" (if
this is not the current family)
Step 3 - Change the "VDD PICkit 2" voltage box
to between 2.5 and 2.7 Volts
Step 4 - Connect the target device to the
PICkit 2 unit.
Step 5 - Detect the device by either trying a
programming operation (such as Read)
or again selecting menu
Bug Fixes:
› Fix issue with with Erase voltage warning dialog and Auto-
Import-Write that was causing an exception.
Release notes V2.11.00
New Features:
› Imports/exports new MPLAB PIC24HJ and dsPIC33 HEX file format
Bug Fixes:
› Baseline & Midrange hex files imported with Code Protect config
bit asserted now display correct checksum
› PIC18F hex files imported with add Code Protect config bits
NOTE: PIC18F hex fies imported with only some (not all) CP bits
will display a checksum not matching MPLAB
› Code Protect masks for PIC24HJ and dsPIC33 parts updated
Release notes V2.10.01
New Features:
› 44-Pin Demo Board User's Guide included with installation and
linked to under "Help" menu.
› 'Tools › Write on PICkit Button' state now saved in INI file.
› If an Auto-Import-Write fails,the button is now left enabled
to more easily retry.
Bug Fixes:
› Auto-Import-Write function no longer locks up if VDD is set to
"Force Target" and no target power is present. Also, when set
to "Auto-Detect", popup dialogs indicating new power mode are
suppressed.
Release notes V2.10.00
New Features:
› dsPIC33FJ support and PIC24HJ support
› Better support of devices with configuration set for /MCLR OFF
› Troubleshooting Wizard for assistance debugging ICSP
connections.
› Added Programmer -› Hold Device in Reset and /MCLR checkbox
Allows control over device /MCLR signal.
(Active low when selected, tri-state when not)
› Frequently used menu items have keyboard shortcuts.
› Auto functionality added to Import HEx & Write Device.
When selected hex file is updated, it is automatically imported
and written to the device.
New Features:
› PIC24FJ part support
› Significantly faster programming times for PIC18F
› ASCII views of data
› File menu import history
› Verify on Write can be turned off
› Verify and Blank Check will stop on the first error, and report
the location of the error.
› Begin programming on PICkit 2 button.
› Separate enables for Program Memory and Data Memory
Code Protects.
› Target VDD support may be set to
Auto-Detect
Always Powered from PICkit 2
Always Powered by Target Board
› Selectable programming speed for heavily loaded ICSP lines
› Pop-up with memory address on program memory and data memory
› Menu settings are remembered the next time the application is
started.
› Memory Region Selection:
The following programmer functions will always operate on all
regions of device memory, regardless of memory region select
checkboxes:
Programmer -› Erase
programmer -› Blank Check
For devices with EEPROM Data Memory, the checkboxes will
affect the following programmer functions:
Programmer -› Read (including Read & Export button)
Programmer -› Write (including Import & Write button)
Programmer -› Verify
The regions affected are as follows:
Program Checkbox: EE Data Checkbox: Read/Write/Verify:
[X] [X] All regions
[X] [ ] Program Memory, UserIDs,
Config Word(s)*
[ ] [X] EE Data only*
[ ] [ ] - not allowed -
*NOTE that region selections may not work properly if
code protect, data protect, or write protects are
presently active in the device.
Program Memory and EEPROM Data editing:
By default, program memory and EEPROM data may be edited in the
display windows.
To disable this feature, edit the INI file
C:\Program Files\Microchip\PICkit 2 v2\PICkit2.ini
(Created when the application is first run)
Change the "EDIT" parameter to "N":
EDIT: N
У меня версия 1.62.14 Там список несколько больше
Или PICKit3
17.04.2017, 15:29
Сказал спасибо: 114
Сказали Спасибо 189 раз(а) в 78 сообщении(ях)
это верно. чтоб не тормошить бабушку ( читать описание функций и прочее) скажу:
под ПЯТИВОЛЬТОВЫЕ ПИКи прекрасно работает PIKKIT2. (кроме однократников - ("C" серии)
под пики с питанием ниже (3.3, and Low) - купите PIKKIT3
у узкопленочных братьев купить клона - рублей 300-700.
PS. кста - РIС12F(675 || 629) очень погано шьются "COMPIK"ом и прочими проводками - лучше не пробовать.
там раз на раз не придется.
17.04.2017, 15:56
Сказал спасибо: 286
Сообщение от pasha_zv
Можно и их PICKIT2. Однако обязательно надо поставить Target VDD Souce - Force Target
На всякий пожарный стабилитрон в питании на 3,6V .
17.04.2017, 17:18
Сказал спасибо: 3,054
Сказали Спасибо 3,223 раз(а) в 2,188 сообщении(ях)
Может биты защиты установлены?
Попробовал на том, что нашлось под руками - ST-011 со Sterh Chip Studio и PIC12F509 - читает, пишет, стирает.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:02.
