Отвлекитесь, эмбеддеры! Отвлеченные темы - обсудить проблемы тепловой смерти вселенной, или просто пиво. Этот раздел - для отдыха.
Непрочитано 13.11.2019, 12:10
b_raven
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
b_raven на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как симулировать эфир
Второй пример. Измеряем один и тот же ток двумя амперметрами сразу. Затем один из них убираем и измеряем одним. Его показания увеличатся.
Третий пример. Включаем батарейный прибор на измерение переменного напряжения. Всё делается в комнате где есть 220В. Один провод измерителя никуда не помещаем (просто висит), а второй держим рукой и смотрим показания. Подходит второй человек и становится рядом (может взять его за руку). Показания прибора должны измениться.
2) Это ж схераль показания увеличатся ? Сопротивление вашего амперметра сравнимы с сопротивлением нагрузки в измеряемой цепи ? Тогда это уже не измерительный прибор.
3) А вы про емкость в цепи переменного тока слыхали ?
В школу! Однозначно в школу!
Грызть физику за 7 класс, написанную рунами, до наступления просветления.
Ума не приложу, как так можно, не обладая базовыми знаниями, браться что-либо утверждать в более сложных вещах.
b_raven вне форума
Сказали "Спасибо" b_raven
VladimirIvan (13.11.2019)
Непрочитано 13.11.2019, 12:31
Yuri222
Сказал спасибо: 2,734
Yuri222 на пути к лучшему
Сообщение от b_raven Посмотреть сообщение
любой измерительный прибор вносит погрешность в измеряемую цепь. И даже если от наличия/отсутствия амперметра в цепи ток в ней изменяется хоть на долю процента - все же изменение имеется.
А разве автор поста не на это тонко намекает?!
Yuri222 на форуме
Непрочитано 13.11.2019, 12:38
b_raven
Сказал спасибо: 336
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
Но это же погрешность измерения, а не то, чего нам автор пытается вПИАРить
в конце концов, в цепи с источником тока, такого эффетка не будет
b_raven вне форума
Непрочитано 28.11.2019, 10:49
digger_ru
digger_ru на пути к лучшему
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
Ясно одно-эфир существует, пустоты Эйнштейна -вакуума не существует.
это кем-то доказано?
Да. Антоном Благиным. На основании опытов с магнетизмом и сопоставления их с опытами в прошлом. Радиоволна это магнитная волна которая становится электро вблизи металлических предметов, например антенн. Пустота проводит магнетизм? Пустота проводит свет? Свет тоже волна. Волны проводит среда а пустота это не среда. Эйнштейн тоже не доказал что вакуум это пустота. Просто его измерительные приборы никуда не годятся.
digger_ru вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 18:12
digger_ru
Распространение радиоволн в пустоте не возможно тогда и пустоты нет.
Пустоту надо очень тщательно доказывать и вряд ли удастся. Отсутствие воздуха не повод считать будто это пустота, электровещество эфира гораздо мельче и на нем все основано. Оно способно превращаться в то вещество которое по нашему и есть вещество.
Непрочитано 12.02.2020, 08:25
Caxaroza
Аватар для Caxaroza
Сказал спасибо: 706
Caxaroza на пути к лучшему
Без эфира не может быть плоской земли ну и соответственно купола с прикрученными лампочками, иначе весь эфир улетел-бы в космос.
Последний раз редактировалось Caxaroza; 12.02.2020 в 08:27.
Caxaroza вне форума
Сказали "Спасибо" Caxaroza
Old_KAA (12.02.2020)
Непрочитано 12.02.2020, 18:02
NEMOOMEN & К
Аватар для NEMOOMEN & К
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 40 сообщении(ях)
NEMOOMEN & К на пути к лучшему
Сообщение от digger_ru Посмотреть сообщение
Эфир есть. О его существование говорил ещё Менделеев, поставив в своей периодической таблице перед водородом. Электрически он нейтрален, т.к. в отличие от водорода или любого другого элемента, состоящего из атомов (протоны, электроны, нейтроны и пр.), т.е. частиц имеющих электрический заряд, он состоит из одной частицы, электрически нейтральной. Размер её меньше или близок к размеру кварка, глюона или нейтрино (или антинейтрино).
Именно он передаёт возбуждение от одной своей частицы другой, как например, с электричеством, или как в известном физическом опыте с металлическими шариками (колебания). И неважно, что за среда: вакуум или материя. И всё, что мы вокруг видим, это локальные изменения его плотности: сгущение или разрежение. Он же является следствием того, что мы называем пространством и временем (скорость изменения потока времени или изменения скорости причинно-следственных связей). Отсутствие эфира, это то, что называют гиперпространством, т.е. отсутствием пространства и времени (время равно нулю, размерность тоже ноль). Величина данной скорости света, также является следствием плотности эфира данного пространственно-временного континуума. Симулировать эфир (создать искусственно) невозможно, можно только перевести его в возбуждённое состояние (изменение плотности) на определённых резонансных «нулевых» (Википедия, но есть и серьёзные научные работы) или плазменных частотах. Вообще, данный вопрос, достаточно сложен, чтобы вот так «на пальцах» попытаться объяснить все его возможные свойства.
В интернете много, на тему эфира, говорится. Но более 90%, на мой взгляд, имеют смесь «шутовства», шарлатанства и религиозно-мистического характера или просто глупы, хотя есть и серьёзные научные работы. Но это моё мнение.
Счастлив тот, кто доволен тем, что имеет, и чьи желания совпадают с его возможностями
Последний раз редактировалось NEMOOMEN & К; 17.02.2020 в 12:41.
NEMOOMEN & К вне форума
Сказали "Спасибо" NEMOOMEN & К
kreking (14.02.2020)
arduino mega 2560 и SSD1963 как симулировать? hampro Proteus 28 22.04.2016 00:24
Радиолюбительский эфир в Интернете... raxp Отвлекитесь, эмбеддеры! 17 10.04.2015 09:59
Помогите чайнику симулировать АЦП прерывание на Proteus - e shatakhian Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 14.10.2011 03:26
Как симулировать заряд аккумулятора slv61 Proteus 12 18.02.2011 17:46
[Решено] Про Эфир и наш Мир DmitrijAN Отвлекитесь, эмбеддеры! 218 25.01.2008 14:39
Часовой пояс GMT +4, время: 13:34.
