Непрочитано 09.01.2018, 00:04
_Cahes_
Сказал спасибо: 225
_Cahes_ на пути к лучшему
По умолчанию NCP1012 без транса
Может ли NCP1012 работать в постоянном режиме при эквиваленте нагрузки - резистор на 10кОм, 10Вт вместо трансформатора? Нужно ли ей на FB что-то обеспечить или пусть висит?
_Cahes_ вне форума
Непрочитано 09.01.2018, 11:15
airats
Аватар для airats
Сказал спасибо: 1,255
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
airats на пути к лучшему
По умолчанию Re: NCP1012 без транса
Задача какая?
ШИМ-ить мощность? Если просто ограничить, то:
-балластным конденсатором
-1182пм1
-561лн2+mje13001
-tiny
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
airats вне форума
Непрочитано 09.01.2018, 14:02
индюк
Сказал спасибо: 189
индюк на пути к лучшему
сдается мне, что без пилы на датчике тока (который внутри) - не будет оно работать.
на пиле все шимы основаны в которых индуктивности есть.
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
_Cahes_ (10.01.2018)
Непрочитано 09.01.2018, 15:45
_Cahes_
Сказал спасибо: 225
А.а.., я кажется понял. То есть, чтоб не сгорела - нужно подключить номинальную нагрузку, и последовательно резистор, который не даст подняться току выше предела микросхемы - 250мА. Поправьте - если не прав. Даже если трансформатор насытится - ничего фатального не произойдёт.
Да - но про FB вопрос остался открытый - обязательно ли с ним что-то делать?
_Cahes_ вне форума
Непрочитано 09.01.2018, 18:03
airats
Аватар для airats
Сообщение от _Cahes_ Посмотреть сообщение
У большинства современных в наличии функ. FB fault. Т.е. если опто небудет периодически разряжать кап, то он зарядится и прервёт работу.
"сдается мне, что без пилы на датчике тока (который внутри) - не будет оно работать."-полагаю аналогично. Не будет роста тока-не будет и лог. единицы от внутреннего ОУ.
airats вне форума
Непрочитано 09.01.2018, 18:20
Yuri222
Сказал спасибо: 2,823
Сказали Спасибо 2,747 раз(а) в 2,032 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
Сообщение от airats Посмотреть сообщение
Не уверен.
Генератор инициирует старт импульса, пила, достигнув уровня с Fb - его прекращение.
Без пилы может быть почти 100% заполнение. Или почти нулевая длительность - в зависимости от постоянного (прямоугольного, а не пилообразного) тока через резистор) и уровня, установленного на ноге FB.
Ну и пилу можно попробовать эмулировать.
Но надо смотреть, что там в конкретной микрухе за фичи реализованы, связанные с FB - как то:
старт, перегрузка, обрыв цепи ОС, кз...
Yuri222 вне форума
Непрочитано 09.01.2018, 18:43
airats
Аватар для airats
"Fb - его прекращение."
У ОУ есть ещё и неинв. вход. Туды и заведён сигнал от датч. тока.
Поэкспериментируйте с величиной этого резистора, где он внешний.
airats вне форума
Непрочитано 09.01.2018, 19:00
Yuri222
Смысл?
ТС хочет вместо индуктивности повесить на сток мосфета резистор.
Ток будет прямоугольный. Если напряжение на датчике тока меньше уровня, определяемого на компараторе внутри микросхемы через ногу FB - то имеем максимальную длительность импульса на затворе мосфета (у серии UC384x - или 50% или под 100% - в зависимости от микросхемы).
Если больше - имеем старт мосфета и тут же его стоп - т.е. длит. импульса около пары сотен наносекунд.
А что именно нужно ТС и зачем - тайна сия великая есть, неподвластная разуму.
Потом, правда, через несколько страниц топика она откроется.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 09.01.2018, 19:13
индюк
Сказал спасибо: 189
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
а тфу)) не посмотрел кто тс)))
теперь все ясно - разговаривать не о чем. щас начнется поток феерического бреда, так же как и у вавана, ибо они ни в зуб ногой как микросхемы и прочие элементы работают
индюк вне форума
Непрочитано 09.01.2018, 20:01
индюк
Сказал спасибо: 189
вот разве в этом потоке бреда можно чтото поправить????
индюк вне форума
KEM-4202BG 2 сегментные цифры без мультиплекса, но всего 16 выводов analitik33 Электроника - это просто 4 28.01.2015 09:50
Передача энергии без проводов fobos_666 Источники питания и свет 56 05.11.2010 09:29
Можно ли подключить к вторичной обмотке транса несколько диодных мостов в параллель? 1Sergey1 Источники питания и свет 16 08.08.2010 12:46
выпрямитель без С фильтра(нужна идея) veles28 Поиск схем. Делимся схемами 3 24.04.2007 20:40
Часовой пояс GMT +4, время: 09:15.
