Непрочитано 27.03.2019, 10:20
mr-ivanov
mr-ivanov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Что даёт такое соединение резисторов.
Мне понадобился потенциометр, для делителя напряжения, при регулировании напряжения в пределах 2,88 В - 2,98 В. Найти переменник необходимого сопротивления, если исключить, какие-нибудь диковинные многооборотники, не реально. Взял переменный резистор 1 кОм и параллельно, ему подключил постоянный резистор 68 Ом. Получившийся потенциометр имел полное сопротивление чуть меньше 67 Ом. Отлично позволил регулировать напряжение в заданных пределах, от минимума до максимума поворота ручки. Нелинейность характеристики практически не заметна.
Сам не пробовал, но думаю, что таким образом можно изготовить потенциометр для регулирования напряжения даже в пределах тысячных долей вольта.
Очень удобная штука!!!
mr-ivanov вне форума
Объясните смысл подтягивающих резисторов Haster TTL и CMOS логика 10 22.12.2018 15:22
Что такое напряжение и что такое ток? dimmich Отвлекитесь, эмбеддеры! 41 10.02.2012 10:59
Что такое JDM? pfgx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 22.11.2007 22:37
Часовой пояс GMT +4, время: 18:46.
