24.10.2019, 08:00
#51
Адрес: Хакасия, Саяногорск, 30км от Саяно-Шушенской ГЭС
Сказал спасибо: 4,947
Сказали Спасибо 77 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Re: Мдя, никак не ожидал.
Сообщение от Kabron
Теперь возникла идея компилировать удаленно на рабочем, а шить на домашнем. Но какнить так гладко исполнить, чтоб без лишних телодвижений.
Каброн спросил про работу удаленно, а все вылезло в обсуждение SSD. Лично я не заморачиваюсь и работаю через родной для MS Windows RDP-соединение. Там есть некоторые тонкости, но если хотим безопасно работать, то лучше его. За него уже заплачено в отличие от TV, AmmyAdmin и тд и тп. Пробрасываем порт 3389 на роутере на любой какой понравится (я обычно выбираю более 20000) на статический IP для компьютера, к которому будем подключаться удаленно. Первый подводный камень - нам потребуется иметь статический IP на роутере, обычно для частников выделяют динамический. У Каброна мощный компьютер стоит на работе, там наверняка уже "белый IP", хотя не факт. Допустим, он смог договориться с админом свей сети (если конечно сам таковым не является) и ему пробросили порт, выделили статический IP внутри рабочей сети. Хорошо. Настраиваем подключение к удаленному дома. Вбиваем в имени удаленного компьютера IP-адрес:порт (прописанный в роутере наружу). Я как правило сохраняю настроенный rdp-файл на рабочий стол. После этого подключаемся к удаленному рабочему столу и спокойно работаем. Полученный файл просто копируем в буфер обмена и сохраняем на своем компьютере (дома). Второй подводный камень - если не хотим, чтобы нас хакнули, то получаем "белый IP" и домой. Потом в роутере на работе в параметрах порта (который пробросили до рабочего компьютера) указываем, что слушать только домашний IP-адрес. Запросы с других адресов снаружи будут просто игнорироваться. Как то вот так!
24.10.2019, 08:51
#52
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,362 раз(а) в 2,000 сообщении(ях)
Сообщение от RA0WKC
Допустим, он смог
Это бред.
У меня на работе банковская сеть. Кто меня к ней подпустит? Поэтому Yota. После ссучивания тимвьювера пользую Anydesk
Последний раз редактировалось Kabron; 24.10.2019 в 08:53.
24.10.2019, 10:16
#53
Сообщение от akegor
Ну неправда... Недавно говорил. Не, ну не совсем сдох, просто глюкнул подленько...
Напомню.
Поставил отдельный небольшой SSD под файл подкачки. Несколько месяцев - душа радовалась и пела - несмотря на то, что система стоит на обычном винте, комп зашевелился гораздо шустрее. И отпала необходимость в периодических перезагрузках, все это время только сон. Но в один злосчастный момент вывалился синий экран. Посчитал это за досадную случайность, перезагрузился... Немного поработал и - опять. Почувствовал что-то неладное. Короче, выкинул. Но рухнули рантаймовские библиотеки.Танцы с бубном не помогли. Нужна переустановка системы (можно было бы взять бубен побольше, постучать в него погромче, но нет времени, комп пока все время нужен, да и другой вариант системы уже давно просится).
ПС Из-за недооценки важности сохранности содержимого файла подкачки взял у китайцев дешевый маленький SSD (32 гектара). Думал - "ляснется, да хрен по нём - другой поставлю". Просчитался...
У меня если что ценное хранится на жестком диске я делаю RAID и ставлю туда samsung 850 pro. И только тогда все норм работает. А если начинаешь экономить, значит эта файло помойка нахрен не нужна, и такое тоже бывает
24.10.2019, 11:00
#54
Сообщение от Kabron
Это бред.
Как говорится, тогда "Ой!". С Yota будет сложнее, но можно! Пока не выключил/не переподключил "свисток", IP-адрес будет известен (смотрим с помощью "My IP" в Yandex, параметр "Публичный адрес"), а вот порт лучше все таки поменять, чтобы комп не хакнули. Порт 3389 постоянно кто-нибудь долбит на предмет подключиться. Как вариант, можно свисток вставить в роутер, поддерживающий USB-модем (у меня дома стоит D-Link DIR-615, выделенку в нашей деревне никто не проводит, уже лет 10), а в роутере сделать все хитрости, вместе с прописыванием разрешенного внешнего IP-адреса (домашнего). Надо только дома ввести текущий IP-адрес на работе, в параметры подключения дома.
Последний раз редактировалось RA0WKC; 24.10.2019 в 11:07.
Причина: грамматика
24.10.2019, 11:06
#55
Сообщение от Kabron
....После ссучивания тимвьювера пользую Anydesk
Anydesk тоже может спустя какое-то время ссучиться, так-же как и тимвьювер/аммиадмин. Все они первое время работают, а потом начинается "ограничение по времени/или покупайте". Первые версии тимвьювера можно было до бесконечности пользовать ("просто запуск" и "личное не коммерческое использование"), а теперь "облом"!
24.10.2019, 14:37
#56
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Сообщение от RA0WKC
Все клиенты Yota работают через их NAT, который в сторону клиента никакие входящие соединения не пропускает, только "ответные", ибо один и тот-же реальный IP одновременно используется несколькими клиентами.
Обойти это можно только двумя способами: 1. Арендовать у Yota статический IP; 2. VPN.
24.10.2019, 21:48
#57
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 174 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Сообщение от Serg3301
Пожалуйста подробнее можно про п. 2 VPN между двумя компами без белых IP.
25.10.2019, 00:38
#58
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от marera
Было время, когда на Linuxе система падала через три четыре месяца - запиливала своп файлом участок HD и он становился не читаемым. Исправлялось это обновлением системы в котором предусматривалось регулярное перемещение своп файла в другие области диска.
Это что-то из параллельной вселенной. Раньше всегда по умолчанию своп делался на отдельном разделе (!), который никак и никуда не мог перемещаться. Это теперь во всяких убунтах предлагают помещать его в файл и монтировать через loop. Да и убить диск постоянной записью в одно место практически невозможно. FAT32, например, практически при каждом закрытии/создании/удалении файла обновляет остаток свободного места в FS Information Sector и ничего не запиливается.
Сообщение от Dmitry_
Ну, вообще-то VPN именно для этого и предназначен (аббревиатура расшифровывается как виртуальная частная сеть), а не для обхода всяких каталогов запрещенных сайтов.
Ставим например OpenVPN на VPS, коннектимся клиентом с двух компов за NAT, получаем общую сетку с 3 компами (2 подключившихся+сервер).Если default route на IP VPN сервера не менять, интернет тогда будет на каждом компе как и без VPN, через роутер провайдера... Дальше можно пользоваться RDP/SSH/VNC с одного компа за NAT на другой комп за NAT на адрес, выданный VPN сервером. Даже SAMBA будет работать (медленно правда).
25.10.2019, 06:53
#59
Сказал спасибо: 87
Сообщение от vladisslav1
Так всё-таки нужен один компьютер с белым IP - тот самый vps сервер. Я то уж думал вы научились прямой канал между двумя динамическими IP за NAT-ом провайдера поднимать.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:46.
