10.03.2018, 14:40
DTM0660 не капля, на ногах. Пропаян хорошо, а микроскоп видно. А дорожки, думаю, целы, потому как объяснить что при нажатии например на Hold, звук ( один писк) идет, а ничего не происходит. То же и с max/min и Range. Может еще что?
10.03.2018, 14:56
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
Сообщение от Zergiusss
Может еще что?
Может что где залипло. Проверьте.
Есть кнопка, которая не отзывается никак? Если есть - ее родёмую проверять в первых рядах.
10.03.2018, 18:26
Сказал спасибо: 592
NKTECH NK-51H. Устранение косяков.
Косяк: в режиме LED TEST напряжение на щупах до 25В, но на индикаторе отображается только до 10В, все что выше - OL.
А это после лечения.
![](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=126217&stc=1&thumb=1&d=1520688705) ![](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=126218&stc=1&thumb=1&d=1520688786)
Тепер можно тестировать стабилитроны и светодиоды с падением напряжения до 26В.
Ну и само лечение.
![](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=126219&stc=1&thumb=1&d=1520688869)
Исходные данные. Режим LED TEST включается когда на управляющих ногах процессора 27, 28, 29 и 30 высокий уровень (ячейки 8FH, 9FH, AFH и BFH, код режима 16H). Повышающий DC/DC запускается сигналом с выхода 20 (TX). Этот сигнал поступает на транзистор Q3, который в свою очередь управляет транзистором T2. А через Т2 подается сигнал разрешения работы повышающего DC/DC.
И что делать.
1. Удалить резистор RD10.
2. Заменить биполярный транзистор Q3 на полевик с низковольтным управлением. В данном случае я поставил IRLML6244.
3. Припаять к контактным площадкам (ножки 27, 28, 29 и 30) катоды диодов. Диоды 1N4148 в корпусе SOD523. Аноды объединить и через резистор 100к подключить к выводу 50 (VDDA). Соединить объединенные аноды с затвором Q3.
4. Подправить кое-что в EEPROM. В ячейку 8FH вместо 16H (LED TEST) записать 03H (VDC). Код 16H можно тоже оставить, но в ячейке 9FH.
Последний раз редактировалось alvadep; 10.03.2018 в 18:30.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
10.03.2018, 23:07
Сказал спасибо: 431
Сообщение от smart85
Подскажите, пожалуйста, можно ли прошивкой расширить диапазон измерения тока для девайсов типа UT210E или MT866 выше 100 А? В этом видео чел говорит о расширении диапазона до 2.55 А, но я так и не понял какая ячейка памяти за это отвечает. И прокатит ли такое изменение на пределе в 100 А, т. е. расширится ли диапазон до 255 А.
шо значит до 2.55? там до 6.000А расширяется на раз. но вот с большими токами засада. то есть оно сможет индицироовать хоть до 1000А, но врать начинает неимоверно. я постил картинку не так давно с eevblog. грубо до 150А еще 5% погрешности, но на 300А он покажет уже 250, а на 400 - 270.
то есть в принципе в ячейки 07-08h можно прописать что-то выше 03E8h (1000 в десятичной форме), скажем 05DCh (1500), но практически это ну не так чтобы сильно поможет. ну то есть будет показывать, но погрешность слишком высока.
я у себя конечно "поправил", но для больших токов нужны другие клещи, увы.
Последний раз редактировалось uncle_sem; 10.03.2018 в 23:12.
Сказали "Спасибо" uncle_sem
10.03.2018, 23:21
Сказал спасибо: 16
Сообщение от uncle_sem
шо значит до 2.55?
Да в том видосе он говорит про это. Откуда он это взял - не знаю, но я доверчивый ) Даже 5% на 150 А это уже неплохо.
Впрочем, я уже заказал MT866 на бангуде. Как думаете, реально на нём предел мкА в мА переделать? Шунт зашунтировать 1-омным резистором, а эти PTC по 700 Ом закоротить просто? Они же только к мкА пределу относятся? Спалить его не боюсь, т. к. давно уже прошли те времена
11.03.2018, 10:58
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Не нужно портить прибор, лучше 1-омный резистор в сумочку положить, и если нужно измерить ток (есть же клещи!?), то включать его шунтом в цепь и замерять напряжение на нём! PTC там не только на микроамперы.
Этот прибор создан для наладчиков-любителей климатической техники и микроамперы тут только для одной цели (μA HVAC flame rod test)(Термин HVAC Heating Ventilation Air Conditioning).
11.03.2018, 11:59
Сказал спасибо: 431
PTC обычно для всех измерений, не только мкА. переделку такую считаю глупостью, гораздо разумнее взять какой-нить zt101 и измерять ток проводным методом с его помощью, а клещи оставить для работы по назначению
11.03.2018, 12:14
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Ast78512
Клещи на малых токах (единицы и десятки мА) имеют низкую разрешающую способность, высокую погрешность, да еще и показания уплывают. А мне по работе как раз этот диапазон важен - нужно токовые петли 4..20 мА проверять хотя бы оценочно по токам 4-8-12-16-20 мА. С внешним резистором несолидно как-то. Хотелось бы универсальный прибор с миллиамперами на щупах и десятками-сотнями ампер на клещах, но таких, увы, не существует практически почему-то. Есть некий АТК2103, но там цена космос.
![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) Странно, на схемах из мануала DTM0660 нет этих PTC. И еще, они, судя по всему, схитрили как-то и меряют мкА через вход измерения напряжения, т. к. на приборе нет третьего гнезда для щупа мкА.
11.03.2018, 15:04
Сказал спасибо: 431
а в чем проблема коммутировать входы переключателем? да, собственно, и в zt109 микроамперы тоже на том же гнезде что и напряжение.
Последний раз редактировалось uncle_sem; 11.03.2018 в 15:06.
13.03.2018, 17:17
Гуру, подскажите пожалуйста, пришёл ZT101 и на первом положении переключателя на пиктограмме V дополнительно нанесены жёлтые пиктограммы % Hz, при этом есть и отдельное положение переключателя с пиктограммами % и Hz. Чем отличаются эти режимы? Все инструкции и фото этой модели мультиметра не имеют этих пиктограмм в положении V.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:17.
