15.08.2017, 13:56
Помогите распознать микросхему
Добрый день. Перестал включаться эхолот, после разбора обнаружил перегревшую микросхему, но не могу индифицировать. Может кто то сталкивался с таким! Эхолот Garmin echo 151 dv
15.08.2017, 17:44
Сказал спасибо: 11,169
Re: Помогите распознать микросхему
pozhva, а восстановить участок схемы по плате? Там по фото источник питания. Куда идут выходы, откуда входы. Уже понятно входное-выходное. Микросхему отмыть спиртом и самому с большим увеличением и светом под разными углами установить остатки маркировки. По ним уже можно найти оригинал или аналог. Есть ли в цепи батареи контроллер или все в этом чипе?
Собственно трупик можно (и даже нужно) отпаять для облегчения операций ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) .
Кстати в профиле место обитания таки неплохо указывать - может у кого рядом знакомый в их сервисе работает ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) .
Сказали "Спасибо" mike-y-k
15.08.2017, 22:20
Восстановить участок опыта не имею. Я как понимаю, это чип питания скорее всего, т.к. при резком скачке напряжения скорее всего он перегорел. Сейчас буду пробовать отмывать.
15.08.2017, 23:45
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
посмотри чо за проц. подай питание на него сначала (небось 3 вольта как обычно) - мошт он тоже дохлый - тогда ничего делать уже не надо)))
16.08.2017, 02:43
pozhva, а отпаять горелый получится? Остальное вполне по фотографии можно разобрать.
16.08.2017, 21:18
Сообщение от pozhva
бегом на форумы рыболовов и просить сфотать кишочки - мошт найдется добрый человек
Часовой пояс GMT +4, время: 16:25.
