У меня компьютер и монитор включены в сеть через бесперебойник
Mustek 600 VA Plus. Сзади имеется порт COM (USB нет). Подключил к компьютеру с полным кабелем к COM1, установил программу
UPS Assistant - вижу основные параметры UPSа, а также могу протестировать как аккумулятор держит нагрузку. Для проверки можно питание на компьютер подать напрямую из сети, а UPS просто нагрузить каким-нибудь потребителем, например несколькими лампами на 220 вольт, включёнными параллельно.
O/P Voltage - реальное напряжение на выходе UPSа;
O/P Current - % тока на выходе по отношению к максимально допустимому току нагрузки ~220 Вольт;
I/P Frequency - частота сети/частота работы преобразователя;
Battery Voltage показывается реальное напряжение на аккумуляторе.
Недавно тестировал свой UPS, отключив от сети ~220 Вольт на несколько минут (автоматический тест проверяет
этот UPS только 10 секунд). Скрин, аккумулятор практически дозарядился до своего максимального напряжения 13,8 Вольт:
