23.07.2018, 13:54
Сказал спасибо: 19
BBK LT3210S Power Board 32HU25-20
Многоуважаемые Гуру, помогите разобраться с проблемой.
ТВ при подаче напряжения вообще не включается. По схеме, как я понял, не запускается ШИМ (N502 на F6159M). На выводах 5, 7, 8 = 330 В. На выводе 2 (VCC) напряжение постоянно колеблется от 10 до 16.5 В, хотя по ДШ при старте должно быть 17,5 В. Заменил ШИМ на заведомо исправный, проверил D509 и C531 (+) - исправные (кондер менял). На 1 = 0В, на 4 колеблется от 0.5 до 6.5В. Измерения на плате, отключенной от всего остального ТВ.
Почему не запускается ШИМ? Или я не там копаю.
Схемка 32HU25-20 во вложении.
23.07.2018, 14:02
Сказал спасибо: 2,789
Сказали Спасибо 2,729 раз(а) в 2,018 сообщении(ях)
Re: BBK LT3210S Power Board 32HU25-20
R524 исправен?
Выходы этого БП не в КЗ?
Обмотка питания микросхемы (выводы 3-4 трансформатора) не в обрыве?
Последний раз редактировалось Yuri222; 23.07.2018 в 14:06.
Сказали "Спасибо" Yuri222
23.07.2018, 17:34
Сказал спасибо: 19
R524 испарвен и =10 Ом
Выходы тр-ра 3 и 4 - не в обрыве и =1.1 Ом
На выходах все норьально, кроме X509/ Пин 9 на землю звонится.
23.07.2018, 18:39
Сказал спасибо: 19
Замена c525 не помогла. VCC также прыгает.
23.07.2018, 18:51
Сообщение от Evgen
Не тут ли собака порылась? Перегрузка, БП стартует, но питание по обмотке 3-4 не получает - вся энергия от пары тычков идет в землю через выходную обмотку 7-10...
23.07.2018, 19:33
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Yuri222
Согласен. Но с этим я разобрался. Диод D512 пробит на КЗ. Диод Шотки SK36B.
23.07.2018, 19:48
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 621 раз(а) в 376 сообщении(ях)
Сообщение от Evgen
На выходах все нормально, кроме X509/ Пин 9 на землю звонится.
У меня в телеке BBK погасла подсветка.
Стал разбираться.
Добрался до управляющего сигнала на подсветку.
Разъем, далее провод.
Отсоединил провод - на этой ноге разъема КЗ на землю.
Стал искать где.
Плата односторонняя.
Дошло до того, что порезал дорожку. КЗ где-то под разъемом оказалось.
Пропаивание выводов паяльником не помогло.
Выпаивать разъем не стал. Вынул этот провод из разъема и подпаял к отрезанной дорожке. Все заработало.
ХЗ, почему там замкнуло.
Читал, что при бессвинцовой пайке могут вырастать кристаллы и замыкать.
Может как раз такой случай оказался.
Сказали "Спасибо" pambaru
24.07.2018, 07:26
Сказал спасибо: 19
D512 поменял, КЗ на 9пине Х509 пропало. VCC на ШИМ N502 все также прыгает. ШИМ не запускается.
24.07.2018, 08:02
Сказал спасибо: 19
На V504 на Э и Б напряжение прыгает также как на VCC от 10 до 16,5 В, на К 5 мВ. Извините, это так и должно быть?
24.07.2018, 08:31
Сказал спасибо: 19
И не подскажут ли мудрые гуру, что же это за транзистор, маркировку вообще разобрать (см. вложение).
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Часовой пояс GMT +4, время: 05:30.
