02.07.2018, 23:35
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 14 сообщении(ях)
MT108N. Первый взгляд. Мне понравился.
Приборчик чуть крупнее, чем ANENG 8001. По точности проверил только напряжение с помощью какого-то В7-78/1 и 34401A, вполне годно. Точнее так же. На вскидку легко пережил измерение сопротивления в розетке, правда отходил до показаний "контрольного" экземпляра пару-тройку дней.
Есть три варианта:
MT108 - базовый
MT108T - с генератором прямоугольных сигналов
MT108N - с проверкой "живых проводов", грубо говоря "отвёртка с неонкой"
Взял именно с буквой N. По приезду выяснилось, что у него в отличие от других вариантов нет фонарика и пупырышка для NCV. Пупырышек не нужен, антенной работает дорожка по верхнему торцу платы. Так что он чисто декоративный элемент, зато нет лишних дырок в корпусе и чехле куда может забиваться пыль.
Попробовал восстановить функцию фонарика, но с ходу не получилось. Запаял 3904 вместо 9013 (как указано на плате и который по смыслу коммутирует землю фонарного светодиода), впаял три резистора которые к нему идут - на удержание min/max не реагирует никак. Что с включенной подсветкой, что без. Ну и ладно. Может что в прошивке можно поменять или какой резистор-перемычку припаять. Проще с собратом сравнить, чем ковыряться до полной неработоспособности.
Цепь подсветки: LED2, Q10 - 9013, R34 - 10K, R37 - 4.7K, R39 - 200.
Разбирается легко, батарейный отсек с латунной втулкой, остальное саморезы. 10 штук на всё про всё. 4 корпус и 6 плата внутри. Главное не спешить и отпаять подсветку перед снятием платы. Она на жестких ножках, как у обычного светодиода. Ничего страшного не будет, просто вынется вместе с платой, пылища может набежать под индикатор, потом выгоняй её. Оно надо?
Плевок эпоксидки один на всю схему. Отдельной EEPROM нет. Вот такая оптимизация. У Q2 не был пропаян коллектор, по моему на фото это заметно, тоже пропаял.
Пищалка работает приятно. Включается моментально, отключается быстрее чем у Аненга 8001.
Ещё из плюсов могу отметить два режима подсветки: удерживаем кнопку 2 секунды - горит 15 секунд, удерживаем 3 - светит до упора. Светодиод поменять на другой цвет не получится, он как бы "влит" в пластину подсветки.
А ещё там стоит буст, т.е. при прозвонке диодов на разомкнутых контактах 3.9 вольта (от двух ААА столько не получить). Ток КЗ - 1.4 мА, через белый светодиод с падением 2.6 вольта - 0.37 мА.
Щупы - так себе, у Аненга лучше. Заказал на gearbest MASTECH T3033U.
P.S.
На плате есть непонятный светодиод рядом с кнопкой min/max/подсветка. Ступил, не посмотрел какого он цвета, но не белый. Зачем и когда должен включаться тоже непонятно. Но раз припаяли, значит схемно всё на плате присутствует (если исходить из того, что для фонарика ничего не было).
Может кнопка должна быть прозрачной, ибо иначе светить ему исключительно в стойку корпуса.
P.P.S.
Дорожку для 10А как это принято у китайцев пересекает крепёжное отверстие. По идее ничего страшного, но вот как так нафиг?
Последний раз редактировалось FeodorZloy; 02.07.2018 в 23:54.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо FeodorZloy за это сообщение:
03.07.2018, 00:02
Сказал спасибо: 592
Калибровка мультиметров Mustool серии MT108 в pdf.
А заодно и фотки собратьев.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
03.07.2018, 09:06
Сказал спасибо: 55
Сообщение от FeodorZloy
Кварц 8Мгц - работать должен шустрее,чем ANENG 8001?
03.07.2018, 10:43
Сказал спасибо: 592
Ну это совсем не обязательно. Внутреннее тактирование может быть гораздо меньше 8МГц.
Зы.
Измерение емкости порядка 80000 мкФ до первого отображения значения, предварительно разряженной: МТ108Т - 6 секунд, ZT101 - 8 секунд.
А вот измерение сопротивления (перебор пределов) при переходе от OL до 0 и обратно у МТ108Т чуть дольше чем у ZT101, примерно на 0,3...0,4 секунды (один лишний замер).
Последний раз редактировалось alvadep; 03.07.2018 в 10:53.
03.07.2018, 22:03
Сказал спасибо: 71
Да будет свет на TM108N!
Спасибо за фотографии плат собратьев, нашел лишний резистор Rd.
Припаял: LED2 какой-то, Q10 - 3904 (положен 9013), R34 - 10K, R37 - 4.7K, R39 - 200 (не смог опознать какой обычно паяют).
Выпаял: Rd - 47K.
Всё работает, только непонятно зачем. Фонарик получается чисто для галочки. Яркость при таком подходе будет никакущая, надо приличный драйвер искать, который нормальный ток выдаст. Директ драйв непонятно от какого напряжение это неприлично скучно.
P.S.
Замерил падение на LED 3 (рядом с кнопкой min/max). 1.7-1.8 в обоих двух направлениях (видимо где за его пределами), светиться не хочет. Зачем он нужен, всё так же загадка.
Последний раз редактировалось FeodorZloy; 03.07.2018 в 22:05.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо FeodorZloy за это сообщение:
04.07.2018, 11:42
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 16 сообщении(ях)
MT108N.
Может быть он инфракрасный... можно через камеру мобильника глянуть в темноте прям через корпус. Вдруг они так странно передачу данных реализовали...
P.S. Он через резистор RBZ3 включен. Наверно светить должен вместе с пищалкой.
Последний раз редактировалось Ast78512; 06.07.2018 в 10:30.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ast78512 за это сообщение:
05.07.2018, 19:35
Сказал спасибо: 431
на плате подписано max/min/flashlight, так что это такой странный фонарик просто ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) ну или они вместе с фонариком еще подсветку переключателя например придумали на каких-то моделях.
а вообще, я бы предпочел с внешней епромкой.
07.07.2018, 00:21
Сказал спасибо: 71
MT108 севшую батарейку показывает при 2.40 вольта, как-то для использования NiMH аккумуляторов не очень.
Режим LIVE, когда проверяется фаза, очень напоминает NCV.
LIVE: если щупом не коснулись фазы - на экране 0 и подсветка выключена, если коснулись - на экране OL, пищит и моргает подсветка.
NCV: если рядом нет провода на экране EF, если есть - меняется количество черточек от 1 до 4 и появляется писк. Если подсоединить щуп и дотронутся до фазы - сразу вылезает максимальный сигнал "----" и появляется писк, но подсветка не моргает.
Выходит лучше взять MT108 без буквы и дешевле и фонарик будет или с буквой Т, ещё и генератор накинут. Маркетологи такие маркетологи. Я вот встроенным в тестер генератором ни разу не пользовался, хотя в какой-то разновидности 830 он был лет 6-7-8.
Сообщение от Ast78512
Взял более убойный мультиметр, он 5.4 вольта в режиме диодов даёт и ток побольше. LED 3 - синий, Vf = 2.5. И светится он вместе с пищалкой. В любом режиме. Если вынуть кнопки - в темноте в недрах видно его отсветы на каждый писк. Возможно они хотели сделать отверстие в корпусе напротив диода чтобы как на картинке, но что-то пошло не так. Конечно можно световод из прозрачного пластика для 3Д принтера кинуть, но смысл? Я не особо глухой, но подслеповатый.
Последний раз редактировалось FeodorZloy; 07.07.2018 в 13:34.
07.07.2018, 18:44
Сказал спасибо: 7
Здравствуйте. Кто нибудь покупал мультиметры у этого продавца? Подозрительно низкие цены, отзывы противоречивые - кому то отправил, кому то нет
AN8002
MT108N
AN8008
Q1
07.07.2018, 18:57
Сказал спасибо: 7
И подскажите пожалуйста какую модель лучше покупать. Не могу выбрать: купить AN8001/RM101/DM201 и доработать, или взять сразу ZT301/HP890CN/VC17B+/DM400. Понравился ZT301, но он на али дороже в 2 раза чем DM201, ещё вариант взять DM400 с купоном -$2, на eBay видел ZT301 по 18
Последний раз редактировалось artrm.grinko; 07.07.2018 в 19:04.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:36.
