11.04.2020, 18:46
Если трансформатор включить на напряжение повышенной частоты
Что произойдет, если трансформатор включить на напряжение повышенной частоты. Например, трансформатор рассчитанный на работу от 50 Гц, включили на 400 Гц.
Из-за чего он будет греться? Будут ли изменяться сопротивление и индуктивность? Как это повлияет на мощность?
11.04.2020, 19:57
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Re: Если трансформатор включить на напряжение повышенной частоты
Будет работать! Если наоборот (400 - герцовый трансформатор сунуть в сеть 50 Гц) - сгорит очень быстро...
Сопротивление и индуктивность - это параметры, определяемые конструкцией обмотки, и от частоты не зависят (в достаточно широком диапазоне частот). На высоких частотах начинает влиять "скин-эффект", но это не на 400 Гц.
Последний раз редактировалось tim1960; 11.04.2020 в 20:01.
11.04.2020, 20:09
Сказал спасибо: 2,556
Сказали Спасибо 11,872 раз(а) в 5,950 сообщении(ях)
Сообщение от tim1960
Будет работать!
Не факт. Это если "работать" - не пять минут до волшебного дыма.
Сообщение от Tallean
Из-за потерь в железе. Если железо хорошее и ТОНКОЕ, ничего плохого не будет. Переизбыток меди? Ну да, лишнее сопротивление с вытекающими. Если пятидесяти герц никуда не деться, то на 400 меди надо в разы меньше, соответственно, нагрев обмоток будет меньше (при правильном количестве витков).
11.04.2020, 20:47
мощность упадет в разы, но не в 8 раз
11.04.2020, 20:57
Сказал спасибо: 7,339
Сказали Спасибо 18,405 раз(а) в 6,416 сообщении(ях)
Работает. Только получается крутопадающая характеристика. Меняли 400 герцовые на 50 герцовые. От безысходности. Чтобы особенно грелись не замечал. Правда трансы были с 5й приемкой.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
11.04.2020, 23:09
Сказал спасибо: 6,465
Если напряжение питания первички по величине остается тем же, то максимальная магнитная индукция, наведенная этим напряжением в железе уменьшается в 8 раз. Что минимизирует повышенные потери в железе.
Из-за увеличенной в 8 раз частоты, увеличивается в 8 раз приведенные к первичке реактивные сопротивления индуктивности рассеивания.
Другими словами напряжение Uкз% увеличивается в 4-6 раз, не в 8 раз, так как имеется мало меняющаяся активная составляющая.
То есть
Сообщение от VladimirIvan
так как, например, имели Uкз%=5%, а получили Uкз%=30%.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 11.04.2020 в 23:11.
11.04.2020, 23:29
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,181 раз(а) в 2,061 сообщении(ях)
Сердечник греться будет. У китайских дешевых он и на 50гц огненный
11.04.2020, 23:38
Сообщение от индюк
Дело не в сердечнике в витках. При перемотке на 10% больше мотаешь и получается нормальный не греющийся трансформатор.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:21.
