Непрочитано 21.05.2020, 16:53
DmFil
Аватар для DmFil
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 35 сообщении(ях)
DmFil на пути к лучшему
По умолчанию GYSmi 161 Требуется помощь в ремонте.
GYSmi 161.Варит максимальным током. Ток не регулируется.
на входе микропроцессора напряжение регулировки тока меняется(от 0 до 5 в.). На выходе ST7LYTE05 скважность импульсов остается постоянным.Что может помочь исправить ситуацию? Сброс, калибровка? Или ещё что?
DmFil вне форума
Непрочитано 21.05.2020, 19:15
Sla70
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Sla70 на пути к лучшему
По умолчанию Re: GYSmi 161 Требуется помощь в ремонте.
DmFil, это не моё изречение,но где-то его скопировал, спасибо тому человеку который его сформировал и озвучил,мне оно помогло."С клеммы силового модуля (обозначено на заводской схеме как Mes_I), снимается сигнал от датчика тока ключей. Если этот сигнал не доходит до контроллера, то последний никак не будет реагировать на сварочную дугу, так как установленную силу тока, не с чем сравнивать. Копайте в этом направлении, проверяйте целостность соединений элементов этой цепи (обрыв дорожек, непропай) и сами элементы (резисторы, диоды, конденсаторы). Раз дуга есть, значит сам датчик ( резисторы по 0,1 Ом) цел. Посмотрите, изменяется ли уровень сигнала на этом выводе при переходе от режима ХХ к режиму дуги."Дерзайте!
Sla70 вне форума
Сказали "Спасибо" Sla70
DmFil (22.05.2020)
Непрочитано 22.05.2020, 11:30
DmFil
Аватар для DmFil
Сказал спасибо: 36
Спасибо, буду копать. Потом отпишусь.
DmFil вне форума
Непрочитано 22.05.2020, 19:06
Omino
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Omino на пути к лучшему
На моих платах сигнал задания тока и сигнал с датчика тока приходит на ОУ TL084. Если нет задания тока, ток сварки минимум. Нет сигнала с датчика - максимум.
Omino вне форума
Непрочитано 22.05.2020, 19:33
DmFil
Аватар для DmFil
Сказал спасибо: 36
Как такового шунта нет ни на схеме, ни в самой железке.
В аппарате стоит микроконтроллер маркированный ST7FLite05.
По даташиту у него нет вообще EEPROM памяти. Отсюда его бесполезно сбрасывать
и калибровать.
Из входов у него есть:
4 - Контроль наличия напряжения 24 В.
5 - Напряжение с дополнительной обмотки основного силового трансформатора.
7 - Срабатывание термо защиты
8 - напряжение с регулировочного резистора (0-5 В.)
9 - Вкл -Выкл выходного напряжения
Все входные цепи проверил. Обрывов нет, детали исправны, сигналы на ножках адекватные.Питание в норме.
Чешутся руки "прожарить" микроконтролер.
Варил я им тут 2мм железо через резистор около 2-ух Ом. Через какое-то время ток стал регулироваться.
Убрал резистор и продолжил варить.
Потом опять пошел максимальный ток.
Сейчас я опять в тупике.
DmFil вне форума
Непрочитано 22.05.2020, 19:57
DmFil
Аватар для DmFil
Сказал спасибо: 36
Из дополнительных странностей.
Во включенном состоянии вентилятор вращается всегда и всегда горит св.диод ON. (зелёный)
Хотя в инструкции по процедуре настройки написано:
Шаг 1:
Первый оператор: Установите потенциометр на средний уровень. Зеленые светодиод горит
приблизительно 2 секунды.
Подождите, пока он не отключится, и затем установите потенциометр на минимум.
Зеленый светодиод снова загорается. Вентилятор запускается.
Второй оператор: Должен начать сварку в течение следующих 5 секунд. Аппарат начнет вырабатывать ток.
Шаг 2:
Первый оператор: Установите потенциометр для достижения максимального тока на выходе в 160А (не
обращайте внимание на маркировку). Сделав эту настройку, не трогайте потенциометр в течение
следующих 5 секунд, пока вентилятор не остановится.
DmFil вне форума
Непрочитано 22.05.2020, 20:41
Omino
Сказал спасибо: 9
Вентилятор вращается постоянно - есть какая-то ошибка. У вас по схеме есть конденсатори керамика 100n и 10n. Они любят подкорачивать или иметь какое-то сопротивление. Пропайка убирает дефект, но не навсегда.
Omino вне форума
Непрочитано 22.05.2020, 20:54
DmFil
Аватар для DmFil
Сказал спасибо: 36
Я не вижу как он может измерять температуру. На вх. 7 идет с открытого коллектора, а к нему через оптопару.
Если коротнуть ножку 7 на землю, то срабатывает тепловая защита. вентилятор понятное дело продолжает крутиться.
DmFil вне форума
Непрочитано 22.05.2020, 21:23
Sla70
DmFil, рассуждения ваши не верны,расписывать долго.Отвечу фрагментами схемы.Ток ключей меряется на плате SMI02и заводятся на ШИМ 3845.Вот эту цепь и проверяйте/
Тип файла: zip Ток выводы 2,9.zip (545.7 Кб, 0 просмотров)
Sla70 вне форума
DmFil (22.05.2020)
Непрочитано 22.05.2020, 21:55
DmFil
Аватар для DmFil
Сказал спасибо: 36
С ходу не понятно. Завтра буду разбираться.
DmFil вне форума
НУЖНА ПОМОЩЬ В РЕМОНТЕ ТВ nicos8888 Видеотехника 28 18.01.2018 15:38
Умер осциллограф С1-73, нужна помощь в ремонте gerr07 Измерительное оборудование 54 16.10.2014 10:25
ПДУ Attiny 13 АЦП. Требуется помощь proklyatiy_zhiznyu AVR 10 10.02.2014 18:50
Нужна помощь в ремонте инвертора 373niko Источники питания и свет 10 06.09.2009 21:13
Нужна помощь в ремонте МиниЦентра Samsung MM-KC9 BUHHUnyx Поиск схем. Делимся схемами 1 13.02.2009 22:21
Часовой пояс GMT +4, время: 08:36.
