02.06.2017, 02:51
обьясните как работает эта схема
Контроллер доступа на электронных ключах i-Button (DS1990)
http://cxemy.ru/index.php/kontr/394-...on-ds1990.html
02.06.2017, 07:59
Сказал спасибо: 396
Re: обьясните как работает эта схема
Нуууу... прикладываем ключик к считывателю, микроконтроллер ATTiny2313 связывается с ключом и получает от него ответ, сравнивает принятый из ключа код с тем, что записан в базе в микросхеме EEPROM 24C16, и если нам находит такой код, то выдает сигнал открытия транзистора, управляющего включением реле, которое управляет электрозамком двери. Там еще есть кнопка открытия замка изнутри и концевик двери, два светодиода и какие-то джамперы.
Сказали "Спасибо" NewWriter
02.06.2017, 13:51
Сказал спасибо: 360
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Джамперами выставляется способ открытия замка - подача, либо снятие напряжения. Также время открытия замка. Схема работает просто. А вот программа - это посложнее.
Сказали "Спасибо" evg-chugunov
03.06.2017, 04:07
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от Дюсонтэ
По моему никак он не будет работать с таким номиналом резистора подтяжки и элементов антивандальной цепи считывателя ds1990. Для стабильной работы нужно 1к-4.7к подтяжка и в цепи защиты не более 100 Ом. Стабилитроны с конденсаторами выкинуть, поставить резисторы по 51 Ом и суппрессоры хотя бы p6ke6.8a или 1n6373. Тогда будет стабильно работать и с болванками и с оригинальными.
03.06.2017, 04:19
Сообщение от vladisslav1
На дипломе так не смогу сказать
03.06.2017, 04:30
Для диплома как-бэ надо разработать что-то оригинальное, а не брать хреновый клон z5-r с радиодеда...
Например тоже контроллер доступа, но сетевой (по rs485), на atmega8 с часами (ds1302/ds1307), журналом (на microsd) и дистанционным открыванием двери. Это уже будет похоже на диплом.
Или по крайней мере исправить в этой схеме ошибки (и в прошивке возможно тоже. Прошивку не смотрел.). А для этого нужно прочитать документ https://datasheets.maximintegrated.c...ds/DS1990A.pdf и попытаться понять, что там написано...
Сказали "Спасибо" vladisslav1
03.06.2017, 08:23
Сказал спасибо: 396
Почему не можете? Можете! Свою "удовл." вы заслужили честно. А если и преподы там такие же пни, то может и "отл." поставят...
Диплом когда, через неделю? ну еще есть время выучить...
PS. А чо, разве дипломы не проходят проверку на "Антиплагиате"??? Нууу ээээ.... вот и приходит потом такой "с дипломом" устраиваться в Сколково...
Последний раз редактировалось NewWriter; 03.06.2017 в 08:27.
03.06.2017, 12:49
Сказал спасибо: 11,170
Начинать нужно с темы диплома, описания прочитанного/просмотренного/сделанного и вопроса "Что посоветуете?"
Тогда можно ожидать каких-то ответов.
Пока только размножение темы в разных разделах наблюдается. Сейчас ее лучше в песочницу, потом может и вырастет что-то.
05.06.2017, 02:22
05.06.2017, 02:36
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
да никто тебе тут не напишет полдиплома!!!
зачем вы все в институты то ходите? получить по халяве корочку?? и так вон наплодили двоечников всю страну!!!
тупицы блин!!
что тут в схеме описывать если там 99,99% делает программа.
- как машина работает?
- вжжж вжжж вжжжж
Последний раз редактировалось индюк; 05.06.2017 в 02:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:46.
