05.01.2018, 14:08
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Как подключить Ломо 6У-48
Здравствуйте! Достался усилитель Ломо 6У-48, вот схема http://forumimage.ru/show/103699520, а как его подключить, и вот вопрос- там какие то входы для фотодиодов, это для чего? проверив гнездо для микрофона/ лин вх тестером и замерив резисторы я получил след картину(картинка ниже), хотел спросить я правильно всё подключаю?(просто подключение проводов к гнездам не полностью соотв схеме), подключаю обычным проводом din на 2 тюльпана https://ru.aliexpress.com/item/5-Pin...735159588.html
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 05.01.2018 в 14:12.
05.01.2018, 14:47
Сказал спасибо: 6,491
Re: Как подключить Ломо 6У-48
Сообщение от radiolubitel 512
для воспроизведении звука с фотографических фонограмм фильмокопий, то есть с двух световых дорожек фонограммы кинопленки (две для надежности, так как края пленки "плавают" при просмотре)
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
05.01.2018, 23:24
Сказал спасибо: 37
а у киноплёнки эти дорожки как у магнитофонной ленты были? Какова мощность данного усилилителя и хороший он по звучанию? В какие гнёзда правильно подключить для проверки?
06.01.2018, 00:36
Геннадий
06.01.2018, 01:38
Сказал спасибо: 37
Даже не знал что на плёнке бывают такие дорожки, да подключал именно так как вы мне нарисовали, просто спросил на всякий случай, просто когда делаешь погромче усилок уже хрипеть начинает, и лампочка моргает в такт, а сколько у него КНИ
06.01.2018, 10:53
Сказал спасибо: 730
06.01.2018, 11:06
Сказал спасибо: 37
неисправность врят ли есть, человек который мне отдал говорил что только 1 раз вкл, он можно сказать новый 1991г, ну если только кондёры
06.01.2018, 11:26
Сказал спасибо: 730
это уже неисправность!
лампочка какая моргает? которая на кухне или в парадной?
ну как в рекламе: она заразна? не я не думаю
Сказали "Спасибо" georg65
06.01.2018, 12:31
Сказал спасибо: 730
LoLi5002, https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=4115
например Коротковолновый усилитель мощности АК-2009. 2010 №3 с56
В.Кобзев (UW4HZ) Г.Рощин (UA4IQ) С.Севостьянов (UA4HAD). «Линейный усилитель» радио №11. 1980г.
уселители мощности на кв диапазон на трух гу-50 пеши бес ашипок
Последний раз редактировалось georg65; 06.01.2018 в 13:29.
06.01.2018, 17:15
Сказал спасибо: 37
про рекламу поржал! а моргает лампочка индикаторная зелёная, у усилител я когда громче делаешь,и он хрипеть начинает, я думаю силы тока нехватает усилку, да хотел спросить на сколько ом динамики к нему можно подкл?
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 06.01.2018 в 17:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:50.
