Здорово, парни!!!!!!! Давно не виделись!!!!!!!! Всех С Новым Годом и Рождеством!!!!!!!!!!!
И желаю Вам здоровья, счастья, удачи и успехов!!!!
Имеется небольшая проблемка, надеюсь на Вашу помошь.
Собрал ГИТС PAL на по этой схеме
https://www.serasidis.gr/circuits/co...ur_bar_gen.htm
Только у меня микроконтроллер AT90USB162 и ЦАП не R-2R, вот как на картинке.
Страница разделена на 2 части - будем из назыать условно часть 1 и часть 2.
В части 1 схема Сирасидиса и программа его, показывает 6 полос: Слева белая полоса, потом 4 цветных и потом черная. Картинка есть, посмотрите, пожалуйста.
Я этот код пробовал и в принципе работает, но цветов нет, по бокам полосы правильно: слева белая, справа черная, но посередине 4 полосы серые, а не цветные как к него на картинке. Синхронизация хорошая.
Забегая вперед скажу, что код, который лежит во второй части: проблема таже все работает, но цветов вообще нету - только серые полосы.
В чем проблема? Никак не могу понять.
Вчера наконец-то удалось кое-что получить. Серые полосы. Я взял за основу код, который во 2-ой части и переделал его под 8 серых полос, которые плавно убывают по уровню яркости от белого к черному, промежуточные полосы серые.
Как сделать цветные полосы в оригинальном коде?
