03.03.2019, 17:36
Сказал спасибо: 115
Re: Зависания адаптера COM->USB PL2303
Если появляются глюки, то нужно запустить wireshark и смотреть, что там не так.
Но я все-таки думаю, что либо дрова кривые, либо используемый эмулятор терминала.
Переходниками на PL2303 я давно пользуюсь, косяков никаких не замечал. Я и для STM32F042 CDC сделал как эмулятор PL2303, чтобы наверняка работало везде без всяких выпендрежей.
03.03.2019, 18:23
Сказал спасибо: 5,518
Сказали Спасибо 25,220 раз(а) в 5,662 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
В чем это проявляется? В присутствии (висячего) порта в системе?
Я адаптером наблюдаю обмен контроллеров по последовательному протоколу. Когда PLка виснет, осциллографом я вижу, что обмен идёт, а в терминалке тишина, будто обмена на линии нет.
/Эйнштейн/
03.03.2019, 23:20
Сказал спасибо: 3,012
Сказали Спасибо 3,187 раз(а) в 2,162 сообщении(ях)
Глянь в "Автоэлектронике", Эд. ЕМНИП, - было обсуждение с результатом "виснет хост". Или его дрова?
Сказали "Спасибо" ForcePoint
04.03.2019, 00:42
Сообщение от Eddy71
пользуюсь для наблюдения и отладки разрабатываемых устройств адаптером с Али на PL2303
это наверняка феерическая кетаяцкая уйня - максимально сминимизировали, убрав опторазвязку и DC-DC преобразователь. у меня уже более 10 лет горбатится i-7561 на PL2303 без всяких зависаний в промусловиях (рядом пускатели щелкают, ППЧ на сотни квт жужжат). причина, зачастую, в том, что
Сообщение от ForcePoint
виснет хост
из-за проникновения помех по земле и неправильной разводки питания, хреновых кабелей УСБ
в форточках не реализован алгоритм слежения за целостностью обмена и периодической переинициализацией пары хост-устройство при его нарушении (это уже классика)
04.03.2019, 10:34
Сообщение от jump
Какой преобразователь?? Какая опторазвязка??
Вот такая свистулька:
https://ru.aliexpress.com/item/Whole...8-cadc9593f3ee
/Эйнштейн/
04.03.2019, 12:43
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
от чипа не сильно зависит вешаются и MOXA и prolific и другие на USB.
Попадалась статья про USB - в ней писали что при всех достоинствах USB-›UART CDC переходников это один из их недостатков.
Кто-то умудряется делать аппаратную перекоммутацию - здесь на форуме была такая тема.
04.03.2019, 15:25
Сказал спасибо: 115
Во, у меня точно-такая же, воткнутая в дешевый китайский USB-хаб, обеспечивает работу контроллеров шаговиков в фотометре, который неделями на телескопе болтается... Ни разу проблем не возникало.
Сообщение от yhnm
Значит, все правильно я выше говорил: в долбанутой прошивке для игровых приставок драйвера написаны через одно место. Поэтому нужно писать свой эмулятор терминала, который в случае проблем будет "перезагружать" соответствующий порт USB. В линуксе эта функция пару страниц сишного кода занимает. Под прошивкой - без понятия...
05.03.2019, 00:21
Сообщение от Eddy71
абнаковенные, которые в i-7561 в наличии. будет время, сниму и выложу фото
18.05.2020, 16:39
Сказал спасибо: 276
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 274 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Я часто пользуюсь для наблюдения и отладки разрабатываемых устройств адаптером с Али на PL2303.
Какие могут быть варианты решения этой проблемки?
У меня однажды PL2303 вообще не запустился. Тогда я стал добавлять ёмкость в питание. На 10 мкФ обычного алюминиевого заработал. Проект сдал.
В рабочее время освоил Альтиум. Глюк оказался в компе...
11.06.2020, 10:49
Сказал спасибо: 286
Изолятор бы. Бук два месяца гонял USB-USB с частотником Яскава, ОК. Подключил к лифтовому контроллеру через COM-USB сразу умерли 2 USB порта.
Последний раз редактировалось OakRidge; 11.06.2020 в 11:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:01.
