Re: двухстрочный дисплей, очень большой.
Evg_55, попробуйте понаблюдать экран под разными углами освещения.
Если не увидите сетки знакомест или просто широкие строки - он графический, если строки/знакоместа видны - обычный. ЕМНИП там весьма разные встречались.
Можно попробовать по документации на донора (аппарат) уточнить по картинке.
