03.08.2017, 02:26
Турникет с монетоприемником (Воронеж)
Здравствуйте друзья! Сижу копаюсь, смотрю на али монетоприемники и понял что попал в тупик.
Необходимо осуществить платный доступ в туалет через турникет.
Есть несколько вариантов идеи.
2 турникета, первый на вход путем опуска монет номиналом 10 и 5 рублей
второй на выход путем нажатия сенсорной кнопки перед турникетом и кнопки у администратора. Возможно поставить автомат по размену купюр (может администратор будет менять.)
Так же когда большой поток будет, думалось поставить 2 турникета на вход, один по автомату проход, второй вручную через кассу открывается.
Кто может заняться данным вопросом, сориентировать по стоимости и дать понять, есть ли смысл этого всего или пусть администратор открывает закрывает принимает деньги?
Спасибо.
https://vk.com/russian2
anthony11@inbox.ru
8 952 545 99 33 Антон
03.08.2017, 14:17
Сказал спасибо: 11,170
Re: Турникет с монетоприемником (Воронеж)
russian2, а в командировку по необъятным просторам крупных городов? Эти решения уже работают в неисчислимом множестве вариантов.
От бабушки с выдачей чека и кнопкой, до автоматов на улице.
У Вас ещё подход добрый - с разменом, а чаще или нужное им или в кусты на возможную административку.
Ещё бывает что касса переполнена и как хочешь…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
03.08.2017, 21:41
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 41 сообщении(ях)
04.08.2017, 10:32
leowka, был на их сайте, но как я понимаю Питер далековато и если что- то сломается, нам куда сложнее будет вызывать их оттуда.
Поэтому сделал пометку в названии Воронеже, может ЦЧР, но иначе оплачивать услуги будет достаточно затратно
mike-y-k, а какие монетоприемники лучше ? с аликспресс заказывать нет смысла?
04.08.2017, 19:14
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 360 раз(а) в 194 сообщении(ях)
Сообщение от russian2
Я балдею от этой логики!!!
Питер это далековато, а вот аликспресс может подойти!
Если что- то сломается, то сложно будет вызывать спеца из Питера, а вот с аликспресс легче! С питерским спецом придется общаться на русском языке (а это для воронежца весьма затруднительно), а со спецом из Китая гораздо проще! Ведь если воронежец не сможет разговаривать с китайцем на китайском языке, то сможет общаться на английском!!!
04.08.2017, 19:39
russian2, так надо смотреть требования к процедурам ввода комплекса в эксплуатацию. Тут таки кассовые операции, чеки, ККМ, прочие прелести в виде доступа в сеть для передачи данных, и прочая, прочая, прочая.
Конечно радует забота о страждущих, но как бы эта проза учёта и контроля Вас не остановила. С бабушкой оно практичнее получится - только одна ККМ в этой части расходов и мешок мелочи. Можно потом добавить терминал для безналичной оплаты.
ALEGYR, так на Ali можно условно взять с запасом на замену за меньшие деньги. И уже ни с кем не общаться. Только вот завтра придется (когда запас кончится) совсем другие прикручивать.
07.08.2017, 15:39
Написал в личку.
09.08.2017, 14:10
mike-y-k, пока ни каких кассовых аппаратов не будет, будем так работать.
ищу кто сможет в воронеже или ближайших областях заняться этим вопросом.
luck26, ни чего не пришло
09.08.2017, 19:47
russian2, мимо налоговой? Так даже для ИП совсем немного времени без кассы осталось. Теперь все ещё и в онлайне должно быть.
А вариант с приёмом жетонов/карточек на обслуживание не рассматривается?
Собственно для нормальных советов хорошо бы с проектом поближе ознакомится наверное. На основе имеющегося советовать можно все, что угодно.
12.08.2017, 17:54
Сказал спасибо: 491
Сказали Спасибо 805 раз(а) в 462 сообщении(ях)
Ссылка в личке
Часовой пояс GMT +4, время: 06:37.
