NKTECH NK-51G.
Неплохие впечатления от самого прибора, снаружи все сделано довольно аккуратно, калоша сидит как влитая. Кнопки нажимаются очень мягко. Селектор с отличной фиксацией и при этом поворачивается довольно легко. Сказывается хороший конструктив селектора (по типу флюка). Внутри все тот же сабж. Порадовал не детский предохранитель. В общем, смотрите сами фотки.
NKTECH NK-51H.
Все выше сказанное относится и к этой модельке. Но здесь есть некоторые нюансы. Как бы задумка неплохая - LED TEST - но реализация меня немного огорчила и вот чем. В этом режиме STEP-UP кочегарит до 21В (в описании до 25В, но это не смертельно), но вот на индикаторе падение напряжения отображается только до 6В, все что выше - OL. Кстати, сигнал разрешения работы DC-DC идет с ножки TX, т.е. функцию передачи данных обрезали на корню.
Разумеется с помощью напильника и какой-то матери это все решается, но сам факт.
Еще в этом режиме прикольный тест определения полярности LED-ов. Втыкаешь в соответствующее гнездо светодиод или диод, а снизу подсвечивается та ножка где плюс (анод).
Зы. Питание 9В. И вместо 24С02 поставили 24С08.
Зы2. Конструктив батарейного отсека таков, что без особого труда переделывается под 2 батарейки АА. Место под перемыкающую ламель предусмотрено. Останется только выкинуть LDO с платы. Но есть ли в этом смысл? Сейчас есть вполне нормальное решение - аккумуляторы в формате кроны со встроенной зарядкой. При большом желании можно даже вывести разъем для зарядки наружу, чтобы не вытаскивать "Крону".
