Доброго времени суток.
Есть задача запитать изолированный ОУ.
Естественно надо развязать питание и подать ему 5В.
Т.е. на входе имеем постоянку от 12 до 24.
Ток потребления.... Ну 50 мА вполне хватит.
Глянул готовые решения - чего то кусается. Рубчиков под 400 - 800,
да и они все мощные. Мне 2Вт не надо
4 :1 !!!!!!. Вариантов с входным 9-36 на Али не нашел....
Есть мнение что надо поставить генератор который будет тупо постоянно молотить на трансформатор с некоторым запасом (чтобы при 12В на выходе было чуть поболе 5 под нагрузкой).
На другом конце трансформатора поставить выпрямитель, фильтр и кренку на 5В.
Никаких обратных связей.
Но вот трансформатор....
Мотать нет желания, да и сердечники торы в платане например недешевы.
Где нынче берут сердечники под такие проекты дешево (наверняка на Али или где еще есть, но я чего то не нашел), а лучше конечно готовый транс который в крайнем случае можно "допилить" = домотать.
Да. и еще. Есть мысль из катушки индуктивности сделать домотав первичку.
Или феррит не тот?
Вот напр. на такую
https://ru.aliexpress.com/item/90pcs...d-8f6b5c4e979b
Спасибо.
