Поиск схем. Делимся схемами Если вы ищете схему телевизора, видеомагнитофона, игровой приставки - этот раздел для вас...
Непрочитано 16.07.2018, 14:21
ampy
Сказал спасибо: 435
Сказали Спасибо 375 раз(а) в 197 сообщении(ях)
ampy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Высоковольтный блок питания CC CV
Может не проект, а хотя бы в целом архитектуру? Вижу 3 обратноходовых преобразователя, наверное на TOP, а вот что за 2 блока возле вентиляторов не могу понять. Опять преобразователи, но полумостовые?
ampy вне форума
Непрочитано 16.07.2018, 16:48
kampfkatze
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 3 сообщении(ях)
kampfkatze на пути к лучшему
Проект в архиве. Один нюанс - на плате преобразователя элементы С21, С22, R37 установлены со стороны пайки, R38, R39 вместе с конденсатором С20 со стороны элементов. Пришлось вносить изменения в процессе регулировки. Изменения в чертёж не вносил. Надеюсь, ничего больше не забыл.
Тип файла: zip Проект_Квалификатор_СБ3.zip (6.73 Мб, 0 просмотров)
kampfkatze вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо kampfkatze за это сообщение:
ampy (17.07.2018), dimmich (16.07.2018), ForcePoint (16.07.2018), IOPA4 (15.05.2019)
Непрочитано 16.07.2018, 17:42
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
mike-y-k на пути к лучшему
kampfkatze, интересное решение. Надо будет внимательно полистать схемы.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 11:31
ampy
Сказал спасибо: 435
Листал схемы, много думал.
ampy вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 12:22
kampfkatze
Сообщение от ampy Посмотреть сообщение
много думал.
И что надумали?
Непрочитано 17.07.2018, 12:54
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,110
Сказали Спасибо 4,295 раз(а) в 1,214 сообщении(ях)
dimmich на пути к лучшему
Я тоже.
С выбором токов вроде всё понятно (почти). С напряжением никак не догоню. До конца работу модуля измерителя не понял.
Опишите плиз кратко алгоритм работы квалификатора. Ну или если не оч сложно - видео, как происходит уничтожение деталей ))) Хочется понять алгоритм работы контроллера, его программы. Насколько быстро всё происходит? Как измеряется наклон ВАХ?
И ещё. Для повтора проекта не хватает самой малости: как наматывать индуктивности. Можно конечно поэкспериментировать, но если есть намоточные данные...
Последний раз редактировалось dimmich; 17.07.2018 в 12:57.
dimmich вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 13:18
ampy
Сказал спасибо: 435
Сообщение от kampfkatze Посмотреть сообщение
И что надумали?
Давно что-нить такое замышляю, да вот думать люблю, а делать не очень.
Тем более на работе есть характерископ - до киловольта отличная вещь, а больше мне и не надо.
Исполнение впечатляет, конечно, есть чему поучиться. И по схеме есть интересные вещи.
Но делать если буду, то попроще, конечно, не так монументально. Такой перебор по мощности на будущее сделан? Ну, дуговые лампы проверять... Вообще интересно, а вт 40, скажем, даст этот источник?
Насчет импульсных блоков я был прав, хотел еще было написать про TL494, но развязывающего трансформатора нет, думаю - неужели понижает, а потом обратно повышает? Таки да.
С аналоговой частью там надо неделю разбираться... Так понимаю, измерение заключается в стабилизации тока, контроле стабилизации, измерении напряжения.
Интересно еще, а чем не устроил АЦП микропроцессора, что решили делать своё?
ampy вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 16:18
kampfkatze
Попробую описать работу квалификатора в общих чертах. Измерение начинается с одновременного нажатия SB1, SB2. Две кнопки, в общем-то, нужны только для безопасности, чтобы не было возможности пристроить свободную руку куда не надо. При нажатии на SB1.2, SB2.2 контроллер запускает процесс измерения, подавая через SB1.1, SB2.2 сигнал HV на плату измерителя, который разрешает запуск стабилизатора тока на DA1.1 (и ещё кучи элементов). Напряжение +/-Uупр. поступает на последовательно соединённые оптроны плат преобразователей. Аналоговые регуляторы на IGBT открываются, и высокое напряжение подаётся обратно на плату измерителя – плюс на делитель R43 (на схеме ошибочно указано R34), R44, R45, R49 (на схеме ошибочно указано R50), R46, R47, R50, а минус высокого напряжения на VD6, параллельно к которому контроллер подключает необходимые токоизмерительные резисторы ключами VT3, VT5, VT8, VT10. Сама стабилизация тока происходит путём сравнения падения напряжения на токоизмерительном резисторе с опорным напряжением 2,5В. Этим занимается ОУ DA1.1. Но поскольку на шунте будет падать напряжение 2,5В (это напряжение при нормальной работе всегда будет равно опорному, численное значение может быть и другим), то для достоверного измерения напряжения на исследуемом элементе это падение необходимо скомпенсировать, поскольку измерение ведётся относительно «земли». Напряжение с высоковольтного делителя на 100 поступает на повторитель DA5.1. ОУ DA4.1 тоже повторитель, резисторы R30, R31, R35 делят напряжение с измерительного шунта на 100, поскольку измеряемое напряжение тоже делится на 100. А DA5.2 вычитает из напряжения, полученного с DA5.1 напряжение, полученное от DA4.1. Так происходит компенсация падения напряжения на шунтах, и полученное значение идёт на плату управления. Далее контроллер измеряет полученное, выводит на дисплей, и подключает следующий токовый шунт. В зависимости от выбранного диапазона кнопкой SA3 – либо 1мА, либо 5мА. Процесс измерения повторяется, и выводится второе значение. Расчёт наклона ВАХ происходит по простенькой формуле ((U(1mA)-U(0,1mA))/U(1mA))*1000 (ну или 0,5мА/5мА соответственно). Если в процессе измерения будет кратковременно отжата одна из кнопок SB1 или SB2, то контроллер выдаст предупреждение о некорректном измерении. Также предупреждается о ситуациях, когда ток не достигнут – измеренное значение превышает максимальное в 1630В, а также когда возникает «обратный наклон» ВАХ - U(0,1mA) больше, чем U(1mA). Процесс измерения занимает около 2с.
Количество витков указано на схемах – 6T, 60T (T - turn). Ели нужны калибры проводов – напишу.
По мощности, конечно с запасом. Но он так и не понадобился. 40Вт потребует радиаторов посерьёзнее, поскольку режим КЗ является штатным, а значит, на IGBT упадут все 830В. Но на плате под них места нет.
Встроенное АЦП потребует ещё большего деления исходного напряжения, а значит, будет ухудшение в точности. Кроме того, разрешающая способность АЦП в 10 бит даёт очень большой шаг измеряемого напряжения – 0,48В вместо 0,1В, как со внешним.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо kampfkatze за это сообщение:
ampy (17.07.2018), dimmich (18.07.2018), mike-y-k (17.07.2018)
Непрочитано 17.07.2018, 17:50
ampy
Сказал спасибо: 435
Понятно, спасибо.
Оч. похоже, что немец и схему разрабатывал и собирал, почерк характерный.
До IGBT я не добрался, думал токовая ОС идет через IN1+ TL494.
ampy вне форума
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Сервисные мониторы, анализаторы спектра, осциллографы и много всякого (Челябинск пересылка по РФ) Dmitriy174 Барахолка электронных компонентов 38 11.03.2017 15:38
Блок питания 5/12V 5W помогите со схемой 7Fantomas7 Источники питания и свет 1 28.05.2010 18:24
Блок питания из ATX для ленивых slavar1 Источники питания и свет 18 09.03.2010 08:35
Блок питания для "150W Amplifer". Wardenclyff Источники питания и свет 8 29.08.2007 19:47
Часовой пояс GMT +4, время: 07:29.
