29.05.2008, 13:09
Переключение полярности на основе одной 3-х поз. кнопки
Какие есть самые простые схемы переключения полярности на основе одиночной 3-х позиционной кнопки. Не мору именно такого размера найти спаренную кнопку.
30.05.2008, 08:09
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Можно так, номиналы зависят от питания и нагрузки.
Удачи!
-- Прилагается рисунок: --
Я, думаю, нужно подумать...
Сказали "Спасибо" sanitar249
30.05.2008, 21:37
А зачем городить на транзисторах, если можно поставить одно реле с двумя группами переключающих контактов.
13.12.2017, 04:41
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 397 раз(а) в 279 сообщении(ях)
Re: Переключение полярности на основе одной 3-х поз. кнопки
Потроллю немного
Сообщение от Zmiy3000
ВЫложите плз фото трехпозиционной КНОПКИ.
По делу: кнопка с фиксацией или нет? Требуется переключение с фиксацией состояния или нет? Полярность чего нужно переключать? Сигнала, питания?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо GarryZZ за это сообщение:
13.12.2017, 14:27
Сказал спасибо: 450
Сообщение от SEWIK
теме почти 10(!!!) лет
а ничего на форуме не меняется. Точно также время от времени появляются запросы... ну скажем так - странного. До предела запутанные, допускающие самые разные толкования. И что интересно, в свежесозданной теме тут же появляются ответы-советы. Временами универсальные, перекрывающие все возможные варианты. Чаще ответы на незаданные вопросы. И иногда, как ни странно, они оказываются именно тем, чего хотел ТС.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
13.12.2017, 18:05
Сказал спасибо: 5,548
А если ВНИМАТЕЛЬНО прочитать просьбу ТС, то становится совсем не к месту ваш, SEWIK, видеоролик.
13.12.2017, 18:32
Сказал спасибо: 11,167
Сказали Спасибо 3,856 раз(а) в 2,927 сообщении(ях)
SEWIK, а простую схему нарисовать даже на бумажке уже не получается?
Изложенноый в иллюстрации комплекса Герострата секрет полишинеля из учебников для школы - явно не по теме. У ТС критичными является использование переключателя только с одной группой, а там старая добрая мостовая схема из 2-го поста все решает.
Некропостинг получается…
13.12.2017, 21:59
Сказал спасибо: 11
Всё,исправился)))
14.12.2017, 04:15
SEWIK, да не за что .
А схема такого реверса для управления коллекторным двигателем поможет мне реанимировать отвертку ixo, у которой контактный переключатель просто выгорел и рассыпался в процессе использования.
Надо только будет разобраться с тем, что там оставить из оригинальной, кроме мотора, аккумулятора, подсветки и индикатора .
PS Правда в схеме на месте биполярных будут MOSFET .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.12.2017 в 12:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:17.
