Пробую обратнход на
RM622D, прошу просветить по некоторым вопросам. Странно - с нете не нашёл ни одной схемы, по номеналам деталей - вообще ноль.
Схема теста:
![](http://dl4.joxi.net/drive/2018/01/11/0026/0848/1758032/32/be670dc521.jpg)
1. Как в этом случае выбирать токовый резистор? Токовый резистор выбрал из соображений примерной мощности, взял 10Вт, и получил 0,03А, и резистор порядка 30Ом. Точную мощность в нагрузке не знаю, для теста, соответственно трансформатору - четыре вторички по сто миллиампер и 18 вольт - 10Вт.
Мне кажется понятно - почему некоторые обратноходовые контроллеры имеют сопротивление открытого канала 30 Ом и выше - это сопротивление резистора истока, чтоб микра настраивалась на максимальную нужую мощность. Так-как резик внутри - что они и греются, и не могут выдать большую мощность на выход.
2. ОС пока не ставил - дойдет до него, пока не обязательно - лишь бы запустился. Резистором регулирую порог - работает. Вопрос - что за конденсатор параллельно оптрону на FB? Как я понял - внутренний источник питания выдаёт ток, который этот конденсатор фильтрует и сглаживает помехи. Какой ёмкостью он должен быть?
3. От старой сборки остался буферный конденсатор в питании микросхемы 2мкФ, - нормально?
4. Резистор в цепи питания затвора (читай - последовательно затвору) взял 20Ом - по аналогии с раздельными обратноходами аналогичной мошности, - нормально? Что рекомендуете?
5. По привычке, последовательно в дополнительном питании микросхемы поставил резистор на 62Ома, обычно он балластный для стабилитрона, которого здесь нет, сейчас, так понимаю - он не нужен?
6. Микра, судя по всему, заточена под ток 1А, и нагрузку 24Вт, можно ли рассчитывать на этот потолок при тестах и ставить ограничительный резистор в нагрузке не 10К, а 3кОм для тока в 0,1А?
Сейчас осциллограф не может поймать картинку, надо что-то сделать.
