15.10.2018, 11:39
Сказал спасибо: 431
Сообщение от b1Ack
У меня был инверсный на наручных часах. В сумерках уже ничего не разобрать без подсветки было. Надоело. При замене батарейки отодрал поляризатор передний и перевернул, по краям закрепил на 1 мм скотча. В итоге даже ночью при свете фонаря читается без подсветки. Так что инверсные ЖК - это просто модно-непривычно-необычно, но не практично нифига в большинстве случаев. А там где такой дизайн уместен - лучше б OLED поставили, или даже банальные семисегментные индикаторы, и то лучше будет.
на муське кто-то попробовал приклеить к дисплею светонакопительную ленту вместо отражателя. в случае инверсного дисплея она наверно будет плохо накапливать свет, но поэкспериментировать можно. с обычным дисплеем там получилось вообще отлично - в темноте подсветка не нужна совершенно.
вообще надо сказать что технологии шагнули вперед и инверсные ЖКИ стали очень высококонтрастными. и если раньше получалось вообще ни то ни сё (днем без подсветки не видно, ночью темные участки просвечиваются), то сейчас оно хоть в темноте смотрится нормально. но днём приходится подсветку включать, увы.
кстати. нашел интересные клещи, похоже с блютусом. никто не пробовал? я б в слаботочных конечно блютус хотел видеть, чтобы утечку искать удобно, но лиха беда начало...
24.10.2018, 13:45
Я такие взял, пару недель назад скидки были нормальные, даже в наш белорусский горе-лимит со свистом вписался. Руки дойдут - может даже обзор на муське запилю.
Утилька прикольная конечно и работает на удивление стабильно.
24.10.2018, 14:42
Сказал спасибо: 431
было бы интересно почитать. и кишочки посмотреть. но он наверно огромадный, зараза.
24.10.2018, 16:38
По сравнению с 210 таки да. Могу в реале дать на пару дней пощупать
А картинки вот, смотри пока не удалил https://www.dropbox.com/sh/77v90ld6w...G1lkNCc6a?dl=0
Последний раз редактировалось shuichik; 24.10.2018 в 16:49.
Сказали "Спасибо" shuichik
25.10.2018, 20:59
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Приехал ко мне MT109 с инверсным экраном.
По первым ощущениям как MT108, но как-то игрушечнее что ли. Жертва маркетинга во всей красе.
Брал за $18, иногда пишут про $30, остальное время висит как акционный, видел по $16.16.
В режимах: убрали мкА, добавили мВ.
Жуткий тормоз!
Проверка диодов: MT109 - 3.2 вольта, у MT108 - 3.9.
Подсветка включается автоматически, но можно выключить и становится ничего не видно. Стабилизации яркости подсветки как у 108 НЕТ!!! От аккумуляторов в которых 1.3 вольта - еле светится, от свежих батареек (ИКЕА) - видно на фото. Буду колхозить стабилизатор (тут конденсаторный за копейки с Али пробегал).
Автовыключение у MT109 намного быстрее: через две минуты пищит, через три выключается. За это время ничего толком не намерить, только щупы распрямить. MT108 пищит через 16, выключается через 17.
Ещё один странный эффект - включаем прибор с зажатым SELECTом, значок APO пропадает, через две минуты всё равно пищит, но всё же в обозримом будущем не выключается.
Если смотреть с боков - видны щели через которые подсветка ломится по периметру экрана, но это сильно сбоку. Минус, но не такой злой. Может заклею чОрной изолентой, а может плюну.
Ещё заметил, что у моделей с фонариком NCV менее чувствителен. Т.е. MT108N самый "нежный" из семейства MT108/MT109, только у него нет фонарика.
Остальное смогу на работе проверить, дома 34401А нет. Но думаю не сильно хуже/лучше чем у коллег из семейства.
P.S
Освещённость стола 300 люкс.
Последний раз редактировалось FeodorZloy; 25.10.2018 в 23:49.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо FeodorZloy за это сообщение:
26.10.2018, 00:06
Сказал спасибо: 431
забавно. fs9922 чтоли? подстроечников полно, явно не 0660 и аналоги...
26.10.2018, 12:43
судя по подписи на плате FS9721-LP3
даже датшит гуглится влегкую
UT-60e вроде на таком собран
Последний раз редактировалось shuichik; 26.10.2018 в 12:46.
26.10.2018, 23:51
Сказал спасибо: 71
Разобрал MT109. Светодиоды стоят с двух сторон от индикатора, запараллелены, один припаивается на край платы, второй в районе надписи C10 (+ и - со стороны пищалки).
Подсветка, как говорят фонарёвщики, direct drive. Т.е. светодиод просто коммутируется транзистором на землю, а сколько тока побежит, столько побежит. Никаких токовых шунтов в цепи нет.
После припайки повышайки подсветка работает от 2.3, просто ниже 2.3 прибор выключается и подсветку тоже отключает. Заодно заменил T2 на 2302, N-channel для низких напряжений. Мне кажется, что это лучше, чем биполярник. Ну и резистор ему между затвором и землёй на 1 МОм.
Собрал и обнаружил, что у меня не работают амперы. Точнее они вроде как работают, но между A и mA в какой-то промежуточной позиции переключателя. В Амперах же уверенно включается температура. На сегодня плюнул, оставил как есть.
Кварц стоит на 4 МГц, EEPROM 24C08 отдельная.
Пускать 10 А через через дорожку с крепёжным отверстием это видимо китайский шик. Тут тоже решили пойти стопами Юнита.
Проверил точность. В точках 2.5, 5.0, 7.5, 10.0 вольт совпадает +/- единица последнего разряда с 34401A. Сопротивление эталонного шунта 100 Ом (+/-0.02%, для калибровки 4-20 мА) видит как 100.3, при этом сопротивление щупов ощущает как 0.3 Ома.
P.S.
На фото нет резистора R34 на 10 Ом, я сначала подумал что он к светодиодам относится, но это только пищалка (мерзко громкая, в цеху будет слышно).
P.P.S.
Починил. Одна пластина контактная была кривой, выпрямил, согнул по новой. Амперы стали устойчивыми.
Последний раз редактировалось FeodorZloy; 31.10.2018 в 20:05.
28.10.2018, 14:29
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 1 сообщении
Нашел прошивки мультиметров RM102, RM109, ZT111.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо rigelzion за это сообщение:
01.11.2018, 12:29
Сказал спасибо: 55
Получил заказанный Aneng AN870.
Мои впечатления:
Плюсы:
1.Крепкий корпус с большим дисплеем и крупными цифрами - для меня с не очень хорошим зрением это плюс.
2.Удобная индикация текущего диапазона измерений(правда циферки могли и покрупнее сделать),привык к ней ещё со времён пользования на работе Mastech MY65.
3.20000 отсчётов при заявленной погрешности на измерении DCV принесут некоторую пользу.
4.Достаточно шустрая прозвонка.
Минусы,их больше:
1.Крайне медлительная работа автомата при замере сопротивлений.Спасает только ручной режим.
2.Пользоваться заявленным разрешением 0,01Ом практически нереально,так как в этом режиме девайс очень задумчив и автокалибровка 0 живёт своей китайской жизнью.REL в этом случае бесполезен.Секунд 20-25 нужно подождать,прежде чем показания более менее "устаканятся". Это бесит.UT61E просто ракета в сравнении с этим тормозом.
3.Дисплей при первом включении тускловат,поднял питание VLCD до 3.3В - стало получше,но с подсветкой также слепнет при взгляде сверху.
4.Мой девайс был плохо откалиброван по диапазонам измерения сопротивлений.На фото это видно(замерял 150кОм+-0.1%). Пришлось покопать дамп 24С02 и найти ячейки калибровки:
кроме известной настройки по адресу 60-61(H) работают также адреса
D6-D7(H)- коэффициент диапазона "2"
D4-D5(H) -коэффициент диапазона "200"
62-63(H) -коэффициент диапазона "20"
После калибровки и проверки с помощью магазина сопротивлений P33 показаниям прибора можно доверять. Верхний предел по измерению R -200МОм.
5.Кастрированный до 20Мгц частотомер.
6.Подсветка неравномерная для такого крупного дисплея.
7.Непродуманный батарейный отсек с очень хрупкими и тонкими ограничителями - об этом уже писали.
Попробовал применить к своему AN870 советы отсюда https://www.jackenhack.com/aneng-an8...ster-readings/ ,но какого либо существенного улучшения и ускорения в работе не увидел. Да ,вообще без кондёра 100мкф,который ставят китайцы на заводе,шум есть(показал на фото),но с установленной емкостью он минимален.
Запаял для успокоения керамику по питанию и на ICL8069(на фото красным обвёл). Может для AN8008-9 эта доработка и актуальна,но скорее всего это плацебо.
В принципе свободного места в корпусе навалом,можно "сколхозить" работу от 2 кварцев на 8 и 4МГц,но стоит ли?
Дамп своей 24С02 прикрепляю.
Последний раз редактировалось indman; 02.11.2018 в 19:34.
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо indman за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 06:32.
