14.06.2017, 18:39
Сказали Спасибо 1,410 раз(а) в 560 сообщении(ях)
нужна схема контроля электронной изгороди
Очень простой и вместе с тем сложный ворот. Поставили мне задачу, контроля за электронной изгородью за ее целостностью. По началу показалось что сложного? Включаем реле в цепь и ждем когда разомкнут, а не всё так просто! Во первых по этой а градепротекает импульсный ток 9600 вольт тут ии начинается вся остоновка чем питать включенное реле если аккумулятор то как заряжать? Если ставить переключатель то какой выдержит 10 КВ вот и вешал спросить может кто решал подобные задачки поделитесь, а-то
уже додумался до последовательных реле, ну не ставить же масленные разъединители или вакумники в полкомнаты, !
Последний раз редактировалось bocem; 14.06.2017 в 18:46.
14.06.2017, 21:58
Сказал спасибо: 2,140
Сказали Спасибо 1,734 раз(а) в 986 сообщении(ях)
Re: нужна схема контроля электронной изгороди
Имеется ввиду классическая электронная изгородь для выпаса крупных животных?
Что контролировать надо? Отсутствие обрывов? Отсутствие замыкания на землю? Отсутствие замыкания на землю через трупики животных? Факт срабатывания на прикосновение животного?
Дык контролируйте ток на холодном конце, зачем в киловтльты лезть?
15.06.2017, 07:20
Контролировать надо целостность периметра а на него одним концом подано 9600 вольтей а второй конец втыкают в землю вот и вопрос чем развязать схемы
15.06.2017, 09:41
Сказал спасибо: 11,170
И в итоге какова схема контролируемого и какие параметры контролировать? И напряжение там какое в итоге - AC/DC?
Если это:
- стандартный вариант с проводом(ами) на изоляторах;
- контролируются отсутствие обрыва и утечки на землю.
В таком случае все можно контролировать простым достаточно решением с питанием от самой изгороди в двух точках - на начале и конце. При присоединении ввода в промежутке - в трёх точках.
Делители никто не отменял, даже на 10kV.
Работа идёт на сравнении сигналов с двух концов:
- все в норме с учётом допусков, влажности,… - нормально;
- упали - утечка на землю;
- упал на конце - обрыв линии.
Передачу сигнала вести через развязку на порог в минимум 25kV или по радио (WiFi, ZigBee, LoRa, Simplicity). Протокол там достаточно простой получится и с небольшой скоростью. Выбор схемы/протокола соединения сильно зависит от геометрии объекта.
15.06.2017, 12:46
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от bocem
Как-то не верится
15.06.2017, 13:59
вот инфа по этой изгороди
15.06.2017, 14:21
Схема проста, как сатиновые трусы за исключением 2х вопросов, как заряжать, чем переключать. Очевидно, что заряжать без высокого, но защитный разрыв переключателя должен держать 10 кВ
15.06.2017, 14:36
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
9600 вольтей стекают в землю.
импульс напряжения дернулся, а тока нет -› обрыв.
15.06.2017, 15:17
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 387 сообщении(ях)
Сообщение от bocem
Даже проще: Реле высокоомное, ток подобрать R(лучше из нескольких последовательно- шоб не "перекрыло" в сырую погоду).
Алгоритм: Реле клацает с частотой импульсов - норма, перестало клацать - обрыв или кз на землю.
15.06.2017, 15:31
я думаю не есть гуд, напруга там не стабильная продаваны говорят может и 12 кило быть не жоско нормировано по этому к высокому не привязываюсь и потом надо 2 устойчивых состояния Ку или Не ку.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:02.
